Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 nov 2026 22:29
Defect elektrisch raam 3.2
3.2 Targa '84
Bericht Defect elektrisch raam 3.2
Even mijn bericht verplaatst vanwege onderwerp. Hij stond eerder hierbij. https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=34718
Ik heb nu ook een probleem met mijn raam aan de bijrijderskant.
Hij wilde eerst niet omlaag, maar na een paar hobbels zakt hij toch naar beneden, daarna wilde hij niet meer omhoog.
Ik heb het deurpaneel opengemaakt en het raam was uit de geleider gekomen.
Het motortje en de aansturing werkten nog goed en na het raam teruggeplaatst te hebben ging hij weer netjes dicht.
Gisteren weer terug gereden en hetzelfde gebeurde weer, raam wilde niet naar beneden (had het dak dicht vanwege onweerskans en een kleine achterin), maar zakte later toch een beetje.
Gelukkig ging deze later wel weer makkelijk dicht.
Heeft iemand nog tips en wat het probleem kan zijn?
Alles lijkt goed te werken, alleen zakt het raam niet altijd goed.
Het viel me wel eerder op dat er veel roest in de geleider zat, ik had toen geen tijd om dat eruit te halen, maar zou dat een boosdoener kunnen zijn geweest?
Daarnaast was het toch wel een gepiel om het raam goed in de geleider te plaatsen. Heeft iemand hier ook nog tips voor?
Ook heb ik ergens gelezen dat je misschien wel direct het motortje moet vervangen, maar deze lijkt gewoon nog goed te werken.
En het plastic wat achter je deurpaneel zit, is dit speciaal plastic?
Bedankt!
26 apr 2018 10:20
Gelderland
Bericht Re: Defect elektrisch raam 3.2
het enige wat ik nu even kan bedenken is de raamgeleiders afstellen en een beetje WD 40 in de raamgeleiders spuiten. de raamgeleiders kunnen vies zijn dus daardoor stroef, WD 40 is een wondermiddel en zorgt voor een juiste vettigheid voor je raamgeleiders dus het raam kan makkelijker open en dicht gaan.
Picasa album
26 apr 2018 13:30
Als je met de geleider de u vormige strip bedoelt waar de ruit dmv een rubber ingeklemd zit en mee vast zit aan het raam mechanisme dan kan je die maar het beste vervangen. Door de roestvorming klemt de ruit niet goed meer in de strip en schiet de ruit iedere keer los als deze wat weerstand krijgt.
Het is even een rotklus maar de strip is goed zelf te vervangen.
Het plastic in de deur (dampfolie) is een wat dikkere folie, maar je zou (bij wijze van spreken) ook een vuilniszak kunnen gebruiken :D . Het dan wel gevoeliger voor beschadigingen met als gevolg kans op vocht in je interieur en deurpaneel. Volgens mij kost deze folie niet de hele wereld en zou ik de originele gebruiken.
26 apr 2018 13:53
3.2 Targa '84
bedankt nog voor de tips, ik ga het waarschijnlijk toch laten doen...
11 jul 2018 10:56
