Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 nov 2026 14:32
Antwoord op onderwerp  [ 173 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
PCCM + voor 997/987
Cayman S 2009, 924 1977
Bericht Re: PCCM + voor 997/987
Vandaag PCCM laten installeren in mijn Cayman S. Het is nog beter dan ik had verwacht, het ziet er echt strak uit!
Ik heb tot nu toe 1 probleem dat ik niet opgelost krijg: ik krijg op FM-frequentie geen enkele zender te zien in de lijst. Met handmatig zoeken hoor ik ook niets, ja soms hééél in de verte hoor ik wat. Maar geen duidelijke zender te horen, ook niet als ik naar frequenties ga waarop in mijn buurt radiozenders zouden moeten uitzenden zoals bijv 538
Iemand een idee hoe dat op te lossen? DAB+ doet het wel..
09 jun 2023 17:39
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Terug naar de installateur
09 jun 2023 18:05
Hellevoetsluis
Klinkt als antenne niet goed aangesloten
09 jun 2023 19:49
Ja daar ben ik dus ook bang voor. Had de hoop dat nog iemand een gouden tip had om dat te voorkomen en dat het gewoon aan mij of aan een instelling zou liggen.. :?
10 jun 2023 14:40
Boekelo
Heeft de installateur de Diversity Unit wel vervangen door de meegeleverde overbrugging?
10 jun 2023 15:26
Dat mag ik wel hopen; het is bij een Porsche Center gedaan..
12 jun 2023 21:16
Andere vraag:
* ik heb mijn IPhone gekoppeld aan de PCCM Plus via Bluetooth. Als ik mensen bel, dan hoor ik hen wel praten maar zij mij niet? Iemand dat probleem al gehad ?
* en als ik mijn IPhone via de kabel verbind dan heb ik CarPlay, maar word de BT-connectie verbroken. Kun je dan niet meer bellen op die manier?
12 jun 2023 21:19
997.1 Carrera S coupe handbak
Ik heb gelezen dat je kunt switchen tussen de interne en externe microfoon. Misschien staat hij ingesteld op 'extern' maar is deze niet aangesloten?
13 jun 2023 12:22
mbembe schreef:
Andere vraag:
Zo werkt dat exact in mijn normale auto.
Bij verbinding met carplay is het ook bellen via carplay. Ga je naar BT dan zet die carplay uit en ben je normaal (BT) met de auto verbonden.
Of de porsche met die configuratie exact hetzelfde werkt zou mij niet verbazen.
13 jun 2023 15:02
Ah oké dat ben ik dan niet gewend, nou alleen nog zien op te lossen dat ze mij ook kunnen horen. Ik heb zowel microfoon intern als extern geprobeerd, maar resultaat blijft dat de ander mij niet kan horen
13 jun 2023 19:11
Update: telefoon werkt wel maar men hoort mij amper, daar zit dus het probleem. Die ga ik dus maar voorleggen aan PGZ. Bellen via BT of CarPlay maakt geen verschil
13 jun 2023 20:46
Ik heb ook de stoute schoenen aangetrokken en een Aliexpress radio in de 987 gezet. De originele gaat in de kast zodat ik altijd nog terug kan.
Inbouw ging relatief eenvoudig. Enkel de bedrading van de Bose unit/omvormer/dinges moest gesoldeerd worden. Deze heb ik aan de kabelboom van de Aliexpress radio gemaakt zodat originele kabelboom ongewijzigd en origineel blijft.
De MagSafe lader van de iPhone aangesloten op 1 van de vrije USB kabels (moest wel een verloop kopen van USB A naar USB C) maar deze werkt nu ook.
Kleur van de verlichting kun je naar eigen hand instellen. Komt nu aardig overeen met de overige knoppen, echter nog wat te fel. Daar wil ik nog een keer naar kijken.
Eerste indruk is goed. FM ontvangst in garage is goed (hoewel ik die straks niet veel zal gebruiken). Ben geen Android man dus wel even zoeken hoe te installeren en verwijderen van apps. In de garage is de radio op wifi netwerk van huis aangesloten zodat installatie en updates prima gaan. Kan een SIM op de radio aansluiten maar daar zie ik het nut niet van in.
Voor het bellen heb ik de microfoon die in stuurkolom zit niet aangesloten. Die maakt naar wat ik heb gelezen ruzie met de microfoon in de radio. Bellen is voor noodgevallen dus zal zijn werk denk ik prima doen.
AfbeeldingAfbeelding
23 dec 2023 18:07
Ben benieuwd of jouw radio goed de frequenties blijft volgen als je door Nederland rijdt.
Dus of RDS het goed doet, bij mij werkt dat niet en moet ik af en toe met de hand de frequentie aanpassen.
En de knopjes onderaan doen bij mij niet wat het icoontje erop aangeeft. Maar iets compleet anders :-)
23 dec 2023 23:19
Zal daar in het voorjaar op letten. Maar ook met de oude PCM had ik de radio niet veel aan staan dus weet niet of ik het ga merken.
24 dec 2023 10:06
2008 987 Cayman S
Veluwe
Inmiddels heb ik ook de upgrade, geïnstalleerd door PC Gelderland. Zoals al eerder aangegeven door anderen, het ziet er inderdaad top uit. Werkt goed, android auto is super om nu te hebben en heb de indruk dat met mijn standaard speakers ook het geluid beter is geworden. Wellicht door betere kwaliteit audio output. Aangezien ik telefoon toch altijd oplaadt in de auto is het voor mij geen probleem dat carplay/Android wired connectie is. Wanneer je eenmaal over de drempel van de kosten heen bent kan ik het van harte aanbevelen.
05 aug 2024 15:51
roosendaal
Even dit draadje afstoffen. Heeft iemand een foto van het eindresultaat? De foto in dit draadje is volgens mij van een kloon en niet van de PCCM +
Het gaat mij vooral om de kleur. Ik had gehoopt op zwart, maar krijg het gevoel dat de unit donkergrijs/zilver is. Op het internet zie ik mixed images wat dat betreft.
Mijn 997 heeft namelijk een two-tone interieur (beige/zwart) en de oude unit is beige. Vervangen door een PCCM + in zwart zou nog wel 'passen' in het interieur, maar zilver absoluut niet.
voor de beeldvorming:
83926
07 apr 2025 13:11
997.1 Carrera
MRDH
PCCM+ is vulcaangrijs, de standaard kleur van de 997.1 PCM. Het is wel te demonteren om hem te spuiten.
07 apr 2025 13:35
maar dan ben je de garantie kwijt denk ik..
07 apr 2025 14:52
roosendaal
Dank,
Dan hou ik het liever origineel met een Mr12Volt achter de schermen voor bellen en streamen.
Marc
08 apr 2025 10:04
Op rennlist zijn er genoeg mensen die hun PCCM Plus front hebben laten spuiten of in leer laten bekleden. Lijkt niet heel spannend.
08 apr 2025 11:38
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
Technisch is het absoluut niet spannend, want de demontage van het frontje is super makkelijk .
Maar het wordt wel spannend op het moment dat je vervolgens garantie wilt claimen. Dan is natuurlijk het eerste antwoord van P dat de PCCM+ niet meer origineel is en dat daarmee de garantie vervallen is. Geldt voor het spuiten / bekleden van het frontje, maar ook voor het doorlussen van de USB naar de achterkant.
Voor wat betreft het frontje zou je dus eigenlijk een tweede frontje moeten zien te scoren, zodat je het origineel terugzet als er iets aan de hand is. Of geen nieuwe PCCM+ kopen, maar een tweedehands en je dan niet meer druk maken om garantie.
08 apr 2025 13:09
**PCCM+ – slechte FM-ontvangst / FM ANT: NULL in servicemenu**
Ik heb onlangs zelf een originele Porsche PCCM+ ingebouwd in mijn 997.1 Carrera 4S Cabriolet (2006), met PCM 2.1, BOSE en antennediversity (M440).
Alles functioneert prima, inclusief DAB+, maar de FM-ontvangst is bijzonder slecht. Met de oorspronkelijke PCM 2.1 was de FM-ontvangst uitstekend.
Bij de ombouw heb ik:
- Beide antenneversterkers in de A-stijlen vervangen door de originele Porsche PCCM+-uitvoeringen.
- De diversitymodule overbrugd met de originele Porsche-adapter PCG.645.573.00.
- De voorgeschreven antenneadapter voor de PCCM+ toegepast.
Nu heb ik in het verborgen Developer Menu van de PCCM+ iets opvallends ontdekt:
85579
- **FM ANT: NULL**
- **DAB ANT: RUNNING**
Mijn vraag is of iemand weet wat **FM ANT: NULL** precies betekent. Geeft dit aan dat de FM-antenne niet wordt herkend, of is dit een normale softwarestatus?
Zou iemand met een goed werkende PCCM+ en goede FM-ontvangst eens willen controleren welke status daar bij **FM ANT** staat?
Het Developer Menu is bereikbaar via:
**CAR → Set → System → Version Info (circa 10 seconden ingedrukt houden) → pagina 2.**
Graag alleen de status bekijken en niets wijzigen.
Ik probeer eerst vast te stellen of dit een echte foutindicatie is, voordat ik de middenconsole opnieuw demonteer.
Alvast bedankt voor het meedenken!
01 nov 2026 20:08
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Ik zou niet direct concluderen dat de PCCM+ de antenne niet herkent of dat dit een foutmelding is.
Wat wel relevant is: Porsche vermeldt in de officiële FAQ voor de PCCM+ dat slechte radio-ontvangst kan worden veroorzaakt door niet goed vastzittende kabelverbindingen. Daarbij wordt expliciet gewezen op de aansluiting van de ruitantennes bij de 997 en de 987.
Omdat de FM-ontvangst met de oorspronkelijke PCM 2.1 goed was en nu met de PCCM+ slecht is, zou ik vooral de aansluitingen en de antenne-adapter controleren. Dat de DAB+-ontvangst goed werkt, bewijst op zichzelf niet dat het FM-gedeelte correct is aangesloten.
Mijn belangrijkste advies is of iemand met een goed werkende PCCM+ kan bevestigen welke waarde er bij FM ANT staat. Als daar eveneens NULL staat, zou dat een aanwijzing zijn dat deze status niet noodzakelijk op een probleem duidt. Staat er een andere waarde, dan is dat reden om verder te onderzoeken wat deze status betekent.
02 nov 2026 12:03
