Pagina 1 van 2
Blaupunkt SQR46 DAB in 911 3.2 cabrio slecht ontvangst
Geplaatst: 08 aug 2020 16:54
door EugeneW
In mijn 911 cabrio van 1986 heb ik een Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB gebouwd, oude look maar met de nieuwste technologie. Helaas krijg ik het DAB ontvangst niet goed werkend. In eerste instantie de meegeleverde DAB antenne aan de zijkant van het raam geplakt maar het signaal valt om de haverklap weg (om de 100 meter). Met een radio toko overlegd, de antenne was goed geplaatst. Toen maar besloten om een bumper antenne te kopen de CALEARO DAB/DAB+ FOLIE/BUMPER ANTENNE (FAKRA). In eerste instantie had ik hem horizontaal geplaatst en ook weer hetzelfde slechte ontvangst. Met de winkel gemaild en het bleek dat de antenne verticaal geplaatst moest worden, dit gedaan, hetzelfde slechte ontvangst. Contact met Calearo gezocht via de winkel maar krijg niet echt een oplossing aangedragen. Heeft iemand ervaring met deze radio gecombineerd met een goede DAB antenne?
Re: Blaupunkt SQR46 DAB in 911 3.2 cabrio slecht ontvangst
Geplaatst: 08 aug 2020 18:16
door Olaf
Gebruik ff de zoekfunctie van dit forum :idea:
Zoeken op DAB ;)
Geplaatst: 08 aug 2020 19:26
door Enguess
Meegeleverde antenne schijnt prut te zijn. Mijn Blaup kt wordt as donderdag door een specialist in mijn 944 gebouwd. Hij heeft al gezegd dat de DAB antenne meteen de prullenbak ingaat en heeft een oplossing waarbij de oorspronkelijke (in de voorruit geïntegreerde) antenne wordt gebruikt. Zal volgende week wat meer info leveren, indien gewenst.
Geplaatst: 09 aug 2020 9:23
door EugeneW
Ik heb gezocht op DAB en kom veel tegen maar niet hetzelfde probleem als ik heb. Enguess graag feedback geven als het bij jou gelukt is en het ontvangst wel goed is.
Geplaatst: 09 aug 2020 11:17
door jje
Hou er rekening mee dat de dab antenne zelf ook massa moet maken .Veel mensen vergeten dit en sluiten alleen de connector aan .
Geplaatst: 12 aug 2020 18:19
door EugeneW
Die van mij zit met een aparte aansluiting op de carrosserie geschroefd dus daar kan het niet aan liggen.
Geplaatst: 13 aug 2020 18:23
door Enguess
OK, hier is het verhaal van mijn specialist:
- Originele antenne is waardeloos. Hij heeft hem direct in de prullenbak gegooid. Hij heeft onderzocht hoe de antenne van nieuwe Porsches werken (af fabriek met DAB) en heeft hetzelfde principe toegepast bij mijn auto (en vele andere). In lekentermen een DAB antenneversterker, waar hij de gewone (in mijn geval in de voorruit geintegreerde) radioantenne op aansluit. Kosten: CHF 100 voor de versterker (ex inbouw).
- En toen... deed hij het niet. Bleek dat mijn radio een van de allereerste is, bouwjaar 2017. De nieuwere radio’s hebben inmiddels wat aanpassingen gehad, en hebben ook nieuwe firmware. Die heeft hij geupdate in mijn radio en nu werkt hij wel. Moet nog testen hoe goed de ontvangst is in dagelijks gebruik. Lijkt OK, maar als het tegenvalt is zijn advies het ding terug te sturen naar Blaupunkt en een nieuwer model terugvragen, waar niet alleen de firmnware maar ook wat hardware aanpassingen in zitten. Dan, met de genoemde antenne oplossing, zou het sowieso goed moeten zijn.
Ik ga eerst maar eens testen. Tot nu toe (dag 1) werkt het prima.
Hoop dat je hier iets aan hebt.
Geplaatst: 14 aug 2020 17:15
door EugeneW
Weet je ook welke DAB antenneversterker je er nu in hebt zitten, merk type etc.?
Geplaatst: 14 aug 2020 20:59
door Enguess
Eigen fabrikaat.....
Geplaatst: 15 aug 2020 17:25
door EugeneW
Wie is jou specialist dan, zou ik ook wel een keer langs willen als dat kan.
Of zou je kunnen kijken of er iets op jou versterker staat (merk, type, of een nummer)?
Geplaatst: 15 aug 2020 19:16
door WillemB
Is wel een eindje rijden :wink:
Geplaatst: 16 aug 2020 9:28
door Enguess
Inderdaad, hij zit in Zurich, Zwitserland. Dus daar heb je helaas weinig aan.
Hopelijk kan een andere specialist iets vergelijkbaars knutselen, een DAB antenneversterker aan een normale (ruit)antenne aansluiten, een car-hifi specialist zal daar hopelijk raad mee weten. Het werkt bij iig naar behoren.
Het spijt me dat ik niet specifieker kan zijn.
Succes!
Geplaatst: 19 aug 2020 18:28
door EugeneW
Heb je toevallig geen naam of site of wat dan ook van deze zaak?
Geplaatst: 22 sep 2020 12:57
door quickstep
Ik overweeg ook de SQR 46 AB voor mijn 3.2 Cabrio.
De problemen met De DAB antenne heb ik van meerderen gehoord, suggestie die ik vernam:
- DAB/FM splitter die zorgt dat de radio via de antenne ook DAB signaal binnenkrijgt.
Heeft iemand hier ervaring mee? Onderdeel moet online verkrijgbaar zijn.
Vriendelijke groet,
Guido
Geplaatst: 22 sep 2020 20:22
door dirty gertie
Ik had de Blaupunkt ook besteld omdat ie mooi zou passen in de 964. Het zag er inderdaad erg authentiek uit, maar ik vond de bediening nogal omslachtig met de vele priegelknopjes, en de afwerking net niet top voor de 500 euro die het ding kost. Inmiddels overgestapt naar een simpele VDO / Continental unit en die bevalt goed: allemaal erg basic en een tikkeltje lomp maar dat is de 964 ook
Geplaatst: 28 nov 2020 18:43
door swtarga
Ik zoek zo een DAB antenne! Heeft iemand die te koop?
Geplaatst: 28 nov 2020 19:33
door Olaf
Tweede bericht in 3,5 jaar :thumleft:
Tijd om jezelf eens voor te stellen :idea:
Geplaatst: 30 nov 2020 21:20
door BMtouring
Tot vorig jaar verkocht ik DAB modules voor BMW geintegreerd in i-Drive. Daar zat zo'n plakantenne bij en dat werkte vaak best goed. Tenminste, als je in een gebied woonde met hele goede dekking. Ik woon daar niet in en heb dus alternatieven gezocht.
na diverse plakantennes op verschillende plaatsen op de ruiten gehad te hebben, heb ik een externe antenne met magneetvoetje eens geprobeerd en jawel: opeens vele malen betere ontvangst. Wel was de hardware destijds nog voorzien van 1 ontvanger die dus het scannen van de lucht naar te ontvangen stations én het laten horen van een station moest regelen en dat was wat veel gevraagd in sommige gebieden. Vaak dus niets horen omdat een ander gebied binnen gereden was en opnieuw een lijst met kanalen en bijbehorende stations gedecodeerd moest worden.
Dat hebben we later aangepast naar den module met 2 ontvangers, eentje die constant scant en eentje voor de weergave. Veel ontwikkeling voor wat het alternatief voor FM radio ontvangst zou gaan worden.
Uiteindelijk ben ik gestopt met die dingen maar dat lag meer aan de nogal beperkte meerwaarde van DAB ten opzichte van goede FM ontvangst en mijn verwachtingen vooraf. Ik dacht dat je een soort enorme digitale rivier aan radio stations om uit te kiezen zou hebben. Fout, je krijgt een arbitrair setje met stations in een kanaal welke regionaal uitgezonden wordt. Dus een ritje naar Rotterdam vanaf de grens met Duitsland zorgde al voor een palet van een paar kanalen en stations om door te wroeten. Terwijl FM met RDS-AF gewoon het station zelf opzoekt en volgt naar de beste ontvangst op die plek. Gaat wel eens mis maar dan moet het werl grondig beroerd zijn met de ontvangst van dat station.
De DAB hardware moet het dus maar zien te regelen onderweg en sommige radio's doen dat best goed.
Echter, een goede streaming oplossing vanaf je telefoon met een beetje databundel zorgt voor wel die stortvloed aan kanalen via een app die stations uit de hele wereld en ook Nederland verzameld. En dan zonder regionale beperkingen. Wel moet je redelijke bandbreedte ontvangen kunnen natuurlijk, maar ik had minder last van internet storingen dan van DAB dekkingsgebieden en wisselingen.
Naar mijn mening heeft DAB weinig zin boven goede FM en internet. Verbaast me dan ook niet dat het al jaren een boel gebrul is en weinig realiteit. FM is er nog steeds en de bezwaren zijn er ook nog steeds: Nieuwe - dure- apparatuur voor hetzelfde of minder gebruik, minder vrijheid in ontvangst en geen bruikbare functies voor de luisteraar (wel voor de zender, lees: commerciele shit)
Over goede FM: de meeste fm ontvangers halen het niet bij de mogelijkheden die er zijn. Ik had een radio uit de jaren '80 met een fenomenale ontvangst. Op dezelfde plek, auto, antenne, omstandigheden, ontving een moderne radio maar een fractie van de kanalen. Zelfs mijn oude Pioneer uit 2000 plukt meer op en laat het beter horen dan de meeste DAB/MP3/FM/knipper/bladibla/flits/apps modellen van nu. Hardware op de printplaat maakt dus ook uit.
Goede antenneontvangst helpt natuurlijk een matige printplaat-ontvanger ook flink (en andersom: van een slecht signaal kun je geen topsignaal maken. Zelfs DAB niet ondanks diens foutcorrectie techniek. In theorie wel, in de praktijk niet (want foutcorrectie kost tijd/capaciteit/rekenkracht/sample-reductie) waardoor je terugvalt op een niveau dat lager ligt dan wat FM kan leveren.
Stationair, dus op de keukentafel kan DAB best leuk klinken hoor. En je ziet er een beetje informatie bij op je schermpje. En je hebt er een flinke kost aan gehad. Maar niet beter dan FM zou kunnen met de juiste apparatuur (waarvan de techniek dus geen drol meer zou hoeven kosten en op 1 chipje zou moeten kunnen als ze dat hadden gemaakt ipv met DAB te gaan knutselen). Wel eens gekeken wat er over de FM met RDS en Radiotext allemaal bedacht was? Het is nauwelijks toegepast maar kon zich meten met navigatie via internet qua detail in informatie en snelheid.
Wie kent de blaupunkt nog met blauwe TM knop? dat was om de verkeersinfo te herhalen en die was dus uitgezonden geweest met een trigger signaaltje. Kon je gewoon zelf horen (kan nu nog vaak in DE) waar de radio op reageert door in te breken op je huidige bronweergave, of - toen dus - x minuten op te nemen zodat je die kon afspelen zodra je het uitkwam.
Maar goed ook, toen moest je uit die lawine aan wegnummers en plaatsnamen zelf bedenken of dat op je route was. :shock:
Maar daar ging het niet om. Het ging om ontvangst. Welnu, met die externe antenne op het dak met magneetvoetje was het dus vele malen beter. Verticaal, op metalen oppervlak en zonder versterking om ontwerpfouten (niet-verticale stand, te korte antenne) te bedekken, gaf dus veel verschil. Best retro, zoals uit de tijd dat de GSM antennes verschenen. Met zo'n plakvoetje midden achterop de ruit en met zo'n spiraalstukje. Voordien zelfs nog eventjes een FM uitschuifantenne met GSM stukje daar nog bovenop (moet een meter lang geweest zijn?) niet voor te stellen tegenwoordig met de 16V schuine stokjes en daarna de stompjes achterop het dak.
Die dingen kosten weinig (want simpel) en dus de moeite om mee te experimenteren. Alleen de stekkertjes moet je je even in verdiepen want het is allemaal coax maar allemaal net even anders. Daar zijn overzichten voor met de juiste benamingen. Beetje knutselen met draadjes en folie heb ik geen succes mee gehad, met verloopstukjes ging het wel maar meteen de juiste stekker aan de antenne bestellen werkte nog net even beter.
Geplaatst: 01 dec 2020 11:07
door 912
Inderdaad nooit begrepen dat DAB.
Hoor alleen maar mindere verhalen....
Geplaatst: 01 dec 2020 11:31
door Tilt!
Ik heb dezelfde Blaupunkt in de Turbo staan. Zag die plakantenne en dacht "no way". Op het forum wat liggen rondsnorren en voor mezelf gedacht "we zien wel hoe lang FM het nog rekt, en als er effectief overgeschakeld wordt naar DAB dan zal er tegen dan wel een oplossing zijn".
Een mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest. :thumleft:
Geplaatst: 01 dec 2020 11:42
door Johann
Wijze woorden Titl!
Geplaatst: 01 dec 2020 12:11
door Cazzo Super Veloce
Radio in je luftie tssssss.
Heb dat ding werkelijk nog nooit aan gehad. Koop een leuke uitlaat en geniet daar van :drive: nix geen gehannes 8)
Geplaatst: 01 dec 2020 16:22
door Olaf
Cazzo Super Veloce schreef: Koop een leuke uitlaat en geniet daar van :drive: nix geen gehannes 8)
Geplaatst: 01 dec 2020 19:11
door BMtouring
Deels eens, toch vond ik het wel prettig om wat actuele info of een muzieksken te beluisteren op de ritten vanuit CH in de pauze bij het raststation en in de file bij de baustellen af en toe. En zo'n beetje in heel NL in de file of in de slaapstand van tegenwoordig....
Geplaatst: 04 dec 2020 11:16
door Ruviano
Even een vraag, kan je deze radio wel gewoon goede FM ontvangst krijgen, of alleen DAB. DAB interesseert me nl. niet zo veel. de looks en de mogelijkheid om Iphone etc aan te sluiten wel. Dus als ie goede FM ontvangst heeft dan vind ik het nog steeds een leuke upgrade die het overwegen waard is. Heb geen zin om met allerlei andere antennes te moeten pielen. :twisted:
