| Sleutel wordt niet meer herkent https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=34&t=51485 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | ChristianBurger [ 03 jul 2018 10:08 ] |
| Berichttitel: | Sleutel wordt niet meer herkent |
Mijn tweede sleutel wordt niet meer herkent door mijn Porsche Boxster 987.2 De sleutel heeft een nieuw batterijtje en het lampje op de sleutel gaat ook knipperen zodra je op een knop drukt. Nu heb ik het volgende geprobeerd. Ik heb met de sleutel handmatig het slot geopend. Vervolgens wilde ik de sleutel in het contact doen en toen ging het alarm af en was de auto ook niet te starten. Wat kan dit zijn, kwestie van opnieuw inleren? |
| Auteur: | mark996 [ 03 jul 2018 10:25 ] |
| Berichttitel: | Re: Sleutel wordt niet meer herkent |
volgens mij hoeft dat inlezen niet als je alleen een nieuwe batterij erin doet. Normaal gesproken doet de afstandsbediening het vanzelf weer. Maar misschien even proberen om de sleutel in het contact te doen, stand II en dan even op de knop voor open/dicht te drukken? Anders even dit draadje lezen viewtopic.php?f=9&t=42179 En wat ook nog kan, eerst P van het slot halen handmatig. Daarna weer dichtdoen met sleutel, allemaal handmatig (dus niet de deur opendoen, want dan gaat zoals je gezien hebt, het alarm af). Dan is de afstandsbediening weer wakker en zou je met de knop op de afstandsbediening de deur weer kunnen ontgrendelen. |
| Auteur: | renetrzes [ 03 jul 2018 10:39 ] |
Moet je de sleutel niet 30 seconden indrukken zodat het systeem de sleutel weer herkent? Zo werkt het wel bij andere wagens |
| Auteur: | Kheldar [ 04 jul 2018 10:15 ] |
Misschien werkt een van 2) of 3)? 1) Porsche advise any remote range of 5 ft or less suggests new battery is required. 2) Reset by manually unlocking the car door and whilst the key is still in the door, press the button, lock/unlock button. This re-synchs the electronics if it is time that has caused the car to forget the remote. 3) As the remote uses a rolling code (new code every lock cycle) if the remote sender has been activated more than 256 times and less than 1024 times with the receiver out of range or while the vehicle battery is disconnected the unit must be resynchronized as follows: - Switch on the ignition (ignition key must have the correct transponder). - Switch off the ignition. - Remove the key and press the remote sender button within 6 seconds after the ignition key has been removed The activation counter will then be reset to zero. |
| Auteur: | ChristianBurger [ 04 jul 2018 14:53 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Sleutel wordt niet meer herkent | |||||||||
Werkt helaas niet... Misschien werkt een van 2) of 3)? 1) Porsche advise any remote range of 5 ft or less suggests new battery is required. Zit net een nieuwe batterij in. 2) Reset by manually unlocking the car door and whilst the key is still in the door, press the button, lock/unlock button. This re-synchs the electronics if it is time that has caused the car to forget the remote. Werkt ook niet... 3) As the remote uses a rolling code (new code every lock cycle) if the remote sender has been activated more than 256 times and less than 1024 times with the receiver out of range or while the vehicle battery is disconnected the unit must be resynchronized as follows: - Switch on the ignition (ignition key must have the correct transponder). - Switch off the ignition. - Remove the key and press the remote sender button within 6 seconds after the ignition key has been removed The activation counter will then be reset to zero. Dan gaat het alarm af zodra ik de deur open doe. Daarnaast reageert de auto ook nergens op zodra ik de sleutel in het contact doe. Ik heb voor a.s. vrijdag een afspraak bij de dealer gemaakt voor een pdk software, dus dan laat ik mijn sleutel even uitlezen door hun. Zie geen enkele manier om de sleutel weer tot leven te wekken.. |
