Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 0:02
Nav update 2.1 997 2008???
Bericht Nav update 2.1 997 2008???
Hallo,
Het is voor mij een beetje onduidelijk wat er allemaal in orde moet zijn om een kaartupdate uit te voeren.
Nu heb ik een kaart 2015(niet van marktplaats), volgens mij PCM 2.1 en SWversie 4.0. U raad het al! De map start niet op.
Ik lees over systeem updates met 2 cd's maar gaat dit dan over de firmware en is dit hetzelfde als de SW versie of is systeemsoftware iets anders dan Sw versie?
Wat moet er nu allemaal up to date zijn om dit te laten werken.
Bovendien, kun je idd alle info vinden met combinatie main-trip?
graag zie ik jullie reactie tegemoet.
Thanks
Thanks.
met vriendelijke groet,
Paul
21 aug 2017 22:36
Bericht Re: Nav update 2.1 997 2008???
Idd, je zou eerst met twee DVDs 2008 moeten "upgraden" naar bijv. 2012 en dan zou alleen het DVD-tje vervangen door de 2015 versie (zelfs van marktplaats... :wink: ) voldoende moeten zijn....."van horen zeggen".... :cheers: :ba: :drive:
22 aug 2017 23:57
AHA,
je bedoelt hiermee update cd's of dvd's puur voor het updaten van de PCM of, de navigatie module in de kofferbak?
en dit alles zonder kaartmateriaal?
Thanks.
Paul
23 aug 2017 10:11
yellowpoint schreef:
AHA,
Van 2012 naar 2015 is het alleen de DVD voor de DVD-speler in de kofferbak... :lol: ... voor de update van 2008 naar 2012 is het de update van de PCM met CDs en de 2012 DVD voor de DVD-speler in de kofferbak...als ik het goed begrepen heb (niet zelf gedaan.... :( )... :salut: :ba: :drive:
23 aug 2017 23:32
997 Turbo mk1 cabrio manual schiefergrau cargraphic exhaust
noord brabant
Heb ook een CD van 2015 gekocht starte ook niet op 997 2008
cd erin gedaan en met de vingers aangeraakt . mijn zoon wist dat het een probleem zou kunnen zijn .schoon gemaakt
en starte meteen weer op . weet niet of je hier wat mee kunt ???
23 aug 2017 23:50
Sorry voor de late reactie maar ondanks aangeven om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe meldingen, krijg ik deze niet.
Ik heb een oud hoesje bij de autopapieren gevonden met 2007, 2.1 dvd. De dvd is nergens meer te bekennen. weet dus ook niet of deze heeft gewerkt.
De 997 is van 2008 dus is mijn vermoeden juist zijn dat ik eerst de update cd's voor het systeem moet draaien(ondanks SW 4) en daarna in 1keer de kaart van 2015 erin kan steken?
Of moet ik eerst naar 2012 met het systeem en dan pas naar 2015.
Hoe kom ik erachter of mijn dvdspeler in de kofferbak een dvd speler is en geen cd speler?
Of kan het alleen maar een dvd speler zijn?
thanks.
Thanks.
Paul
25 aug 2017 13:26
noord brabant
Bij mij ook de 2007 DVD 2.1 die er in zat
de 2015 DVD moet gewoon werken volgens mij
maar er mogen geen vinger afdruk opzitten dan start ie niet op ??
26 aug 2017 16:56
Tja, wat ik ook niet snap is dat ik of wel of niets hoor over update cd's. Kaarten worden te koop aangeboden en je kunt ert oon nog een setje update cd's bijkopen.
Moet je nu wel je systeem updaten en waaraan kun je dan zien dat het is gebeurd of nog moet gebeuren. Men zegt dat SW4 het in ieder geval niet aangeeft en hier los van staat.
Ook zegt men dat de update zorgt dat de pcm het nieuwe kaartmateriaal kan lezen waaruit blijkt dat dus de oude software de nieuwe kaart niet kan lezen. Maar hoe kan het dan dat er genoeg mensen zijn die 2015 erin doen en pats boem de boel speelt. Zondern update!
Ik begrijp er echt helemaal niets van.
Targa 84, ik heb je een pm gestuurd.
Thanks.
Paul
26 aug 2017 17:50
Bericht PCM gegevens voor navigatie update
Hoi
Ik ben al even bezig en heb hulp gehad van 2 P forumleden maar helaas nog steeds geen succes.
Probleem is dat de PCM 2.1 met SW 4.0 en software hoger dan 05.... , de dvd 2015 niet leest.
We hebben 3 keer een andere, werkende dvd 2015 uit verschillende 997 bj 2008 getrokken, met motor lopend of uit, en vervolgens in mijn 997 2008 gestoken. Gebeurt niets.
Start op, of geeft aan dat de dvd aangebracht moet worden of je ziet een balkje waarvan het eerste blauwe balkje van laden te zien is en vervolgens kun je de volgende drie vergeten.
Tevens hebben we mijn dvd in een andere 997 gestoken en hij start gewoon op met geen enkel probleem.
Wie o wie kan mij uitleggen wat er aan de hand is alvorens ik 500 euro bij een of ander PC kan achterlaten.
Bij deze nog wat plaatjes van de gegevens van de PCM.
Ik hoop dat het plaatsen van de afbeeldingen gelukt is. Bij afbeelding 3 van navigatie zie je dat een veld niet is ingevuld. Zou dit het probleem kunnen zijn?
graag verneem ik jullie reactie.
mvg,
Paul
Thanks.
Paul
Laatst bijgewerkt door yellowpoint op 28 aug 2017 12:31, in totaal 1 keer bewerkt.
27 aug 2017 22:07
987 Boxster S 3.4
Gelderland
Mogelijk heb je hier nog wat aanhttps://www.renntech.org/forums/tutorials/article/268-summary-of-pcm21-updates/
28 aug 2017 21:34
Bericht Re: PCM gegevens voor navigatie update
Even een vraag,
als ik nu kijk naar de PCM 2.1 software versie kijk dan heb ik 05395BD1 / 4505.
dit is toch Level C? Dan heb ik toch de hoogste versie en hoef ik toch niet up te daten?
Dus als ik de hoogtste versie heb van software, en Sw versie 4.0 en een kaart 2015 Wat kan er dan mis zijn dat het navigatie gedeelte het niet doet?
Het enige wat overblijft uit al het zoekwerk is dat de nav dvd speler niet geupdate is?
Iemand nog andere ideeen?
Edit mod: Ik heb de twee topics even samen gevoegd, weinig toegevoegde waarde om twee keer nagenoeg hetzelfde topic te hebben nietwaar ;)
Thanks.
Paul
30 aug 2017 21:33
DVD-speler update is eigenaardig is meestal niet afhankelijk van DVD-inhoud... :scratch:... met de juiste SW moet je eerst ook een 2012 kunnen draaien en dan kun je deze omwisselen naar een 2015.... :salut: :cheers: :drive:
30 aug 2017 22:05
Wellicht heb je hier iets aan: :salut:
viewtopic.php?f=12&t=45736&p=1199749&hilit=pcm+2+2015#p1199749
Met de zoekfunctie kom je overigens nog veeeeel meer topics tegen die hier over gaan, wellicht zit jou probleem hier ook tussen, succes!
footers zuigen! :D
31 aug 2017 7:22
Ik ken deze topic.
Vooralsnog heeft het mij niet verder kunnen helpen.
Maar even voor de duidelijkheid,
Moet je nu eerst van 2007 met alle bijbehorende updates naar 2012 en dan met alle bijbehorende updates naar 2015?
In 1 keer naar 2015 vanaf 2007 kan niet?
Thanks.
Paul
31 aug 2017 11:28
Als ik me niet vergis zit er verschil in de navigatie cd/dvd tussen een auto met een aparte (external) DVD unit en zonder. Heb je dat al gecheckt?
footers zuigen! :D
31 aug 2017 12:07
Hoi,
Ik heb een externe dvd speler in de kofferbak voorin zitten.
volgens mij geeft dat aan dat het een 2.1 is, dacht ik.
Thanks.
Paul
31 aug 2017 12:29
987 Boxster S 3.4
Gelderland
Zo te zien is het een 2.1 en zijn de versies van de 4 onderdelen up to date om de navigatie DVD van 2015 te kunnen gebruiken.
Als het een copy is van zo'n DVD is, dan is het belangrijk dat het een DVD+R is van goed merk.(TDK, Sony, etc)
Verder moet deze met een zo laag mogelijke snelheid worden gebrand.
Als zo'n DVD-speler lang niet gebruikt is dan wil de leeskop nog wel eens vuil zijn.
31 aug 2017 20:35
Vandaag contact gehad met PC Maastricht.
Zagen bij het opgeven van kenteken en chassisnummer dat de hele Pcm ge update moet worden. Duurt 1 dag. Kosten 175,00 ex alleen de update. Geen kaart + huur leenauto.
Houdt in dat de P 1 hele dag direct word verbonden dmv een laptop aan de server van Porsche Stuttgart en de hele dag aan de laptop blijft hangen omdat het in 2 uur maar ook in 8 uur geregeld kan zijn.
Wel, is dit nu onzin of is dit nu waarheid
Er zijn zoveeeeeeeeeeeeeeeeeeel verhalen die de ronde doen dat ik ongeveer niet neer weet wat wel logisch is en wat niet.
Ik lees van mensen (Duits/ Nederlands/ Belgisch)met een P van het zelfde bj en met de zelfde pcm die leggen de dvd erin en alles draait en anderen hebben het nakijken. Ik snap het niet.
Thanks.
Paul
31 aug 2017 20:51
Idd kan zeker dat er meer moet gebeuren maar grote kans niet aan de DVD-speler maar aan de SW.... en verder "een upgrade" van 2012 naar 2015 is idd DVD-wisselen van 2007 naar 2012 en/of 2015 kan wel eens wat meer zijn (1 dag aan het "infuus" bij PCM.... :salut: )..succes :ba: :thumleft: :drive:
31 aug 2017 22:06
Ga morgen eerst nog maar even op jacht naar een schoonmaakdvd-tje voor de leeskop.
Wat is beter nat(met vloeistof) of droog(schoonmaken) van de dvd leeskop?
Thanks.
Paul
31 aug 2017 22:24
987 Boxster S 3.4
Gelderland
Zo'n setje is mogelijk moeilijk te vinden.
Andere optie die ik wel eens met goed resultaat heb eraan, is met wattenstaafje en alcohol.
Daarna met een droog staaf nadrijven.
Enige kennis hoe zo'n drive in elkaar zit is dan wel wenselijk.
Succes
31 aug 2017 23:22
Een dagje pc..... ouch
En dan weet je nog niet of ze het voor elkaar krijgen. Draait jet systeem nog wel met een oude DVD? Van 2010 bijv? Als dat zo is weet je iig dat hij niet stuk is.
Al eens een originele DVD geprobeerd?
Ik zou gewoon een tomtom kopen en op de ruit plakken. :mrgreen:
Geintje uiteraard, ik weet uit ervaring hoe frustrerend dit is. Heb wel eens weken lang een becker aan de praat geprobeerd te krijgen.
footers zuigen! :D
01 sep 2017 18:09
‘64 Kever
Dit topic is een van de eerste die verplaatst wordt naar het nieuwe Electronica subforum.
04 sep 2017 21:55
Voelt goed, deze omgeving. :thumleft:
04 sep 2017 22:13
Thanks.
Goede geste en uitvoering.
Thanks.
Paul
04 sep 2017 22:20
