Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 19:01
964 Antenne voeding CDR-22 / slechte ontvangst
'91 964 C2 cabrio
Tongeren, Belgiƫ
Bericht 964 Antenne voeding CDR-22 / slechte ontvangst
Hallo,
Ik heb een CDR-22 die ik ingebouwd heb in de 964.
Bij aankoop zat er geen radio in de wagen. Er zaten allerhande stekkers achter het frontplaatje.
Geen ervan pasten op de CDR-22 maar het bleek een verloopstekker te zijn. Waarschijnlijk zat er voordien een "moderne" radio in.
Na het verloopstekkertje van tussen gehaald te hebben werkt de radio.
Op de losse antenne kabel heb ik terug een coax stekkertje gezet en deze in de radio geplugd.
Alleen heb ik zeer slechte ontvangst. Als ik de antennekabel unplug is er geen ontvangst, maar met de kabel slechts enkele zenders en dan nog met veel ruis.
Audio via CD is perfect dus er scheelt niets aan de radio of de speakers.
Aan het verloopstekkertje dat ik er tussen uit haalde zit wel nog een groende draad. Die zit dus niet in de originele stekker.
Kan het zijn dat dit de antennevoeding is? Of eventueel iets anders.
En zo ja, waar plug ik die dan in op de radio? Op de schemas zie ik niets over voeding.
Thanks,
16 feb 2019 12:30
Bericht Re: 964 Antenne voeding CDR-22 / slechte ontvangst
Volg even de antenne (coax) draad. Daar moet ook ergens een dunne zwarte draad lopen, dit is de +12V voeding van je antenne versterker. Controleer even of deze is aangesloten op een geschakelde +12v aansluiting.
Het kan natuurlijk ook domweg een niet aangesloten of onderbroken antennedraad zijn. Dit wil nog wel eens vergeten worden als de voorruit (waar de antenne in zit) vervangen wordt of dat de antenne kabel doorgesneden wordt met het verwijderen van de oude ruit.
16 feb 2019 13:28
Hier nog een oud draadje over de dunne zwarte kabel en op welke (radio) stekker die moet :idea:
16 feb 2019 15:33
