Pagina 1 van 1
Motortuning 997. 3.6 325 pk
Geplaatst: 24 jun 2019 9:17
door Walter964
Iemand ervaring met motortuning voor dit type?
Re: Motortuning 997. 3.6 325 pk
Geplaatst: 24 jun 2019 9:48
door wing67
Hier win je maar een 20Pk mee..... :popcorn: had ik gedaan op mijn vorige 997.... :salut:
Geplaatst: 24 jun 2019 9:49
door mark996
Inruilen en op zoek naar een S? Dat lijkt me bij latere verkoop ook gunstiger. Maar zijn jouw centen natuurlijk :)
Geplaatst: 24 jun 2019 11:48
door steef
Software kan toch aangepast worden? Gewoon laten herschrijven. De VW UP is vorige week van 68pk naar 88pk gegaan! (met uitdraai van diverse runnetjes).
Dat moet ook mogelijk zijn met de standaard 997 software. Niet zo'n heel groot verschil, maar is wel de snelste (en goedkoopste) weg.
Geplaatst: 24 jun 2019 16:15
door MarkS
Of het kan ... tja ... maar waarom wil je het op je atmosferische 911?
Vind het ook nog wel een verschil je VW Up of je Porsche motormanagement laten aanpassen.
Ik heb het alleen op mn 993 turbo laten doen, maar als onderdeel van een stage 1 met andere uitlaatdempers en cats. Het ging me ook niet om het vermogen maar om het geluid en optimalisatie motormanagement was daar onderdeel van. Overigens bij een hele respectabele in Porsche gespecialiseerd tuner. En niet bij een of andere chipboer.
Op een atmosferisch blok zou ik er sowieso vanaf blijven. Kost weinig maar levert ook weinig op of je gaat naar veel grotere en kostbaardere ingrepen dan alleen motormanagement.
Geplaatst: 25 jun 2019 23:04
door Kheldar
Ga eens naar Resto ... vraag hem over zijn piggy-back ECU. Erg mooie resultaten. Gaat verder dan de Porsche ECU aanpassen, want daar zitten redelijk beperkende limieten in. En als leuke gadget launch control.
Verder onafhankelijk van software is wat betreft hardware de beste en simpelste mod een 200cell katalysator en een demper die de flow verbetert. Zelf goeie ervaring mee.
Maar eigenlijk zou ik aanraden om eerst het onderstel aan te pakken daar heb je veel meer progressie en rijplezier te halen dan die paar extra pk’s en dat meer koppel.
Geplaatst: 26 jun 2019 11:04
door Johann
Helemaal een met Kheldar. Goeie uitlijning en een strakke onderstel doet wonderen.
mark996 schreef:Inruilen en op zoek naar een S? Dat lijkt me bij latere verkoop ook gunstiger. Maar zijn jouw centen natuurlijk :)
Zelf vind ik dat de 3.6 blokken veel leuker aan de gas hangt dan de 3.8S blokken. Over meer PK's zijn er veel meningen, dus wat ik je nu gaan vertellen is mijn mening opgebouwd uit 25 jaar ervaring met Porsches knutselen. Ik vind dat absolute PK's niet het doel moet zijn maar je moet het blok zo vrij mogelijk laten draaien. En daar is best veel aan te doen.
1) Af fabriek is de motormanagement vrij conservatief afgesteld om de risico op schade aan de motor zo veel mogelijk te beperken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om altijd 98 te tanken en dan het motormanagent daarop te laten afstellen. door de hogere octaan gehalte kan de ontsteking wat agressiever afgesteld worden en zal de motor iets gretiger reageren.
2) Je kunt je motor ook beter laten ademen. Een K&N/Piper o.i.d. inleg filter kost je een paar tientjes en maakt het voor het blok iets makkelijker lucht aan te zuigen. Door een beter inlegfilter komt weinig to geen extra PK's bij, maar wel een hoop beleving en de motor komt iets sneller op toeren. Duurdere oplossing zijn er ook, kijk bijvoorbeeld naar de IPD plenum in combinatie met een grotere Throttle body. Een kleinere throttle body gebruiken ze vaak (ook in de racerij) om PK's terug te dringen.
3) Je kunt je motor ook beter laten uitademen door een spaghetti spuitstuk en 200 cel katalysatoren te monteren. Liefs met een een iets grotere diameter dan het standaard uitlaat. Hierdoor zou je een verbeterde koppelcurve kunnen krijgen en kan de uitlaatgassen eenvoudiger naar buiten.
Met bovenstaande mods zal je bruto PK's en Koppel niet veel omhoog gaan, maar netto zal jet het wel gaan merken want er gaan minder PK's en koppel verloren aan het runnen van het motor en meer PK's en koppel komt terecht op je krukas en dat voel je weer op de wielen.
Geplaatst: 26 jun 2019 11:25
door Jazzy
Johann schreef:door de hogere octaan gehalte
Octaangetal, niet octaangehalte. :wink:
Geplaatst: 31 dec 2019 12:59
door MacFever
Software tunen van een atmosferische motor is meestal de moeite niet
Geplaatst: 31 dec 2019 14:36
door Niels9??
Nee tenzij het om een geknepen versie gaat zoals de bmw 3.0 motoren in de 523i, 325i etc. Anders is het minimaal en moet je echt bij een tuner zijn met verstand van zaken.
Geplaatst: 31 dec 2019 22:50
door Kheldar
Nog paar interessante mods zijn lichtere wielen (-2kg) icm floating disc remschijven (-1kg) scheelt je al gauw 3kg onafgeveerd en roterend inertie per wiel (dat laatste is dubbele winst). Boxster vliegwiel (-2kg) van dezelfde categorie.
Recaro pole positions er in ipv die luxe stoelen waarin je van de ene naar de andere kant glijdt (-20kg) en een lithium batterij er in (-15kg).
Als je toch bepaalde zaken een keer moet vervangen meteen even denken aan de kilo’s die je kwijt kan. Er is zo makkelijk zo 100kg te besparen (reservewiel, achterzitjes, etc, uitlaat een keer vervangen). Scheelt echt enorm qua lichtvoetigheid.
Maar nogmaals de eerste upgrade die je moet doen is onderstel. Een mooie schroef set en wat aanpassingen. Goed uitwegen en uitlijnen brengen je veel meer plezier dan die getunede extra pk’s!
Dan pas de motor kietelen ... haal je onderin toch lekker 10-20% meer koppel uit. Niet te onderschatten!
Het software tunen van een atmosferische motor is helemaal niet zo ingewikkeld. Is een eenkolomsmap rpm gerelateerd voor ontsteking en inspuiting.
