Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 sep 2026 3:13
964 relais frequenzwandler, voetje ingebrand
Porsche 951, Porsche Boxster S, Porsche Cayman S
Laakdal
Bericht 964 relais frequenzwandler, voetje ingebrand
Kilometerteller gaat niet, soms heel even als je het nieuwe relais erinzet, maar valt dan uit na enkele meters. Nu is het voetje waar de frequenzwandlerrelais inzit (de zekeringhouder onder de kofferklep vooraan) een beetje "ingebrand" aan 1 pinnetje (door slecht contact van het oude relais wss, dit was al een beetje aangetind met soldeersel om beter aan te sluiten), het zwarte paneel waarop alle zekeringen zitten dus. Iemand een idee of dit te openen/herstellen is, of iemand ervaring met het volledig vervangen van dit paneel??
This is the strangest life i've ever had...
27 jan 2020 23:47
Bericht Re: 964 relais frequenzwandler, voetje ingebrand
Er zitten toch twee kunstof moeren die je los kan draaien
En dan kan je aan de onderkant van het paneel komen
Zo zou je de slechte verbinding kunnen vervangen
28 jan 2020 7:50
Laakdal
Ja, maar het zit in de binnenkant van het paneel, dat zit aan de zijkant met clips aan elkaar, maar komt toch niet los om een of andere reden...
29 jan 2020 19:26
Het gaat vrij zwaar
Het paneel is zwaarder als dat het eruit ziet
En de dikke kabelboom houd het tegen
Als je het los haalt gaat het ook echt tegen je gevoel in kan ik mij nog herinneren
Heb de auto nu niet hier staan om even te controleren
29 jan 2020 19:40
http://p-car.com/diy/ac/index_files/image019.jpg
Is een 993 maar kan je zien dat bakje weer daaronder vast zit
29 jan 2020 19:42
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... emoval.htm
Hier een beschrijving
Zit misschien ook nog een boutje in
29 jan 2020 19:49
Laakdal
Thanks voor het meedenken, maar zo ver was ik al :wink: , ik bedoelde eigenlijk: het paneeltje zelf, waar de relays opzitten, dat uit elkaar krijgen, zodat het binnenwerk ervan bereikbaar is!
29 jan 2020 20:33
http://www.ladismantler.com/porsche-911 ... 0324904872
Foto van achterkant
29 jan 2020 21:09
