Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 nov 2026 23:36
Datum en tijd instellingen na accu wisselen 997
Bericht Datum en tijd instellingen na accu wisselen 997
Hopelijk een bekend probleem, maar de zoekfunctie leverde me nog niks op. Ik heb de accu van mijn 997 laatst vervangen, en de gebruikelijk PSM en PASM failure melding die daarna kwamen gingen na een klein stukje rijden, waarbij de sensoren zich opnieuw instellen, gewoon weer weg.
Echter de klok en datum instellingen blijven fout. Bij de datum krijg ik alleen de optie om het format aan te passen (dd-mm-yy etc.), maar niet de datum zelf. De tijd kan ik wel instellen, maar die wordt niet vastgehouden. De volgende rit wijkt hij weer af. Daarnaast pakt hij ook soms de juiste tijd via de radiozender over, maar een volgende keer ook weer niet. Iemand een idee of ervaring hiermee?
21 aug 2019 9:36
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Bericht Re: Datum en tijd instellingen na accu wisselen 997
Mogelijk kun je hier wat vinden
https://www.pff.de/index.php?thread/2784197-pcm-wie-kann-ich-das-datum-einstellen/
Groet
Hans
21 aug 2019 11:21
Hmmm het lijkt hieraan te liggen... maar dan zou ik meer mensen met hetzelfde probleem verwachten?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/GPS_Wee ... r_Rollover
21 aug 2019 19:21
964hans schreef:
Bedankt Hans, het lijkt hetzelfde probleem te zijn. Via het PIWIS systeem de datum opnieuw instellen lijkt de oplossing te zijn. Bij mijn volgende bezoek aan de garage eens vragen dan maar.
21 aug 2019 19:26
Huizen
Nou ja, als je dat hele pff draadje doorgaat is dat ook niet de oplossing. Denk dat er geen oplossing is. Ga zo ff naar mijn 4S lopen en kijken wanneer we leven
13 sep 2019 22:10
Huizen
Jep. 28-01-2000!
13 sep 2019 22:23
