| Spontaan getoeter bij Boxster 986 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=34&t=51396 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | dezwijger [ 10 jun 2018 18:20 ] |
| Berichttitel: | Spontaan getoeter bij Boxster 986 |
Sinds vandaag heb ik een wat vreemde eigenschap aan Mn boxster 986: Zodra ik over een oneffen weg rijd (of een drempel over) en de auto “stuitert” enigszins, toetert hij ook opeens. In heb begin was het nog wel grappig.....inmiddels meer irritant. Ik heb geen idee waar ik het moet zoeken. Stuur? Bekabeling ? Het is ook zonder aanwijsbare oorzaak ontstaan. |
| Auteur: | rob964.c4 [ 10 jun 2018 18:24 ] |
| Berichttitel: | Re: Spontaan getoeter |
Ik denk zelf dat in het stuur een sleepcontact zit Wat dan door hetvstuiteren even geen contact maakt en Zo de claxon laat afgaan Echter wel eerst goed opzoeken hoe je je stuur demonteerd zonder dat de airbag afgaat |
| Auteur: | ErikP [ 10 jun 2018 19:20 ] |
Heb ik ook gehad met mijn 986. De “veer” (volgens mij rubber) die de claxon van z’n contact af moet houden is dan lam. Vervangen is redelijk eenvoudig, al heb ik het met onderhoud mee laten nemen, dus de mannen van Automotion hebben het gedaan. Geen idee vd kosten, was niet duur in elk geval. |
| Auteur: | dezwijger [ 10 jun 2018 19:45 ] |
Waar zit die “veer” dan ? Is dat ook in het stuur ?? |
| Auteur: | dpRide [ 10 jun 2018 19:51 ] |
meestal is de oorzaak niet de veer maar wel 4 rubberen "bushings" onder heb je meteen een DIY om het te fixen. |
| Auteur: | Maarten [ 10 jun 2018 21:53 ] |
Ben ik de enige die moest lachen? |
| Auteur: | dezwijger [ 10 jun 2018 22:27 ] |
Zoals dat in het filmpje wordt omschreven lijkt t wel heel erg op wat mijn boxster ook heeft. Vandaag over kinderkopjes: constant getoeter. Toen ik wat forser moest remmen begon ie ook te toeteren. Het doet wel grappig aan ja: ga je over een drempel: toet Maar ik zie de bui al hangen : dat wordt van kwaad naar erger |
| Auteur: | Toeterboy [ 10 jun 2018 23:08 ] |
ben je toevallig fan van Galatasaray? |
| Auteur: | dezwijger [ 10 jun 2018 23:33 ] |
Ik had t over een boxster hè.....geen Ford transit met gehaakte gordijntjes |
| Auteur: | aboets [ 11 jun 2018 20:39 ] |
| Berichttitel: | Re: Spontaan getoeter bij Boxster 986 |
Rubbers versleten Nieuw bestellen 2 schroeven achterkant stuur los en vervangen die handel. |
| Auteur: | ErikP [ 12 jun 2018 7:49 ] |
Die rubbers werden bushings genoemd inderdaad. Om het ongewenste getoeter te stoppen tot reparatie heb ik iets tussen de klep vd airbag gepropt aan de bovenkant. Hielp net genoeg om normaal te kunnen rijden. |
