Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 10:03
Bluetooth module / CD wisselaar coderen icm CDR24
Bericht Bluetooth module / CD wisselaar coderen icm CDR24
Ik heb wat moeite met het inbouwen de volgende module:
http://www.carinterface.nl/bluetooth-mp ... dr23-cdr24
Mijn auto (Cayman 987) heeft de CDR24 radio, wel sound package plus, geen BOSE, geen telefoonmodule, geen cd-wisselaar.
De CDR24 maakt gebruik van een MOST systeem. De module wordt 'in de loop' gezet. De module komt op de plaats van de cd-wisselaar.
Misschien kan iemand me vertellen of één van de volgende aannames verkeerd is?
- De CDR24 radio werkt niet zonder de originele MOST kabel aan de achterzijde aan te sluiten. Er verschijnt dan PROTECT op het display. De module rechtstreeks op de CDR24 aansluiten is daarom niet mogelijk.
- Mijn auto heeft geen cd-speler, maar wel een MOST voorbereiding onder de voorklep. Deze heb ik doorgekoppeld (om de ring rond te maken) met zo'n stukje: https://www.aliexpress.com/item/Used-Fo ... 71799.html
- De cd-speler is met PIWIS gecodeerd. Deze is op MOST-regelapparaat 1 toegevoegd. Verder is er met PIWIS niks veranderd.
- De module is als laatste apparaat voor de CDR24 gezet. De volgorde van het MOST-kanaal wordt daarmee: radio --> cd-wisselaar voorbereiding (doorgekoppeld) --> module --> radio.
- De voeding naar de module is continue 12V en nagemeten op de stekker van de module met een multimeter.
- Als ik in de MOST-kabel van de module kijk dan zie ik geen rood signaal in één van beide kabels. Duidt dit op een onvolledige loop?
06 jun 2018 19:04
