Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 sep 2026 14:58
996 benzinepomp
Bericht 996 benzinepomp
Ik krijg geen stroom op de stekker van de benzinepomp
De zekkering onder het dashboard is nog goed
Zou er nog meer zekeringen voor de pomp in auto kunnen zitten
Bvb achterin of zo
10 sep 2018 22:43
Amersfoort
Bericht Re: 996 benzinepomp
Heb je het relais ook gecheckt? Zie sheet 12, rechtsbovenin van dit diagram.
10 sep 2018 23:59
Porsche Macan S
Bergambacht
Kapotte cq. overleden benzinepomp?
Dat was bij mij het geval in een 986 Boxster....
11 sep 2018 20:46
relais benzinepomp , plaats weet ik niet precies ,zitten er meerdere boven de zekering kast
maar het probleem is dat de auto stil staat sinds 2014 en de benzine pomp vastgeroest was in de tank en de kabel isolatie eraf was gevallen en dus sluiting maakten
hele tank schoon gemaakt
maar denk dat er nog ergens een zekering moet zitten
11 sep 2018 22:02
VW Spijlbus 1964 BMW E93 335i
Je hebt een zekering in het zekeringskastje, en het relais er boven...
Pas als de motor draait slaat de pomp aan. Je kan een relais "bypass" uitvoeren met een draadje.
Dan kan je kijken of stroom meet op de stekker bij de pomp.
13 sep 2018 15:43
weet ik ,maar nu weet ik nog niet welke relais van de benzinepomp is ...
op welke positie zit hij ?
13 sep 2018 20:16
als je het zo omschrijft klinkt het heel intressant ,maar zoek simpel informatie omtrent de locatie van de brandstofpomp relais
das alles .
13 sep 2018 22:58
Amersfoort
Als je op de link had geklikt die ik hierboven heb gepost, en naar blad 23 was gescrold, had je gezien dat relais nummer 13 van de brandstofpomp is.
13 sep 2018 23:14
https://www.pelicanparts.com/techarticles/Porsche-996-997-Carrera/22-FUEL-Replacing_the_Fuel_Pump/22-FUEL-Replacing_the_Fuel_Pump.htm
Deze link maakt het even makkelijker. :thumleft:
14 sep 2018 8:23
zeker waar ,daarvoor mijn excuses
15 sep 2018 22:42
heb het geprobeerd ,maar geen succes
15 sep 2018 22:43
Ben er uit
De Amerikanen hadden een verkeerd type brandstofpomp relais in de zekeringkast gemonteerd
Morgen weet ik het zeker
17 sep 2018 22:05
en inderdaad een tik aan de sleutel en loopt
alleen rookt hij aan de rechterkant uitlaat
18 sep 2018 20:28
