Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 okt 2026 22:47
Porsche 997 uitbreiden alarm naar SCM 3 schema
Bericht Porsche 997 uitbreiden alarm naar SCM 3 schema
Bekend probleem, mijn Porsche 997 heeft het standaard alarmsysteem af fabriek (startonderbreker, interieurbewaking, inbraakdetectie en claxon). Verzekeraar vraagt alleen om SCM2 (wat het systeem in principe ook is) maar geen enkel bedrijf geeft nog een SCM2 certificaat af (waarom zou je als je de klant op kosten kunt jagen).
Het systeem moet dus uitgebreid worden van SCM2 naar SCM3.
Ik heb inmiddels de onderdelen kunnen vinden (sirene met noodstroom en hellingshoek detector, beide origineel Porsche) en ben op zoek naar het schema om een en ander aan te sluiten. Kan iemand mij daar aan helpen? (Ben elektrotechnisch ingenieur dus heb een paar draden trekken en connectors aansluiten gaat wel lukken).
Adres om het systeem daarna te certificeren heb ik al.
Bij voorbaat dank!
ps. alstublieft geen reakties in de trend van: Het is toch echt beter om dit door een Porsche dealer/specialist te laten doen. Nogmaals bij voorbaat dank!
ps2. als iemand mij kan helpen met het schema dan ben ik bereid om de inbouw op het forum te delen inclusief instructies.
ps3. als het schema niet beschikbaar is gata er gewoon een made in china tracker in en verzekering naar WA.
31 jul 2020 10:24
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Bericht Re: Porsche 997 uitbreiden alarm naar SCM 3 schema
De sirene en tilt sensor zijn aangesloten op de Control Unit Rear.
7733977341
Beide worden van constante 12 Volt voorzien (type 30) en massa ( type 31)
77340
Ik verwacht dat je beide in het systeem moet aanmelden middels PIWIS oid.
Groet
Hans
31 jul 2020 11:04
> Groningen PF #4 <
40 minuten... :res:
31 jul 2020 11:48
Top, daarom kom ik hem niet vinden in het schema. Ik heb een kopie van de originele factory manual en nu zie ik de modules inderdaad wel bij de control unit rear. Ziet er simpel genoeg uit, 3 draadjes van de sirene en 3 draadjes van de tilt sensor. Ik ga een durametric professional aanschaffen, volgens de gegevens van Durametric moet die ook het alarm kunnen coderen.
31 jul 2020 11:58
Sirene unit is dezelfde als in een Cayenne en de tilt sensor is ook een vrij standaard ding.
Sirene: 95561823701
Tilt Sensor: 997.618.265.00
Nu nog even uitzoeken wat de onderdeelnummers van de connectors zijn.
31 jul 2020 12:05
Boekelo
Ben wel benieuwd hoe het aanmelden verloopt.
Groet,
Hans
31 jul 2020 13:59
Hallo,
Ik heb pas mijn systeem laten keuren,
Ik heb het zelf aangepast, mijn sensor stond ook uit.
Ook moet de interieur sensor het doen.
Ik kan ze eventueel voor je activeren als je wilt
Ik heb ook de originelle werkplaats schema,s voor je.
De sirene kan op verschillende manieren worden aangesloten. Dat komt omdat er ook een volgsysteem bij kan.
Gr anton
31 jul 2020 18:17
Als je niet heel ver weg woont mag je mijn Durametric altijd een keer gebruiken. Ik heb geen idee hoe dat coderen via durametric gaat. En anders is er hier op het forum ook iemand die een piwis/Porschetester heeft.
31 jul 2020 19:14
Hoi anton en Kheldar,
Bedankt voor jullie aanbod! Ik neem kontakt op zodra ik de boel er in heb zitten.
Interieursensor zit er al in en doet het ook.
Mvg,
Paul
03 aug 2020 16:29
