Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 aug 2026 23:30
Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Monteren v-snaar 964
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Bericht Re: Monteren v-snaar 964
Wat bedoel je rob met welk merk? Ik heb het originele porsche onderdeel nummer van porsche aan Alpo doorgegeven (99310605180) en vandaag ontvangen
28 jul 2026 21:50
Profiel Twitter
Ga je alleen de bovenste pully vervangen :?:
In the Dutch mountains ...
28 jul 2026 22:34
Ah ok goed
Er zijn verschillende “merken” en daar zit verschil in of wel de sensor kan blijvengebruiken of niet
Ik duikner later nog even in
29 jul 2026 7:27
Ik kijk uit naar je update.
oyodental.nl biedt de volgende producten online aan: tandheelkundige scaler, tandenbleek lamp, endo apparatuur.
29 jul 2026 8:44
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Ja, vooralsnog alleen de bovenste. Zie dat de prijzen van de onderste nogal hoog zijn, €600-€700 en zie daar nog niet veel voordeel van in.
Maar zou uiteindelijk altijd nog een keer kunnen. Vandaar mijn aanname dat de resterende snaar in de 1e ring/uitsparing van de bestaande pully (van 3) moet lopen en daardoor niet (meer) tegen/langs de sensor loopt.
29 jul 2026 12:29
Profiel Twitter
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Nou, zit niet echt mee moet ik zeggen :-(. Alles eraf gehaald om het rs dynamolager te monteren. Bij plaatsen blijkt dat deze minder ver op de as van de dynamo gaat dan het reguliere lager. Dat lijkt me niet te kloppen. Mijn aanname , assumption is the mother of all verrek, was plug en play maar wellicht hoort er bij een rs ook een andere(dunnere) dynamo as. Dus maar weer teruggebouwd en toen brak er 1 van de 3 draadeinden af waar je de 1e schijven mee vastzet. Grrrr. Verder wel afgemonteerd met snaren en al en maandag maar ff bij the mechanic in voorburg , is 5 min fietsen bij mij vandaan, voor tips en trucs.
Wel is iig duidelijk dat de sensor voor de snaar hoort bij de 1e (gezien vanaf de dynamo) sleuf. Dus ook al lukt de modificatie dan werkt deze zoals het hoort. Is achteraf gezien ook wel logisch. De 1e snaar drijft de koelfan aan. Als deze breekt dan is er een groter probleem dan als de snaar voor het opladen van de accu breekt.
Dus toch wel weer iets geleerd.
Ik laat de voortgang weten, maar het zou zomaar kunnen zijn dat ik het door the mechanic in 1x laat doen :-).
Nog ff wat anders: ik gebruikte de emoji’s vanuit het toetsenbord maar dan krijg ik een sql foutmelding. Is dat bekend en hoe is dat op te lossen?
Met de toetsenbord emoji’s zoals ik ze nu gebruik gaat het wel goed.
01 aug 2026 14:49
Profiel Twitter
Dit forum dateert nog uit de luchtkoelertijd ;-) Als je wilt dat het gemoderniseerd wordt, kun je daar aan bijdragen. Zie
viewtopic.php?f=14&t=58652
02 aug 2026 12:35
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Wat is de status van de inzameling? Ik heb het item gelezen en wil best een bijdrage doen.
Wordt elke donatie voor een upgrade gebruikt of moet ik dat er speciaal bij zetten?
02 aug 2026 16:12
Profiel Twitter
