| 996 benzinepomp https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=34&t=51763 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | dennierink [ 10 sep 2018 22:43 ] |
| Berichttitel: | 996 benzinepomp |
Ik krijg geen stroom op de stekker van de benzinepomp De zekkering onder het dashboard is nog goed Zou er nog meer zekeringen voor de pomp in auto kunnen zitten Bvb achterin of zo |
| Auteur: | JeroenSC [ 10 sep 2018 23:59 ] |
| Berichttitel: | Re: 996 benzinepomp |
Heb je het relais ook gecheckt? Zie sheet 12, rechtsbovenin van dit diagram. |
| Auteur: | 986afterfjr [ 11 sep 2018 20:46 ] |
Kapotte cq. overleden benzinepomp? Dat was bij mij het geval in een 986 Boxster.... |
| Auteur: | dennierink [ 11 sep 2018 22:02 ] |
relais benzinepomp , plaats weet ik niet precies ,zitten er meerdere boven de zekering kast maar het probleem is dat de auto stil staat sinds 2014 en de benzine pomp vastgeroest was in de tank en de kabel isolatie eraf was gevallen en dus sluiting maakten hele tank schoon gemaakt maar denk dat er nog ergens een zekering moet zitten |
| Auteur: | AirBus [ 13 sep 2018 15:43 ] |
Je hebt een zekering in het zekeringskastje, en het relais er boven... Pas als de motor draait slaat de pomp aan. Je kan een relais "bypass" uitvoeren met een draadje. Dan kan je kijken of stroom meet op de stekker bij de pomp. |
| Auteur: | dennierink [ 13 sep 2018 20:16 ] |
weet ik ,maar nu weet ik nog niet welke relais van de benzinepomp is ... op welke positie zit hij ? |
| Auteur: | dennierink [ 13 sep 2018 22:58 ] |
als je het zo omschrijft klinkt het heel intressant ,maar zoek simpel informatie omtrent de locatie van de brandstofpomp relais das alles . |
| Auteur: | JeroenSC [ 13 sep 2018 23:14 ] |
Als je op de link had geklikt die ik hierboven heb gepost, en naar blad 23 was gescrold, had je gezien dat relais nummer 13 van de brandstofpomp is. |
| Auteur: | AirBus [ 14 sep 2018 8:23 ] |
https://www.pelicanparts.com/techarticles/Porsche-996-997-Carrera/22-FUEL-Replacing_the_Fuel_Pump/22-FUEL-Replacing_the_Fuel_Pump.htm Deze link maakt het even makkelijker. |
| Auteur: | dennierink [ 15 sep 2018 22:42 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: 996 benzinepomp | |||||||||
zeker waar ,daarvoor mijn excuses |
| Auteur: | dennierink [ 15 sep 2018 22:43 ] | |||||||||
heb het geprobeerd ,maar geen succes |
| Auteur: | dennierink [ 17 sep 2018 22:05 ] |
Ben er uit De Amerikanen hadden een verkeerd type brandstofpomp relais in de zekeringkast gemonteerd Morgen weet ik het zeker |
| Auteur: | dennierink [ 18 sep 2018 20:28 ] |
en inderdaad een tik aan de sleutel en loopt alleen rookt hij aan de rechterkant uitlaat |
