Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 okt 2026 23:51
Antwoord op onderwerp  [ 171 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Volgende
PCCM + voor 997/987
2005 Porsche 997.1 2S 2024 BMW G05 X5 50e
Bericht Re: PCCM + voor 997/987
Wimpie67 schreef:
Het veroorzaakt wel weer een nieuwe wens: de huidige speakers klinken meer dan beroerd: iemand tips voor goede vervanging?
Ik heb een quote om de speakers van m'n Bose setup in m'n 997 te vervangen door Boxmore speakers voor 2.700 EUR. Upgrade bevat ook een nieuwe versterker. 'k moet nog eens gaan luisteren, maar zou een wereld van verschil zijn. Ik ben nooit fan geweest van de Bose speakers ...
20 maart 2023 12:52
987.2 Cayman S PDK
:shock: Zijn die speakers van goud dan?
Ik weet dat we dure/premium auto's hebben maar 2700 voor een setjes speakers + versterker?
Alhoewel ik geen idee heb hoeveel speakers er precies in een 997 (kunnen) zitten vind ik dat persoonlijk wel erg aan de prijzige kant, maargoed, ik vind PCCM+ eigenlijk ook best wel heel duur in vergelijking met een Pioneer die hetzelfde kan/doet en toch zou ik die wel in mijn 987.2 willen...als ze er een uitbrengen die ook in een 987.2 kan :roll:
20 maart 2023 13:07
Ik had eerst een andere firma gecontacteerd en daar kreeg ik een raming van 7k - 8k. :shock:
Bose-setup heeft 12 speakers dacht ik en het is een héél karwei om de kabels te trekken. Dat was het excuus.
Boxmore zou gewoon vooraf gemaakte kabelbomen op het schap hebben liggen en daarin zit het prijsverschil.
20 maart 2023 14:08
987.2 Cayman S PDK
Ah ok, het zit hem dus in de kabels van Bose die vervangen moeten worden, zijn van die glasvezel kabels dan gok ik?
Zijn er dan geen speakers die ook gebruik maken van die kabels maar toch betere kwaliteit leveren?
20 maart 2023 14:18
's-Hertogenbosch
Tja, koop ik liever een Carnewal GT exhaust en luister ik daar wel naar ;-)
Wim
20 maart 2023 15:20
Reinout schreef:
ik ben eens beginnen opzoeken en ik ben niet de enige die dit probleem heeft, als je de standaard cdr24 radio hebt zijn er geen versterkers
nu heb ik slechte ontvangst van dab en fm :| ik ga nog verder zoeken voor de oplossing
Maar de rest werkt wel prima net zoals de ali camera en apple carplay die ik steeds gebruik als mijn radio ontvanger en navigatie
Enige update? :)
20 apr 2023 14:16
997.1 Carrera S coupe handbak
Spastblast schreef:
Ik vind dat ook onvoorstelbaar.
Misschien het ding openschroeven en zelf een USB draad naar de achterkant trekken ter vervanging van de front-aansluiting? :mrgreen:
Wordt dan wel een beetje gekkenwerk, voor iets dan gewoon standaard aanwezig had moeten zijn... Hopelijk leveren de diverse experimenten met USB harnassen en break-out-boxen wat op.
Inmiddels heeft iemand deze suggestie in praktijk gebracht en het werkt. Zie post #1760:
https://rennlist.com/forums/997-forum/1 ... st18703863
20 apr 2023 15:21
Ziet er eigenlijk nog doenbaar uit ... tempting :)
20 apr 2023 17:24
Allemachtig wat een geld voor die speakerset. Trouwens vind ik het een prachtig geluid in de 997 met de Bose speakers die er bij mij in zitten .ik neem aan dat die in alle 997 hetzelfde zijn :scratch:
20 apr 2023 18:23
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Ik kan in mijn 997 überhaupt voor het eerst muziek luisteren als ik open rij. Dat was met de 993, ondanks dat "fantastische" Nokia Klangpakket helemaal niks. Ik ben dik tevreden met de Bose installatie.
20 apr 2023 19:19
Cayman S 2009, 924 1977
Vandaag ook de PCCM Plus besteld bij PCE voor mijn Cayman. Inbouw 9 juni a.s.
Aangezien de Cayman toch niet meer weggaat vind ik het mooi om de originele look te hebben maar wel helemaal van deze tijd te zijn. Maakt het nog wat comfortabeler :drive:
22 mei 2023 21:28
's-Hertogenbosch
Ik kan het alleen maar beamen. Super om met Google Maps een route van plaats naar plaats in te plannen, zodat je alleen nog maar hoeft te rijden en genieten… Duur, maar de investering waard!
Wim
23 mei 2023 14:34
cayman s 987
Zingem
effe een update dat het probleem voor mijn ontvangst is opgelost van de pccm+
bij de non bose met cdr24 standaard radio zijn de antennes anders in de a pilaren en mogen ze blijven zitten maar dan op de pccm+ moet je de zwarte en enige antenne kabel rechtstreeks aansluiten zonder dat verdubbel kabeltje op de plaats waar de beige zou zitten en dan is het plots opgelost raar maar waar
25 mei 2023 18:23
Goed te horen! Wat ik er ook wel mooi aan vindt is dat je al je stuurwielfuncties ook behoud. Ook je nav in je teller blijft het doen. Dus alle functies die je had, blijven. En dat kan met aftermarket niet
26 mei 2023 6:01
Er vervallen volgens mij wel een paar dingen zoals rondetijden bijhouden o.i.d.?
26 mei 2023 9:12
Dacht het niet hoor. Dat is net de reden om voor PCCM+ te gaan ipv een ander aftermarket unit. Je zou al je functies behouden + meer. Ik ben trouwens van plan om me een PCCM+ unit aan te kopen en de switch met de USB kabels intern te doen. Lijkt me goed te doen.
26 mei 2023 9:16
Check de handleiding van PCCM+ maar. Ik heb dat een paar maanden geleden gedaan en ben de details vergeten, maar volgens mij vervalt er wel degelijk functionaliteit. Daarentegen winnen eigenaren zonder sport chrono ook bepaalde settings die eerder alleen onder sport chrono beschikbaar waren, als ik het me goed herinner.
30 mei 2023 9:18
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
In de Nederlandstalige handleiding wordt de "sportweergave" in ieder geval niet meer genoemd. Je kunt dan nog steeds de stopwatch bedienen via je teller + het pookje links van je stuur, maar dan kun je alleen nog maar enkele rondes meten. Het geheugen voor metingen + de evaluatie lijkt er bij PCCM+ niet meer bij. Dat is dus hetzelfde als bij aftermarket oplossingen.
Maar wat PCCM+ in ieder geval als winst heeft ten opzichte van aftermarket units is dat de individuele instellingen (licht, AC, etc. Zie blz. 30 e.v. van de handleiding) via "car" beschikbaar zijn. Daar hoef je bij een aftermarket unit niet om te komen. En dat er nog steeds een koppeling is met het middelste lijntje van het digitale scherm in je toerenteller. In ieder geval bij veel after market units krijg je daar drie streepjes, maar die hele regel kun je makkelijk uitzetten (dan heb je in plaats van drie lijntjes gegevens twee lijntjes).
Qua autogebonden functionaliteit is PCCM+ zonder meer beter dan aftermarket oplossingen.
30 mei 2023 11:53
2008 987 Cayman S
Veluwe
Hoe kan je dat lijntje aan en uit zetten? Bij mij is het originele systeem op miraculeuze wijze ooit naar twee lijntje gegaan en tot op heden heeft niemand me kunnen helpen het middelste lijntje terug te krijgen.
31 mei 2023 6:43
Vandaag PCCM laten installeren in mijn Cayman S. Het is nog beter dan ik had verwacht, het ziet er echt strak uit!
Ik heb tot nu toe 1 probleem dat ik niet opgelost krijg: ik krijg op FM-frequentie geen enkele zender te zien in de lijst. Met handmatig zoeken hoor ik ook niets, ja soms hééél in de verte hoor ik wat. Maar geen duidelijke zender te horen, ook niet als ik naar frequenties ga waarop in mijn buurt radiozenders zouden moeten uitzenden zoals bijv 538
Iemand een idee hoe dat op te lossen? DAB+ doet het wel..
09 jun 2023 17:39
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Terug naar de installateur
09 jun 2023 18:05
Hellevoetsluis
Klinkt als antenne niet goed aangesloten
09 jun 2023 19:49
Ja daar ben ik dus ook bang voor. Had de hoop dat nog iemand een gouden tip had om dat te voorkomen en dat het gewoon aan mij of aan een instelling zou liggen.. :?
10 jun 2023 14:40
Boekelo
Heeft de installateur de Diversity Unit wel vervangen door de meegeleverde overbrugging?
10 jun 2023 15:26
Dat mag ik wel hopen; het is bij een Porsche Center gedaan..
12 jun 2023 21:16
