Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 15:22
Spontaan getoeter bij Boxster 986
Bericht Spontaan getoeter bij Boxster 986
Sinds vandaag heb ik een wat vreemde eigenschap aan Mn boxster 986:
Zodra ik over een oneffen weg rijd (of een drempel over) en de auto “stuitert” enigszins, toetert hij ook opeens.
In heb begin was het nog wel grappig.....inmiddels meer irritant.
Ik heb geen idee waar ik het moet zoeken. Stuur? Bekabeling ?
Het is ook zonder aanwijsbare oorzaak ontstaan.
Laatst bijgewerkt door dezwijger op 10 jun 2018 18:33, in totaal 1 keer bewerkt.
10 jun 2018 18:20
Bericht Re: Spontaan getoeter
Ik denk zelf dat in het stuur een sleepcontact zit
Wat dan door hetvstuiteren even geen contact maakt en
Zo de claxon laat afgaan
Echter wel eerst goed opzoeken hoe je je stuur demonteerd zonder dat de airbag afgaat
10 jun 2018 18:24
997 S cabrio in Speedgelb, Ex Boxster 986
Schiedam
Heb ik ook gehad met mijn 986. De “veer” (volgens mij rubber) die de claxon van z’n contact af moet houden is dan lam. Vervangen is redelijk eenvoudig, al heb ik het met onderhoud mee laten nemen, dus de mannen van Automotion hebben het gedaan. Geen idee vd kosten, was niet duur in elk geval.
10 jun 2018 19:20
Waar zit die “veer” dan ? Is dat ook in het stuur ??
10 jun 2018 19:45
Woonpl.: Vlaanderen
meestal is de oorzaak niet de veer maar wel 4 rubberen "bushings"
onder heb je meteen een DIY om het te fixen.
10 jun 2018 19:51
Ben ik de enige die moest lachen?
10 jun 2018 21:53
Zoals dat in het filmpje wordt omschreven lijkt t wel heel erg op wat mijn boxster ook heeft.
Vandaag over kinderkopjes: constant getoeter.
Toen ik wat forser moest remmen begon ie ook te toeteren.
Het doet wel grappig aan ja: ga je over een drempel: toet
Maar ik zie de bui al hangen : dat wordt van kwaad naar erger
10 jun 2018 22:27
996 MK2 Targa
Etten-Leur
ben je toevallig fan van Galatasaray? :mrgreen:
10 jun 2018 23:08
Ik had t over een boxster hè.....geen Ford transit met gehaakte gordijntjes
10 jun 2018 23:33
Porsche boxter gerestaureerd
Antwerpen
Bericht Re: Spontaan getoeter bij Boxster 986
Rubbers versleten
Nieuw bestellen 2 schroeven achterkant stuur los en vervangen die handel.
11 jun 2018 20:39
Schiedam
Die rubbers werden bushings genoemd inderdaad.
Om het ongewenste getoeter te stoppen tot reparatie heb ik iets tussen de klep vd airbag gepropt aan de bovenkant. Hielp net genoeg om normaal te kunnen rijden.
12 jun 2018 7:49
