Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 6:51
Boxster S check engine lamp gaat branden na tanken van 102
Porsche Boxster S 986, Porsche Boxster 986, EX Mercedes SLK 200 (R170), Ex Alfa Romeo Spider 2.0 TS (916) Ex 944 Type 2 Ex 944 Type 1
Bericht Boxster S check engine lamp gaat branden na tanken van 102
Ik heb bij mijn boxsterS (net gekocht) na het tanken van 102 ineens een check engine lampje branden.
Is dit toeval dat net na het tanken van 102 dit lampje gaat branden?
Iemand in de buurt van Huizen die eventueel vandaag kan uitlezen en resetten van deze melding?
Als je alles onder controle hebt rijdt je net niet hard genoeg.
Rij nooit harder dan je bescherm engel kan vliegen.
20 mei 2018 12:02
997 S cabrio in Speedgelb, Ex Boxster 986
Schiedam
Bericht Re: Boxster S check engine lamp gaat branden na tanken van 1
Veeemd.
Ik tank met mijn 986 2.5 ook wel eens 102 en dan gebeurt dat niet.
20 mei 2018 12:17
Zou vieze/oude benzine kunnen zijn, het loopt niet echt storm op de 102 in NL.
20 mei 2018 12:49
Regelmatig 102 getankt maar nog nooit als gevolg daarvan een CEL.
20 mei 2018 12:57
kun je dit niet resetten door de accupolen even los te halen? Wie weet blijft de melding daarna weg. Lijkt me toch stug dat dit door net getankte benzine komt.
20 mei 2018 12:58
Ik heb daar ook van de week met mijn 2.5 getankt toen geen probleem.
20 mei 2018 13:02
Accu los gehad. Lampje is uit na het starten.
Straks ff lang stuk rijden of die uitblijft.
20 mei 2018 13:57
succes, zou toch mooi zijn als het wegblijft...
20 mei 2018 13:58
Net ff flink warm gestookt en een klein stukje flink doorgereden met wat sprintjes. Alles blijft goed. Dus ik denk dat die ff moest wennen aan de 102.
20 mei 2018 17:27
Als hij terugkomt even (laten) uitlezen, misschien dat het ergens anders mee te maken heeft.
20 mei 2018 17:59
Heb al afgesproken met iemand van het Mercedes forum voor het uitlezen.
20 mei 2018 18:06
Cayman S
Ik tank alleen maar 102 en dit nog nooit gezien.
Hopelijk komt er niets vreemds uit bij het uitlezen.
Mvg,
René
20 mei 2018 18:16
Huizen
Hoi Jos, hier een andere Huizer: als ik denk dat ik weet waar je tankt......niet meer doen. Gewoon naar de BP in Eemnes en daar de 98 slang pakken. Veel betere kwaliteit en meer dan toereikende ron voor je P.
20 mei 2018 22:46
Je hebt pb
20 mei 2018 23:10
Je hebt pb.
Voorlopig geen probleem meer gehad.
20 mei 2018 23:10
Vandaag naar Arnhem gereden. Geen melding meer.
21 mei 2018 12:21
van de week (nog met de 102 benzine) gereden en ik merkte dat bijna in elke versnelling zo rond de 2800 toeren de motor even inhoudt (net of die geen brandstof toevoer heeft.
Klein schokje en dan gaat die weer verder.
Dit schokje is heftiger bij wat als je snel accelereert (en nauwelijks merkbaar bij rustig rijden).
Daarvoor heb ik dat nog niet eerder gemerkt.
Ik heb inmiddels op advies van een forumlid uit Huizen in Eemnes 98 getankt en nu een halve tank verder blijft dit vervelende hikje bij de 2800 toeren.
Iemand een idee?
26 mei 2018 17:03
Bobine of injector :!: :?:
Was de 102 octaan (ver-) vuil (d)?
Anders even een blikje injector-reiniger erin, kan verder geen kwaad en een simpele handeling :idea:
26 mei 2018 17:27
Ik vermoed inderdaad vervuilde benzine. Maar het is elke keer bij hetzelfde toerental.
Ik heb dat ook een keer gehad bij mijn 944 na een dagje circuit.
26 mei 2018 18:20
Ik zou eerst een blikje injector-reiniger proberen, helpt dat niet dan uit (laten) lezen bij PC of specialist
met name op ontsteking :wink:
Succes.
26 mei 2018 18:24
Gedaan. Maar nog maar weinig kilometers gereden
50 ongeveer.
Maar het lijkt beter te worden.
27 mei 2018 21:44
