Pagina 1 van 1
Accu vervangen 993 - en radiocode behouden - hoe?
Geplaatst: 24 apr 2018 13:09
door Peter993
Ik moet de accu in mijn 993 gaan vervangen. Om te voorkomen dat ik radiocode moet gaan zoeken zou ik graag wat spanning erop houden. Zou de druppellader van Porsche via de sigaretten aansteker voldoende leveren?
Peter
Re: Accu vervangen 993
Geplaatst: 24 apr 2018 16:50
door dpRide
een gewone druppellader zonder autobatterij er aan gekoppeld houdt een stroomkring niet onder spanning.
dit zou wel lukken als je er eentje hebt die 12V voeding kan geven (supply).
Re: Accu vervangen 993 - en radiocode behouden - hoe?
Geplaatst: 26 apr 2018 0:05
door Octaaf
Als je al een nieuwe accu hebt dan heb je toch een mooie 2e stroombron? Met startkabels ofzo de nieuwe accu alvast aansluiten voor je de oude loshaalt. En dan dezelfde truuk met de oude voor je die nieuwe aansluit en je dus de kabels er af moet halen
Geplaatst: 26 apr 2018 7:40
door Olaf
Dan heb je wél twee setjes startkabels nodig
De code opzoeken of zelfs opvragen is dan goedkoper - én makkelijk voor later
Geplaatst: 26 apr 2018 8:38
door Octaaf
Eens. Of gewone draden over een stuk strippen en om de polen draaien. Ik beperkte me slechts tot de vraagstelling.
Geplaatst: 26 apr 2018 9:28
door Olaf
Dat is ook een goede oplossing - en wellicht beter. Klemmen van startkabels willen met het bewegen van de kabel nog wel eens loskomen
Geplaatst: 26 apr 2018 9:35
door Taxi Hans
bij de meeste "druppelladers" zitten klemmen die je op de accupolen kan zetten. voor dat je accu loskoppelt eerst die klemmen er op (en uiteraard de stekker in het stopcontact
) dan oude er uit en nieuwe er in, vorig jaar heb ik dezelfde truc met mijn 996 TT gedaan en lukt gewoon. geen storingen, geen radio code of andersoortige malaise gehad en wagen is geen seconde zonder stroom geweest. (C-Tec druppellader)
Geplaatst: 26 apr 2018 11:35
door molen934
Wat is die Hans toch handig he, die maak je nix
Zal het in die naam zitten
