Pagina 1 van 1
PCM cayenne 2008
Geplaatst: 07 jun 2018 20:41
door Zutphen
De PCM van mijn cayenne bwj 2008 wilt opstarten maar gaat dan weer uit. De ene dag doet hij het wel en dan weer niet.
Word er een beetje gek van. bij de porsche dealer uitgelezen maar krijg geen melding.
Iemand ervaring mee?
Re: PCM cayenne 2008
Geplaatst: 07 jun 2018 21:05
door Nine-6-four
- pool van de accu een nachtje eraf ‘werkt’ vaak bij ad random opstarten, uit schakelen van de PCM
Geplaatst: 08 jun 2018 17:13
door Zutphen
Dus accu pool eraf en hij moet het doen,
Geplaatst: 08 jun 2018 17:24
door mark996
Is inderdaad de harde reset (de softe reset is via het PCM systeem). Op rennlist hebben ze het er ook over gehad (https://rennlist.com/forums/cayenne-955-957-2003-2010/535991-is-there-a-way-to-reboot-the-nav-pcm-3-0-a.html). Overigens staat daar niet dat je ook echt een nacht de accupool moet los halen, dus je zou eerst ook een uur kunnen proberen
Geplaatst: 27 aug 2018 9:26
door Zutphen
Harde reset uitgeprobeerd, maar helaas.
Heb het idee dat hij veel tijd nodig heeft om op te starten, 9 v/d 10 x duurt het wel 10min voor dat hij het doet.
Korte ritten kan ik helemaal geen radio luisteren!!!! Heel vervelend. De dealer krijgt ook geen melding na het uitlezen.
Kan en zou het helpen om op de PCM een nieuwe software te installeren?
Geplaatst: 27 aug 2018 10:30
door mark996
heeft dealer al gekeken of je de meest recente software versie hebt? Die kan weleens vastlopen als dit niet wordt geupdate. Dit moet V2.24 zijn (bij mij is dat de meeste recente versie). Is ook zelf te checken in je PCM onder systeemversie (even in boekje kijken hoe je daar precies komt, weet ik zo niet uit mijn hoofd).
Geplaatst: 27 aug 2018 12:40
door Zutphen
Kan het zelf checken van de software versie niet vinden in het boekje??
Geplaatst: 27 aug 2018 12:51
door mark996
Heb even het PCM boekje erbij gepakt. 1. Info knop drukken, 2. Option knop, 3. 'Set PCM System' knop, 4. 'Display', 5. 'System version'.
Dan moet je het kunnen zien, zou dus 2.24 moeten zijn. Anders kan de dealer dit updaten, maar is wel serieus geld geloof ik.
