Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 okt 2026 1:24
Antwoord op onderwerp  [ 171 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Volgende
PCCM + voor 997/987
Bericht Re: PCCM + voor 997/987
Ziet er zeker goed uit.
Ik heb de meest complete gekocht 128 gb met Carplay.
klik
Was incl. MOST adapter net geen €600 kwijt en ik ben nog niet aangeslagen voor BTW.
Misschien komt dat nog…
Ik ga er eens lekker mee spelen dit weekend en als ik Carplay aan de praat krijg dan zal ik wel een update geven hier.
18 nov 2022 19:54
's-Hertogenbosch
Ziet er serieus mooi uit, wanneer houd je open huis?? ;-)
Wim
19 nov 2022 1:31
Ziet er idd zeer goed uit….
Nou ben ik een mierenneuker en het viel mij op de eBay foto’s ook al op dat het frame aan de onderkant eigenlijk 1 mm te breed is aan beide kanten.
Zou je dat weg kunnen vijlen of wordt het daar alleen maar minder van?
Hoeveel werk was de montage? Is dat zelf te doen of moet je daar wel handig voor zijn?
Porsche 997 Turbo
19 nov 2022 9:24
Klopt dat die net een fractie te groot is, dat zie je ook op mijn foto.
Maar als je gaat vijlen ga je door de lak heen, ik zou denken dat je dat gaat zien.
Als je super kritisch bent is de grijskleur ook net iets te licht.
Wat mij gisteravond al opviel is dat de verlichting van de knoppen duidelijk feller is als de verlichting van de airco knoppen.
De knoppen zijn ook wel wat gammel in vergelijking met de originele knoppen, de Home knop blijft bij mij wat ingedrukt hangen als ik er snel op druk.
Maar dit zijn voor mij kleine puntjes.
Het alternatief is het nieuwe originele PCCM, die geen draadloos Carplay heeft.
Dan moet je dus telkens een stekker aan de voorkant in je unit drukken, dat ziet er helemaal niet uit en is ook niet praktisch.
Inbouwen was redelijk plug en play.
Je hebt torque schroevendraaiers nodig om de bekleding naast de radio te verwijderen.
Ik moest de voeding van de MOST omvormer solderen aan de bedrading van de radio .
En de lipjes van de nieuwe radio klikten de radio niet vast, dus die heb ik moeten verbuigen zodat de radio vast zit in het interieur.
Al met al niet een te lastige klus.
Carlay werkt prima, ik ben tevreden.
19 nov 2022 10:07
Je had ff een YouTube installatie filmpje moeten maken….
Solderen ga ik niet aan beginnen dat heb ik nog nooit gedaan.
Misschien mijn zwagertje ff lief aan kijken als schade hersteller lukt het dat vast wel. Kan hij gelijk een GT2 voorbumper monteren :D
Ik ga deze toch maar eens serieus overwegen.
Weet jij toevallig waar het verschil in GB voor dient? Het is niet alsof ik er films op moeten downloaden.
Porsche 997 Turbo
19 nov 2022 15:07
Misschien niet super te zien op de foto, maar de knoppen zijn wat feller dan de originele knoopen
De kleur is ook net iets anders, wat frisser dan de de oude knoppen ernaast.
Op het engelse forum staat dat de unit met 128 gb een snellere processor heeft dan de 64 gb versie.
Ik weet er verder niets van, ik vond de duurste versie niet te duur.
19 nov 2022 18:34
Hellevoetsluis
Ziet er heel mooi uit!!
Zou je de verlichting van de rest van de knoppen nog aan kunnen passen?
Maar dit is wel echt een mooie optie zeg!
19 nov 2022 22:34
Ziet er inderdaad goed uit! Hoe zit het met de FM ontvangst, is deze goed? Geluid vergelijkbaar of beter dan wat de originele PCM2.1 bracht?
Vind dit een serieuze vervanger voor de standaard PCM :thumleft:
19 nov 2022 23:03
Geluid van de radio is prima.
Ik had vandaag met mijn ritje door Nederland alleen het probleem dat de radio niet automatisch naar alternatieve frequenties lijkt te zoeken, hij had wel RDS ontvangst, dus misschien is het een instelling ergens.
Er zitten ontzettend veel instellingsmogelijkheden in diverse menu’s, zo krijg ik ook nog de mededeling dat de unit geen tv signaal ontvangt zodra ik de versnellingsbak in zijn achteruit zet. Hopelijk is dat nog uit te schakelen, want ik ga geen achteruitrij camera aansluiten.
Enige waar ik nog wel naar moet gaan kijken is de microfoon. Ik heb nog geen externe microfoon aangesloten (er werd ook geen microfoon meegeleverd met de set), maar de ingebouwde microfoon is voor telefoneren blijkbaar erg beroerd.
Je schijnt een externe microfoon aan te kunnen sluiten, maar blijkbaar heb ik die plug over het hoofd gezien. Ik heb al wel een mooie microfoon van Enfig in de stuurkolom ingebouwd zitten, dus hier moet ik nog wat mee
20 nov 2022 0:06
Nog een nieuws update?
Alles functioneert naar behoren? Dan ga ik hem denk ik ook bestellen…
Porsche 997 Turbo
27 nov 2022 18:55
Geen update meer, ik ben er super blij mee.
Je zult wel even schrikken als je hem voor het eerst aansluit, dan krijg je namelijk alleen maar Chinese tekens te zien.
Dat is even wat puzzelen met de instellingen en wat voorgeinstalleerde programma’s verwijderen.
Bij mij is nu alles engels, ik heb ook een nieuw startscherm gekocht voor $5.
Je kunt er namelijk verschillende thema’s op zetten en het standaard thema vond ik niet zo mooi.
De externe microfoon is nog niet gelukt, maar ik heb nu een andere aansluitstekker besteld
deze
Daarmee zou dat ook nog opgelost moeten zijn, want de standaard ingebouwde microfoon geeft blijkbaar erg veel ruis.
Ik zou het zeker bestellen.
28 nov 2022 13:32
Hoe wist jij welke programma’s jij moest verwijderen dan?
Porsche 997 Turbo
28 nov 2022 21:58
Ik ging er van uit dat ik alle programma’s die enkel Chinese tekens laten zien nooit ga gebruiken.
Ik heb eigenlijk maar 2 apps nodig: Radio en TLink (dat is Carplay)
Ik heb verder alle andere programma’s verwijderd die te verwijderen waren, een aantal apps kun je niet verwijderen.
Maar koop dat apparaat nou eerst maar, als je dan hulp nodig hebt zal ik je wel helpen.
Op Rennlist staat dat de 64 gb eigenlijk al genoeg moet zijn, maar de 128 gb kost volgens mij maar €50 extra.
28 nov 2022 22:24
Besteld…. Samen met de most adapter… zat nog korting op waardoor ze samen nog geen 600 euro waren idd.
Ik ben benieuwd…..
Porsche 997 Turbo
28 nov 2022 22:45
Top.
Die ‘korting’ is de BTW die ze in mindering hebben gebracht. Daar word je mogelijk nog voor aangeslagen.
Ik had de mazzel dat mijn pakketje via Brussels Airport kwam, blijkbaar vond de Nederlandse douane het daardoor niet nodig om mij aan te slaan.
28 nov 2022 22:53
997.1 Carrera S coupe handbak
Ter info: zag een post van een Duitser die zijn exemplaar vandaag in handen heeft gekregen. Levering lijkt dus te zijn gestart.
01 dec 2022 16:41
987.2 Cayman S PDK
Hebben we het dan weer gewoon over PCCM+?
01 dec 2022 21:18
ja PCCM+ inderdaad
02 dec 2022 11:49
Nu ook in de Porsche webshop te vinden: https://www.porsche-shop.nl/auto-access ... 7987?cid=6 maar nog niet bestelbaar. Prijs is 1688,- ex inbouw en nagenoeg gelijk aan de 996/986 versie.
Is alleen geschikt voor de 997.1 en 987.1 generatie en functies van Sport Chrono Plus zoals verlichting, airco en ruitenwissers blijven behouden. Voor de Cayenne E1 is er ook een versie beschikbaar.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
07 dec 2022 0:00
987.2 Cayman S PDK
Zit ik dan met mijn 987.2 en de wens voor PCCM+ :(
07 dec 2022 0:41
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Sommigen moeten nóg langer wachten ;-)
07 dec 2022 9:02
987.2 Cayman S PDK
Had de 981 niet al android auto/apple carplay dan?
Daar gaat het mij eigenlijk vooral om (en dat mijn huidige Pioneer voor problemen zorgt met Porsche Approved, maar tegen de tijd dat PCCM+ er voor de 987.2 komt hoef ik me daar wellicht geen zorgen meer om te maken :roll: ).
07 dec 2022 10:39
1986 C1
Bruksanvisning, oa. NL:
https://www.porsche.com/international/a ... m/manuals/
07 dec 2022 11:10
Biedt dus geen wireless Carplay :bang:
07 dec 2022 11:25
987.2 Cayman S PDK
Zijn volgens mij wel oplossingen voor in de vorm van dongles (hoe goed die werken verschillen de verhalen dan weer over) maar ik zou sowieso mijn telefoon op willen laden als ie gebruikt word voor navigatie e.d. dus heb ik persoonlijk altijd een non-issue gevonden, maar aan de andere kant wel gek dat een nieuw product niet de nieuwste features biedt.
07 dec 2022 11:32
