Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 okt 2026 21:07
Antwoord op onderwerp  [ 92 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4
Apple carplay / Android auto module voor pcm 3.1
718 Spyder 991 (‘22) Targa 911 SC (‘81) RSR “achtige” (‘74) Ex 991 Carrera 4S Cabrio Ex Boxster 718 S
Omgeving Hilversum
Bericht Re: Apple carplay / Android auto module voor pcm 3.1
Goed te horen. Dan zou ik echt voor Mr12Volt gaan. Dat is super spul. Niets via AUX maar gewoon direct digitaal. Doet zich verder als TV voor dus niets van gedoe met bediening. Ik denk ik zelfs over om over te stappen.
27 nov 2023 13:58
981 Boxster GTS
De Isudar printplaat zorgvuldig ingebouwd, check, check, double check.
Maar . . . .
- geen geluid
- cd speler werkt niet meer (neemt wel een cd in en/of werpt 'm uit, maar er gebeurd verder niets)
- verder lijken diverse functies niet goed te werken, o.a. source houdt sommige gekozen bronnen niet vast
- kan wel apple carplay selecteren en alle apps (flitsmeister etc.) lijken te werken
- iPhone maakt wel verbinding via BT
- AUX en AUX BT geselecteerd
- PCM gereset
Momenteel een beetje ben ik zonder meerdere mogelijkheden.
Iemand tips & tricks ???
09 mei 2024 23:03
Dan denk ik dat een of meerdere van je "ribbon cables" niet hellemaal goed zit.
10 mei 2024 17:10
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Ik heb hetzelfde gehad toen ik die Isudar juist verwijderd had. Bleek inderdaad dat een flatcable net niet helemaal goed aangedrukt was.
10 mei 2024 17:27
981 Boxster GTS
Johann schreef:
Dan denk ik dat een of meerdere van je "ribbon cables" niet helemaal goed zit.
Dan ga ik dat eerst eens even goed controleren (alhoewel ik er 99% zeker van ben dat ze goed zitten).
Maar . . . je weet maar nooit.
10 mei 2024 21:32
Dat dacht ik ook. En toch zat het net niet goed genoeg vast.
11 mei 2024 15:31
981 Boxster GTS
Update:
De PCM met de nieuwe printplaat nauwgezet gecontroleerd, o.a. flatcables losgenomen, weer gemonteerd en gecontroleerd. Check, check, double check
Weer aangesloten . . . en alle 'fouten' zijn er nog steeds.
Geen geluid, tuner werkt zo te zien maar cd speler niet (geeft geen afspeellijst weer), source menu werkt niet
De 'info' knop om keuze te maken tussen origineel, carplay, etc. werkt wel.
Aangezien ik morgen op een roadtrip naar Duitsland ga de boel naar origineel teruggebouwd en voilà . . . alles werkt weer naar behoren.
Maar weer eens contact zoeken met Isudar.
p.s.
Ik ben geen leek en enigszins bekend met electronica (heb wellicht zo'n 100 pc's samengesteld en gebouwd).
16 mei 2024 14:32
Balen, dan lijkt er inderdaad iets mis te zijn met de kaart.
16 mei 2024 16:01
Omgeving Hilversum
Ik heb hem ook gehad en nooit probleem (sorry). Ik heb toch meer het idee dat er inderdaad iets mis mee is. Had je ook al geprobeerd om de firmware up te daten? Anders zou ik terug sturen. Overigens ben ik overgestapt op Mr12Volt en hoewel fors duurder ook wel fors beter (sorry).
16 mei 2024 16:03
981 Boxster GTS
Ik heb inderdaad het vermoeden dat er iets mis is met de printplaat.
Ben al weer in contact met Isudar, eens kijken wat zij voor oplossing hebben.
16 mei 2024 16:10
Ik heb natuurlijk in een soortgelijk schuitje gezeten. Kijk maar in mijn verhaal daarover. Ik vond de kwaliteit van het scherm zo matig dat ik (en ik niet alleen) er niet tevreden over was en het terug wilde sturen. Ik heb ervaren, dat het enige tijd én overredingskracht kost om spullen naar isudar te retourneren. Er komen eerst allemaal goed bedoelde adviezen. Uiteindelijk stemden ze (Kimi) er mee in dat ik het terugstuurde. Wel zelf de verzendkosten retour China (€39) betalen en daarna duurde het nog lang voordat het geld terug gestort werd. Ik heb daar een paar maal over moeten mailen. Uiteindelijk krijg je ook de verzendkosten die zij hebben gemaakt om het naar je toe te sturen niet terug. Ergo: ik was dik €70 kwijt en had nog niks :mrgreen: Wel jammer natuurlijk, want op zich is het een prima oplossing met behoud van originaliteit. Op dit moment rijden we inmiddels 2 weken door Spanje en Portugal met de tomtom op de voorruit. Niet mooi. Geef ik direct toe. Maar wel zeer effectief. En je hoeft niet steeds naar beneden te kijken op het scherm.
Succes met de afloop!
16 mei 2024 18:55
981 Boxster GTS
Heb ik inderdaad gelezen alleen betrof het bij jou PCM 3.0 en wel werkend maar een slechte beeldkwaliteit. Natuurlijk erg vervelend, temeer daar je er veel meer van verwacht.
Ik heb een PCM 3.1 en daar zou het beter op moeten werken.
bjft schreef:
Ik heb ervaren, dat het enige tijd én overredingskracht kost om spullen naar isudar te retourneren. Er komen eerst allemaal goed bedoelde adviezen. Uiteindelijk stemden ze (Kimi) er mee in dat ik het terugstuurde. Wel zelf de verzendkosten retour China (€39) betalen en daarna duurde het nog lang voordat het geld terug gestort werd. Ik heb daar een paar maal over moeten mailen. Uiteindelijk krijg je ook de verzendkosten die zij hebben gemaakt om het naar je toe te sturen niet terug. Ergo: ik was dik €70 kwijt en had nog niks.
In dit stadium zit ik nog niet, ik geef ze voorlopig nog de voordeel van de twijfel :mrgreen:
Het kan nog steeds een defecte printplaat zijn . . . mocht dat zo zijn dan is dat wel een deuk in het vertrouwen :roll:
Zo heb ik jaaaren in de 993 gereden. TomTom EN de iPhone voor Flitsmeister (safety first :lol: )
Alles in één apparaat leek mij wel zo handig.
Thnx
16 mei 2024 19:34
Gisteren de print voor mijn PCM 3.1, gekocht via AudioVolt, gemonteerd.
Er was vergeten een handleiding mee te sturen, gewoon begonnen aan de montage, ook omdat ik niet wist dat er een handleiding bij hoorde.
Al mijn informatie ingewonnen via de diverse Youtube filmpjes.
Montage lukte op zich wel, alleen het laatste deel, de bekabeling aansluiten vond ik wel lastiger. Er zitten diverse contacten aan de nieuwe bekabeling, wel of niet gebruiken??
Uiteindelijk kreeg ik soms een carplay beeld, maar soms ook niet. Met de knoppen van de radio heb ik geen idee hoe het zou moeten werken en drukte maar wat.....Echter geen geluid?
Na contact opgenomen te hebben met AudioVolt hebben ze alsnog een handleiding opgestuurd. Na deze doorlopen te hebben blijkt dat ik de optische kabel had moeten verplaatsen naar de nieuwe stekker die op de radio geplugd wordt.
Dat was de oplossing :ba:
Op dit moment een werkend systeem. Weet nog steeds niet hoe ik precies bij Carplay of bij het oude radiosysteem kom, maar ik ga er maar vanuit dat dit mijn manco is.
Op dit moment heb ik de radio via de pcm en Waze via Carplay. Gevolg is dat de meldingen via Waze niet doorkomen. Dit geldt overigens ook als ik de app van een radiostation op Carplay aanklik, het geluid is van de radiozender op de pcm. Moet dus nog uitzoeken hoe ik het geluid allemaal via Carplay kan laten lopen want ik ga er maar vanuit dat dan ook de Waze meldingen doorkomen.
Telefoneren werkt ook al begreep ik dat mijn stemgeluid heel zacht binnenkomt bij de ontvanger, hierbij geldt dus dat het voor mij onduidelijk is waar dit aan zou kunnen liggen, gewoon omdat ik niet weet welke bekabeling voor de microfoon is bijvoorbeeld....De bijgeleverde microfoon heb ik niet gebruikt, dit werkt dus op de originele microfoon van de Porsche.
Belangrijkste voor mij is dat er geluid is en Carplay. Ga er vanuit als ik het systeem beter leer kennen de juiste knoppen kan gebruiken om mijn voorkeuren op het scherm kan toveren.
28 feb 2026 18:37
981S, ex 987 S
Maar . . . .
- geen geluid
- PCM gereset
Ik moest destijds een optisch kabeltje omprikken in het harnas. Heb nog wel een linkje https://drive.google.com/file/d/14rIMU5 ... drive_link
Gekregen van isudar
01 maart 2026 7:38
Ik denk dat alle after market systemen hier last van hebben, je kiest de ‘audiobron’ van CarPlay of van de radio en ze kunnen niet worden gemixed. Ik heb ervoor gekozen om een radiotuner app te installeren: die kun je dan ook via CarPlay bedienen en luisteren en dan heb je geen gezeur met waze, FM etc.
01 maart 2026 10:53
Dat zou goed kunnen, zal eens kijken of dat gaat werken.. Wordt vervolgd..
01 maart 2026 21:44
Porsche 981 - Cayman S
dat (laatste) klopt: de PCM gebruikt 1 bron als audio (radio/cd/aux/BT).
Maar met de fake-carplay print, geef je enkel het display een andere input (namelijk carplay). dat is dus enkel beeld geen geluid
Het meest eenvoudige is inderdaad BT-aux selecteren en dan de radio als App op je iPhone gebruike (of spotify). etc.
wat ik wel merk is dat het volume van bepaalde navigatie apps soms te zacht is tov radio/muziek. maar dat kun je in de carplaymodule zelf enigszins instellen in audiosettings.
Ook is er een verschil of ik mijn waze(audio) via BT of een USB kabel verbind; dan is de stem weer iets gelijkwaardiger en beter.
Tegenwoordig zijn die printplaatjes overal voor weinig te koop; vanaf 120EUR bij aliexpress, en die werken prima eigenlijk. goedkoop alternatief voor een PCM4.
Zou wel weten of er mensen ervaring hebben met andere headunits, bijv Pioneer die mooi passen en goed werken.
Assumption is the Mother of All F*** Ups
02 maart 2026 15:08
