Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 19:02
Klimaregler - AC schakelaars vervangen bij 987 en 997
Bericht Klimaregler - AC schakelaars vervangen bij 987 en 997
Over de topic-titel ben ik niet helemaal zeker, maar goed, wellicht is het door m'n schrijverij hier wel via de zoekfunctie te vinden :wink:
Er zijn eigenlijk 2 opties bij het zelf vervangen/herstellen van de afgesleten knoppen.
1. De knoppen uitbouwen, helemaal schoonmaken en zelf spuiten met plastidip of een lak die geschikt is voor kunststof. Helaas heb je dan niet meer de logo's en tekst op de knoppen.
2. Nieuwe knoppen kopen. deze kosten helaas wel het 10-voudige van een busje mat zwarte lak - maar hebben dan wel weer de tekst en het logo.
Ik heb m'n knoppen bij climarepair.com gekocht. Was wel een kwestie van geduld, want de Spaanse post was niet zo snel (3 weken).
Mijn keuze was om voor het verschil in prijs (losse knopen kopen en zelf doen, of unit uitbouwen en opsturen) zelf aan de slag te gaan.
Voordat je begint, zorg dat je naast de knoppen ook TORX schroevendraaier T-30, T20 én T6 in huis hebt :!:
T6 had ik gelukkig nog in een reparatie-setje van m'n Sony CMDX 1000 mobiele telefoon :ba:
Ik had in een ander topic aangegeven een gebruikshandleiding te maken, maar eigenlijk is de gebruikshandleiding van climarepair.com heel duidelijk 8)
Desalniettemin hier mijn verslag - wellicht toch handig als de link van de handleiding hierboven komt te vervallen :idea:
Ik ben begonnen aan de passagiers-zijde. Als je daar geen Subwoofer hebt, hoef je alleen een T30 torx los te draaien.
Bij de subwoofer trek je eerst het roostertje er vanaf en daarna draai je 1 torx uit het paneeltje om het paneeltje weg te nemen.
Ja, dat stof is nog van Goodwood :oops:
Vervolgens verwijder je 2 stuks T20 torx. Je ziet hier de bovenste, de onderste spreekt voor zich.
Nu verplaats je je naar de andere kant en haal je in de voetenruimte van de bestuurder een paneeltje weg, hiervoor verwijder je 1 torx T30
Vervolgens verwijder je hier ook de 2 Torx20 schroeven
Nu kan je aan beide zijden, 1 voor 1 de zij-paneeltjes verwijderen, daar ik hier 2 handen voor nodig had, heb ik er geen foto's van.
Je trekt zo'n paneel van onder uit de voetenruimte naar je toe, maar let op!! De bovenkant kan weleens lastig loskomen.
Trek niet als een lomperik verder, maar steek een grote platte schroevendraaier tussen het dashboard en het paneel (waar het van breed naar smal over gaat). Duw nu de onderzijde terug naar voren (richting onderzijde dashboard), Ja zal zien dat de bovenzijde nu heel makkelijk los klikt :D
Als je beide panelen weg hebt gehaald, kan je aan de zijkant van de verwarmingsunit 2 metalen strippen induwen (je ziet er 1 links en 1 rechts, door een gat in de ombouw. Vervolgens trek/duw je de unit naar voren.
Nu je de unit er uit hebt, kan je de twee stekkers aan de achterzijde loshalen (druk in het midden van elke stekker een palletje in).
De unit neem je mee naar binnen en leg je op een handdoek op de eetkamertafel of op het aanrecht.
Nu heb je de TORX 6 schroevendraaier nodig .... of je stuurt de unit op voor reparatie :mrgreen:
De foto's hierboven spreken voor zich, neem ik aan.
Vervolgens zal je ook de printplaat moeten verwijderen, let op - er zit ook nog een schroefje aan de andere zijde van de platte kabel.
Vanaf hier spreekt het redelijk voor zich.
Verwijder de printplaat, het LCD gebeuren (4 elementen, maar die kan je allemaal bij/aan elkaar laten zitten!!), het rubber matje.
De schakelaar verwijder je door op de 2 witte uitstekende delen aan de achterzijde te duwen en met een kleine platte schroevendraaier deze te "ontgrendelen".
Bij mij ging de 1ste schakelaar heel makkelijk, de tweede was wat meer gemorrel.
Let even op dat er (zeer waarschijnlijk) 2 zwarte staafjes per schakelaar uit vallen zodra je de knop hebt los-gepeuterd - zet deze terug voordat je de nieuwe knop hebt gemonteerd ;)
Vanaf hier kan je deze tekst als een chinees lezen :idea:
Succes :!:
08 aug 2019 11:56
Cayman S
Bericht Re: Klimaregler - AC schakelaars vervangen bij 987 en 997
Wouw Mooie DIY.
Daar zullen veel mensen iets aan hebben :thumleft: :thumleft:
Mvg,
René
08 aug 2019 12:03
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Ik heb zelf een ouwe 993, dus geen enkel verstand van een nieuwerwetse Porsche. Waar gebruik je die schakelaars voor, dat ze zo "versleten" zijn? Of is de bouwkwaliteit/zijn de gebruikte materialen niet meer zoals vóór 1997..... :D
08 aug 2019 13:13
Cayman S
De knoppen zijn idd niet van de beste kwaliteit. Knoppen gebruik je om de temperatuur in te stellen en de snelheid van de ventilator.
Mvg,
René
08 aug 2019 13:22
Nice, mooi beschreven :thumleft:
08 aug 2019 13:52
Haarlem
Prima weergegeven. Alleen jammer dat je geen foto's hebt van het uit- en weer inbouwen van de schakelaars en die twee zwarte staafjes.
08 aug 2019 14:32
Dat dus.
08 aug 2019 14:35
Zo'n opmerking had ik van jou wel verwacht :D . Overigens natuurlijk wel een nuttige DIY, die mogelijk voor de eigenaren van de waterkoelers goed bruikbaar is.
08 aug 2019 19:08
991.1 Carrera S cabrio MINI Cooper S cabrio
Amersfoort
hier een filmpje, ook handig om het proces te zien:
https://youtu.be/ESbCUEbQbhM
11 aug 2019 19:10
