Pagina 1 van 1
draad doortrekken bij BXSTR 986 voor acheruitrijdcamera
Geplaatst: 13 aug 2019 16:28
door pigro
Beste leden,
Ik wil mijn achteruitrijcamera aansluiten op mijn 986.
probleem waar ik tegen aan kom is het doortrekken van de draad naar achteren.
heeft iemand een idee of ervaring met waar en hoe de draad kan worden doorgetrokken?
alvast bedankt
Re: draad doortrekken voor acheruitrijdcamera
Geplaatst: 13 aug 2019 23:18
door Octaaf
Als je de kap half open in de servicestand zet zul je zien dat je daar draad vanuit de goot onder je deur eenvoudig aan de ene kant de bak in krijgt en aan de andere kant er weer uit. Dan ben je er al.
Ik neem aan dat je één van de 2 kentekenplaat verlichtingunits vervangt door een
unit met licht en camera. Dan nog even opletten met de draad en de beweging van je achterspoiler.
Geplaatst: 14 aug 2019 11:18
door pigro
hallo,
is dat aan de bestuurders of aan de bijrijderskant.
Als ik de bak bekijk zie ik zo 1,2,3, geen doorvoergaten, wel heel veel rubber dat de bak bekleed en een vrijwel ondoordringbaar gedeelte met de kap bediening
Re: draad doortrekken bij BXSTR 986 voor acheruitrijdcamera
Geplaatst: 14 aug 2019 12:15
door Olaf
Porsche Boxster reverse camera installed with parking line assistance.
Done at Avenue Sound call us if you have any questions 516 546 3343
- Install radio (based on previous postings). Stage 1.
- Remove the center console. Stage 2.
- Remove the engine compartment carpet.
- Remove the screw in the rear sidewall carpet from the passenger side (you can remove it if you want instead) and lift it up.
- Route the camera wire & reverse wire from your DD unit under the are for the center console.
- Route the camera wire & reverse wire under the edge of the carpet exposed by the center console and engine compartment carpet removal. I used a thin wedge of plastic to push the wire under the endge.
- Replace the center console.
- Continue routing the camera wire & reverse wire under the edge of the engine compart carpet and then under the rear sidewal carpet until it enters the area of the engine compartment.
- Replace the engine compartment carpet and push the sidewall carpet back to its install location and replace all screws/plastic covers.
- Remove the trunk carpet. Stage 3.
- Route the camera wire & reverse wire under the exposed plastic heat shield to the rear of the engine compartment area. Just to the left of the center mounted black cover (not sure what to call it right now) is an open area that enters in to the trunk area. Route the camera wire & reverse wire through it into the trunk.
- Remove the spoiler. Remove the spoiler actuator and put aside. Under the drivers side of the spoiler actuator is a plug for the license plate light. Remove it.
- Remove the license plate.
- Using a coat hanger with a U bent in to it pull the camera wires formt he camera through the license plate hole past the hole for the license plate light. Cut a small slice in the grommet and pull the wires through it.
- Attach the reverse wire to teh passenger side reverse light.
- Attach the camera unit power to the Red/Blue wire in the X-59 plug left of the DME.
- Attach the camera negative wire to the ground just above the X-59 plug.
- Connect the remaining camera wires (if any) to the camera control unit.
- Mount the camera control unit to the left of the water tank against the sheet metal.
- Replace the spolier actuator, spoiler, license plate, & camera.
