Pagina 1 van 1
Ratelen uit omgeving DME-relais/stoel 3.2 '86
Geplaatst: 06 nov 2021 15:08
door Airhead
Bezig met pré-winter-wash. Betreft een 1986 3.2
Niet laten draaien/op contact gehad.
Deuropeningen schoongemaakt. Deurtjes en frunk paar keer open en dicht.
Komt er ineens een zacht ratelend "relais geluid" onder de bestuurdersstoel vandaan.
Na 5-10 seconden wilde ik maar eens wat gaan tikken op DME-relais, maar toen hield het geluid vanzelf al op.
Zit er nog iets anders in de buurt van het DME-relais dat ook de oorzaak zou kunnen zijn?
Kan het DME-relais "vanuit het niets" gaan rammelen/staat er constant spanning op?
Gebakje is nu wel winterklaar. :mrgreen:
Re: Ratelen uit omgeving DME-relais/stoel 3.2 '86
Geplaatst: 06 nov 2021 18:22
door Dial_888
Ventilatortje bij de temperatuursensor in het dashbord, links naast de schuifregelaars.
Geplaatst: 06 nov 2021 21:30
door Airhead
Bedankt voor het meedenken. :D
Draait die dan als alles uit staat?
Of beter; krijgt die spanning als alles uit staat?
Geluid leek echt onder bestuurdersstoel vandaan te komen.
Heb stekker DME-relais maar losgetrokken.
Morgen stoel demonteren.
Heb geluid ook maar 1 keer gehoord, heeft zich niet meer herhaald.
Maar ga niet fulltime babysitten naast mijn autootje.
Geplaatst: 06 nov 2021 22:30
door Dial_888
Die draait alleen met contact aan….maar dat zal het niet zijn als ik jouw reply lees.
Als je de stoel demonteerd denk aan de blokken, onder de railgeleider waar de inbusbouten ingedraaid worden want tis nogal een gepiel om ze te pakken krijgen.
79457
Geplaatst: 07 nov 2021 19:33
door NordRack2
Airhead schreef:staat er constant spanning op?
Ja. Het relais is verbonden met klem 30; de accu+.
Geplaatst: 07 nov 2021 22:50
door Airhead
Thnx :D
Heb niks meer gevonden of de "rammel" kunnen reproduceren.
Stop er wel een nieuw DME-relais in en hou het in de gaten.
Eens kijken/afwegen of ik zo'n Solid State DME-relais uit de VS laat komen.
https://www.ftech9.com/new-products/911-ssr-pp
