Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 okt 2026 2:14
Interieurverlichting 993
718 Boxster 2017,ex 997.2 4S 2010, ex 993 C2 cabrio 1997, ex Cayenne, ex 996, ex 993 S, ex 993 4S, ex 944 SII Cabrio
Bericht Interieurverlichting 993
De interieurverlichting van mijn 993 cabrio werkt niet zoals het moet. Het lampje brandt continu op 2 standen. De 3e stand is de uitstand . Geen reactie op portieren open en dicht.
Is er een deurschakelaar (of beide) defect?
12 mei 2019 18:59
Bericht Re: Interieurverlichting 993
Sluit je kofferdeksel wel goed?
Bij niet sluiten blijft de binnen verlichting ook branden.
12 mei 2019 19:33
Heel goed Molen!! Ik heb een druppellader aangesloten, waardoor de kofferdeksel niet helemaal sluit. Dat was dus de oplossing, bedankt. Ik zeg er maar meteen bij dat ik de auto net enkele dagen heb, dus nog geen praktijkervaring ...
Overigens heb ik het idee dat ook de kofferruimte verlichting niet uit gaat bij onvolledig gesloten kofferdeksel, maar dat moet natuurlijk wel, anders blijft het lampje continu branden. Is er een andere manier dan het lampje te demonteren? (het kofferdeksel kan gewoon niet dicht met de druppellader aangesloten).
12 mei 2019 20:34
Regio Utrecht
Wat je kan doen als je de klep open laat is om met de hand het vergrendelingsmechanisme weer in het slot te drukken. Dan zal je zien dat de verlichting uitgaat. Wel even opletten dat als je de klep echt weer gaat sluiten dat je dan eerst weer even ontgrendeld (aan de hendel in de auto).
993 S
12 mei 2019 21:34
Heb je de lader in de kofferbak liggen of buiten de auto :?:
Als je de lader buiten de auto legt en alleen het dunnere 12V (zwart/rode draden) gedeelte in een hoekje doorvoert
moet je de klep toch wel goed dicht kunnen krijgen :!: :?:
12 mei 2019 21:44
Willem, de lader ligt niet in de kofferruimte, maar de kabels naar de accu zijn toch zo dik dat de deksel niet dicht gaat. Is ook wel een vrij zware CTEK lader.
De tip van PaulW heb ik opgevolgd, het lampje ging inderdaad uit :idea:
Alles dus opgelost met behulp van het Porsche forum, waarvoor mijn grote dank! :salut:
12 mei 2019 21:54
PaulW schreef:
...als je de klep open laat is om met de hand het vergrendelingsmechanisme weer in het slot te drukken. Dan zal je zien dat de verlichting uitgaat.
Begrijp ik t dus goed dat de lichtschakelaar van de kofferbak is gekoppeld aan het slot? Verklaart waarom ik die schakelaar nooit heb gevonden.
13 mei 2019 7:17
Je kunt het stekkertje dat aan (de kabel die aan) die schakelaar zit los-trekken :arrow: ... dan gaat zowel de verlichting in de kofferbak als de interieur-verlichtung niet meer aan bij het openen van de kofferbak :idea:
Stekker vind je volgens mij rechtsboven bij de parafan - als je voor de 993 staat links ;)
13 mei 2019 8:04
