Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 nov 2026 2:02
alarm gaat spontaan af: oorzaak accu ??
Bericht alarm gaat spontaan af: oorzaak accu ??
Mijn boxster (986.1) heeft last van een alarm (DEFA) dat spontaan afgaat. Ik ben er al eens mee langs de lokale inbouwspecialist gegaan en deze vermoedde een defecte cq. te gevoelig ingestelde interieursensor. Nu blijkt echter dat dit het niet is. Na heel veel nadenken en terug-redeneren is het vermoeden dat het heel misschien te maken kan hebben met de matige/slechte conditie van de accu.
Iemand hier ervaring mee ?
07 jun 2019 17:07
996 C2 coupe mk2
Bericht Re: alarm gaat spontaan af: oorzaak accu ??
Dat klinkt als een bekend probleem. Ik heb het laatst ook gehad. Oorzaak bij mij was een accu die niet helemaal OK is. Laad niet meer volledig bij :x Bij te lang stilstaan raakt ie te leeg waardoor alarm begint te loeien. Gebeurde terwijl ikzelf niet in de buurt was en totmbo alleen thuis met oppaskindjes... Die was niet zo blij :mrgreen:
Oplossing; druppellader of vaker :drive:
07 jun 2019 17:19
Heb je de originele radio er in zitten, of een after-market :?:
07 jun 2019 17:46
Net afgelopen week een zelfde storing gehad aan de 964.
Ik had per ongeluk de 964 6 weken lang niet aan de druppellader gehad en de autoaccu was helemaal dood en deze actie
heeft ook de noodstroom accu van de sirene leeg getrokken en daardoor kapot gegaan en is niet meer op te laden
Wel een andere auto en ander alarm, maar als de sirene afgaat, gaan je richting aanwijzers dan ook knipperen?
Bij mijn 964 niet en dat was voor de alarm specialist het bewijs dat de noodstroom accu van de sirene defect was.
EDIT: geeft je alarm ledje dmv een code (aantal keer knipperen) niet aan waar de fout zit?
07 jun 2019 18:22
@olaf: de originele cdr22 zit er in
Overigens hing de auto de laatste keer dat ie afging aan de druppellader. Blijkbaar maakt dat niet echt uit als de accu te ver heen is (??)
@willemB: ja de alarmlichten knipperen . Het ledje zou ik nog moeten checken daar had ik vannacht om half 4 geen zin meer in :(
07 jun 2019 19:13
Hoe oud is je accu?
8+ jaren, dan vervangen.
07 jun 2019 19:43
Dan zou daar het problem niet moeten kunnen zitten :wink:
08 jun 2019 8:05
Vanochtend geconstateerd dat de accu toch wel echt ver heen was. Dus een nieuwe erin gezet die nu consequent aan de druppellader gaat. Als het inderdaad de accu is/was zou het nu stil moeten zijn in de straat.....wat porsche betreft althans
08 jun 2019 12:28
Accu vervangen maar het alarm blijft z'n gang gaan.
Nu ligt het vermoeden bij de hellinghoeksensor
09 jun 2019 22:03
Huizen
Misschien eens een volledige scm3 keuring laten doen? Dan vallen dat soort zaken snel genoeg op.
09 jun 2019 23:17
996mk2 cabrio en 944 Cup racer
Apeldoorn Oost
ligt het niet aan de accu in het alarm zelf? Als die kapot is blijft die stroom vragen. Ik heb dit eens met een saab 9-5 gehad.
996 mkII cabrio tiptronic, 944 Cup racer und noch etwas
09 jun 2019 23:58
Die kun je op de centrale unit ontkoppelen.
10 jun 2019 6:01
997.1 - Carrera tiptronic
Hoe is de bekabeling van het alarm ? Ik had hetzelfde met mijn 997.1. Ging spontaan af. Na controle door PC Groningen bleek de bekabeling niet meer goed, gedeeltelijk vervangen en probleem opgelost...
24 jun 2019 19:55
