Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 18:41
PCM 3.1 wel Bluetooth aux geen telefoon.
Bericht PCM 3.1 wel Bluetooth aux geen telefoon.
Hallo allemaal.
Ik heb een detail met mijn pcm 3.1
Ik kan prima via Bluetooth mijn telefoon koppelen voor aux geluid.
Maar koppelen voor telefonie krijg ik niet voor elkaar.
Telefoon niet beschikbaar krijg ik steeds in beeld.
Nu heb ik gelezen dat een firmware update wellicht kan helpen.
Vond op maxspeed motorsport een update dvd voor de pcm.
Is er iemand die deze al eens geprobeerd heeft?
https://www.maxspeed-motorsports.com/st ... e_DVD.html
16 nov 2019 18:20
Bericht Re: PCM 3.1 wel Bluetooth aux geen telefoon.
Dvd besteld en update gedraaid.
Updaten ging prima, maar probleem nog niet opgelost.
15 feb 2020 16:06
Misschien stomme vraag, maar is de telefoonmodule wel actief? Kun je standaard bellen met een PCM 3.1 of was dit een upgrade waar je extra voor moet betalen?
18 feb 2020 10:48
981 S 2013 911T Coupe 1973
dan is de optie telefoon waarschijnlijk niet aangevinkt door de vorige eigenaar, Bij mij was dit ook het geval. De update zal dit niet oplossen, je hebt een code nodig om deze functionaliteit te activeren, Daarnaast beschikt de auto waarschijnlijk ook niet over de microfoons in de stuurkolom. Met een code (te koop op internet) en een piwis2 computer is de telefoonoptie zo geactiveerd, het aanleggen van de mic's ie iets meer werk (btdt)
20 feb 2020 18:01
ja, was al aan het kijken voor piwis 2
heb de software al draaiend, maar moet nog kijken of ik mijn passthru geschikt krijg voor de software.
dan kan ik evt codes invoeren en ook navigatie updates draaien.
over microfoon had ik nog niet nagedacht, ik zou eens moeten kijken of die er inderdaad in zitten?
zo niet? dan heb ik gauw een antwoord waarom het niet werkt.
24 feb 2020 10:41
Mic via ebay aanschaffen en draadje trekken is op zich wel te doen... Misschien suggestie, maar sinds ik bt-telefoon optie geactiveerd heb lijken ook de connectie problemen die ik voor bt-audio had ook verdwenen,
24 feb 2020 11:36
begrijp ik uit je verhaal dat je zelfde probleem had als ik?
en had je een universele microfoon gekocht? op porsche specifiek?
ik zou verwachten dat microfoon input naar het toestel toe, via de quatlock stekker het toestel in gaat? of via can netwerk?
24 feb 2020 13:09
Inderdaad hetzelfde probleem. Hele fijne boxster S gekocht, helaas zonder BT-telefoon maar wel met BT audio. Na een tijdje prutsen tot de conclusie gekomen dat er wel een volwaardige BT module in de pcm zit, maar dat deze vrijgeschakeld moet worden. Code gekocht op internet, met PIWIS ingevoerd en daarna werkte de BT verbinding goed, helaas alleen inkomend geluid. De afdekking rond de stuurkolom losgemaakt en daar bleken de posities voor de mic (2x) leeg te zijn. De originele microfoons zijn goed verkrijgbaar op ebay:
https://www.ebay.de/itm/40-Porsche-911- ... SwibddqIVQ
https://www.ebay.de/itm/40-Porsche-911- ... SwdkNdpekZ
Ik had toevallig nog passende stekker liggen van een bmw projectje en deze heb ik gebruikt om draden te trekken van microfoons naar quadlock op de pcm. Ook die stekkers zijn eenvoudig verkrijgbaar op ebay:
stekker naar microfoon:
https://www.ebay.de/itm/Stecker-4-polig ... SwWCFbzL8X
De connectors die in de quadlock gaan heb ik uit een dergelijke set geknipt: https://www.ebay.de/itm/Steckerverlange ... SwKs1c89L2
In PIWIS kan je configureren of de BT verbinding met één of twee microfoons moet werken. Ik heb twee microfoons geplaatst. Het is dus direct verbonden met de PCM, er komt geen canbus aan te pas.
24 feb 2020 16:47
ok, verhelderende informatie :cheers:
zal bij mij binnenverlichting unit moeten lossen, daar zouden de microfoons verstopt moeten zitten in mijn geval.
even jacht maken op pin bezetting achter in de quatlock stekker en dan zal er geprogrammeerd moeten worden.
met mijn autel elite kom je wel ver, leek er op dat de telefoon functie aan stond.
maar goed, nu ik weet dat de optie bestaat dat er wel bluetooth aux en telefonie van elkaar gescheiden geleverd kon worden?
wil toch nog eens de hdd in de unit switchen voor een SSD schijf.
dus we kunnen nog poosje tobben.
beschik je zelf over piwis? of kon je ergens terecht?
25 feb 2020 10:48
Heb jij een cayenne? Ik heb op de cayenne van mijn vrouw ook bt geactiveerd, dat was op een pcm 3.0 en daar was toen een handleiding compleet met onderdeelnummers voor. Ik zal vanavond eens kijken of ik die handleiding nog heb liggen. Pin verdeling op quadlock kan ik wel opzoeken, in piwis2 (die ik dus heb) zijn de schema's beschikbaar en anders kan ik nog wel even kijken hoe het bij mij zit.
Ik heb zelf een paar weken geleden de HD vervangen voor een SSD, dat was eigenlijk zo gebeurd. Ik merk weinig verschil, het lijkt iets sneller te gaan maar omdat ik de schijf gecloned heb is de beschikbare ruimte onveranderd (ik vond het vooral handig om een backup te hebben en niet aan een nieuwe pcm te moeten bij een hd-crash).
25 feb 2020 14:32
Ja ik heb een Cayenne met pcm 3.1.
fijn dat je voor me uit wil zoeken, top.
ik wil idd ook schijf clonen om evt een backup te hebben?
las ook een verhaal dat ze soms daarna niet lekker meer werken, maar met een firmware update was dat zo opgelost.
begrijp dat je over piwis beschikt?
zou graag het detail oplossen.
25 feb 2020 16:35
stuur even je email adres via een pb, dan kan ik je wat bestanden sturen (inbouwinstructie bt van pcm 3.0/cayenne 9PA en aansluitschema 2012 pcm 3.1 (cayenne 2012). Ik heb inderdaad een Piwis 2 tester (china clone).
Na het clonen duurde het even voor alles weer stabiel was. In eerste instantie leek de jukebox leeg te zijn, maar dat herstelde zich vanzelf. Inmiddels een paar duizend km verder, en tot nu toe geen problemen.
25 feb 2020 18:28
interessant dat je het zegt, jukebox?
volgens mij heb ik die functie niet?
ik kan onder de knop media dat niet selecteren.
mocht je issues hebben met stabiliteit? ik heb een firmware update dvd
25 feb 2020 18:34
