Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 4:50
Navigatie geeft verkeerde locatie
Bericht Navigatie geeft verkeerde locatie
Sinds enkele dagen geeft mijn Navigatie een verkeerde locatie weer. De kaart komt niet overeen met de werkelijke locatie. De pijl loopt wel mee met mijn beweging, maar dat komt niet overeen met de wegen op de kaart. Als ik een adres invoer gaat hij ook uit van het verkeerde startpunt.
Weet iemand hoe dit te verhelpen? Het is een PCM 3.1 unit in een 991 bij. 2012.
10 maart 2022 20:32
Retie
Bericht Re: Navigatie geeft verkeerde locatie
Ik heb ooit hetzelfde voorgehad, niet met een P. weliswaar, maar wel dezelfde symptomen. Het was de GPS antenne die stuk was. De beweging van de pijl wordt gestuurd vanuit de connectie met de wagen die beweegt. Antenne vervangen en probleem was opgelost.
11 maart 2022 0:06
Ook bij mij, antenne stuk :salut:
11 maart 2022 0:57
Of antenne los, heb ik ook gehad in m'n Golf, was gebeurd bij inbouw navilock. Volgens Navi reed ik op de startbaan van vliegveld Terlet :mrgreen:
11 maart 2022 8:15
Zolang je de enige of een van de weinige bent zal het niet aan het Europeesche GPS sateliet netwerk Galileo liggen ;)
11 maart 2022 10:33
997.1 Carrera S coupe handbak
Is je ruit recent vervangen? Ik heb gelezen dat dit bij een aantal modellen vaak samen gaat met het losschieten / beschadigen van de GPS antenne.
11 maart 2022 10:59
Volgens mij heb ik dit probleem/iets soortgelijks in het verleden ook een keer gehad. Het werd bij mij veroorzaakt doordat ik had zitten inzoomen en schuiven (met mijn vingers) direct op de display. Toen ik daarna een nieuwe bestemming wilde opgeven en een route te berekenen lukte dat in eerste instantie niet. :bang:
Ik heb het probleem wel weer kunnen oplossen, maar ben helaas vergeten welke handelingen ik daarvoor heb uitgevoerd. Een total reset van de navigatie heb ik niet hoeven uit te voeren, maar misschien zou je dat kunnen proberen? Succes!
11 maart 2022 11:05
Dank allemaal voor de tips. Uiteindelijk de PCM gedemonteerd en alle kabels gecontroleerd. Opnieuw aangesloten hij werkt weer naar behoren. Waarschijnlijk dus een los contact.
11 maart 2022 12:51
