Pagina 1 van 1
Radio aansluiten
Geplaatst: 09 sep 2017 18:58
door PorscheIxelles
Graag had ik jullie hulp gehad!
Ik heb een nieuwe radio gekocht maar krijg hem niet aangesloten. Welke kabel heb ik nodig om van radio naar foto 2 kabel te gaan?
FOTO 1: achterkant van radio
FOTO 2: kabel die van de auto is met aansluiting maar die niet past
FOTO 3: aansluiting van de kant van de kabel die op de radio past van foto 1
Alvast bedankt!!!
Re: Radio aansluiten
Geplaatst: 09 sep 2017 19:42
door Olaf
Knip die iso-stekkers van je radio kabel en pak 'n soldeerbout :idea:
Geplaatst: 10 sep 2017 9:15
door Martinos
Op foto 2 is een stekker te zien die in een andere radio hoort.
Normaal zit die stekker achter in de radio en vanaf daar gaat hij naar een ISO stekker (zoals je op foto 3 hebt). Echter, zo te zien is er al eens iemand flink aan het hobbieen geweest.
Ik zou in de basis beginnen en aan de kabelboom van de auto weer uso stekkers solderen. (IPV die rode amp stekkertjes die je ziet op de achtergrond van foto 2).
Daarna heb je alles weer netjes en past de stekker van foto 3 weer op de auto.
Geplaatst: 10 sep 2017 9:19
door Olaf
Als ik het goed heb, heeft TS een Porsche 911 SC - die nimmer origineel met ISO stekkers is uitgevoerd :idea:
Vandaar mijn suggestie om de radio-kabel rechtstreeks aan de kabelboom te solderen, zonder tussenkomst van een jumper ;)
Hoe minder (stekker) verbindingen, hoe beter ~ toch :?:
Geplaatst: 10 sep 2017 9:33
door Martinos
In theorie wel. Alleen als je er direct iso aan zet heb je later bij een radio wissel nooit meer dit issue. En daarbij, ISO is een vrij goede storingsvrije stekkers
Maar, de radio stekker direct aan de kabelboom maken kan uiteraard ook. Dan de ISO stekkers van de radiokabel afknippen en de kabel aan de auto solderen daar waar nu de rode amp stekkertjes zitten
Geplaatst: 10 sep 2017 12:58
door Tilt!
Die stekker van foto 3 gaat nooit ofte nimmer op die radio passen :salut:
Geplaatst: 10 sep 2017 13:37
door Jazzy
Bij de radio hoort een stekker die in de connector op foto 1 past, daaraan zitten dan de rest van de kabels die meestal uitkomen in 2 ISO stekkers. Of je gebruik maakt van ISO stekkers of de boel rechtstreeks aansluit, je hebt in ieder geval het stukje nodig dat bij de radio hoort.
Geplaatst: 10 sep 2017 13:40
door Martinos
Tilt! schreef:Die stekker van foto 3 gaat nooit ofte nimmer op die radio passen :salut:
Ik ging er eigenlijk stiekem vanuit dat Topicstarter dat wel snapt en de stekker op foto 3 het uiteinde is van de kabel die in de radio gaat... Toch?
Geplaatst: 10 sep 2017 14:02
door Tilt!
Op die manier... :thumleft:
Dan moet hij idd een soortgelijke connector aan de auto verbinden.
Geplaatst: 10 sep 2017 21:58
door PorscheIxelles
Dankuwel Heren!
Ik ga één van volgende weekends eens samen zitten met vriend die hier wat van zou moeten kennen en dan eens zien wat we gaan doen. Lijkt me ook wel het beste om terug vanaf de basis alles terug in orde te zetten!
Geplaatst: 11 sep 2017 11:11
door BMtouring
moet je wel een stekker/kabelboompje hebben die in je radio past. De rest is inderdaad een voor een meten en verbinden. Direkt met solderen (en krimpkousje) of via een iso stekker. Voordeel van die laatste is al genoemd maar ook makkelijk bij controle in geval van storingen later.
Mocht je die radio stekker (dus die in dat witte blok achterop de radio module moet) niet hebben kun je nog zoeken in de PC wereld: die hebben vaak van dat soort gevormde stekkers maar dat is wel een gepruts hoor, kun je beter niet doen als de nood niet heel hoog is.
