Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 0:22
Verlichting achter hapert Porsche 986 Boxster
Bericht Verlichting achter hapert Porsche 986 Boxster
Beste Porsche experts.
Er is iets vreemds aan de hand met de achterverlichting van mijn Porsche 986. Het begon met mijn achterlicht links achter wat af en toe wel en af en toe niet brandde. Unit er al afgehaald maar niks geks ontdekt.
Nu deden gister ineens mijn remlichten het niet meer, terwijl mijn gewone achterlichten het prima deden. Dus ik vermoed dat dit probleem dieper zit.
Zijn er bepaalde zwakke plekken bij 986's die ik kan checken? Iemand dit probleem misschien ooit ook gehad?
17 aug 2019 19:58
Bericht Re: Verlichting achter hapert Porsche 986 Boxster
Ja, de kabelboom van de achterverlichting. Als het probleem mee verhuist met het verwisselen van de kabelboom tussen de lampunits heb je het in ieder genal gelokaliseerd.
De lampsockets en de metalen veercontactpunten op de bodem ervan willen na al die jaren moe worden en afbreken. Zou kunnen dat dat het is. Het kan zijn dat door de lampjes losmaken en terugplaatsen om te controleren er dus nog meer afbreken.
Het stukje kabelboom is nieuw niet goedkoop (120-150Euro). Een gebruikte set kopen is goedkoper. Maar je loopt weer het risico dat het oud spul is en weer afbreekt bij plaatsen van de lampjes. Been there done that.
Als dit het probleem niet is zou je evt nog de contactpunten van de stekkers eens nakijken en schoonmaken.
Krijg je geen controlemeldingen? Geen ABS PSM waarschuwingen?
19 aug 2019 7:01
