Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 10:31
lampje en schakelaar motorruimte 1980 911 SC
bij Eindhoven
Bericht lampje en schakelaar motorruimte 1980 911 SC
Het lampje in de motorruimte van onze SC krijgt geen spanning. Heb het contact op stand 2, verlichting aan, maar meet 0 Volt op de draden die aankomen bij het lamphuisje.
Zekering is niet de oorzaak; dit is nl. volgens instructieboekje dezelfde als het linker parkeerlicht en dat werkt prima.
Het kabeltje lijkt linksachter in de motorruimte te verdwijnen. Ik heb ooit eens ergens gelezen dat het aangesloten zou zitten op een achterlicht, maar kan dit niet echt vinden. Welk achterlicht?
Heeft iem een idee waar ik zou kunnen zoeken of meten? Ik heb een elektrisch schema van een 1978, maar daar zie ik überhaupt geen motorruimte-verlichting in. :scratch:
Wat er misschien mee te maken heeft is een schakelaar aan de rechterkant die ingedrukt wordt als motorklepje gesloten is (foto in m'n album).
Die schakelaar zit er bij mij voor spek en bonen, want is niet aangesloten. Ik kan deze ook niet vinden in het elektrisch schema. Vraag me af waar ie voor dient? Verlichting of alarm, oid?
Alvast dank voor het meedenken!
kaufen, behalten, genießen...
12 maart 2022 19:47
Profiel ICQ
Bericht Re: lampje en schakelaar motorruimte 1980 911 SC
sebastian schreef:
Het lampje in de motorruimte van onze SC krijgt geen spanning. ....... dit is nl. volgens instructieboekje dezelfde als het linker parkeerlicht en dat werkt prima.
parkeerlicht achter = achterlicht
Er ligt achter daar links achter in de hoek vanaf het achterlicht richting het scharnier een grijze draad. ( denk ik) Daar zit een stekkerverbinding aan. Grote kans dat nu niet verbonden is met de draad naar boven die uitkomt bij het motorruimte verlichtingsarmatuur. Even zoeken, achter of onder de relaisplaat links in de motorruimte of tussen de draadboom die op de balk ligt.
Succes.
12 maart 2022 20:12
bij Eindhoven
Dankjewel voor de tips Erwin! De grijze draad die vertrekt vanaf de linker lampunit heb ik gevonden. Daar staat wel spanning op als parkeerlicht aan is.
Deze draad verdwijnt onder de relaisplaat. Het is nog niet zo eenvoudig om te zien waar eea naar toe loopt! Ik ga eerst eens een deugdelijke, langwerpige led lamp aanschaffen en dan verder speuren.
14 maart 2022 21:43
Profiel ICQ
bij Eindhoven
De oorzaak is inmiddels gevonden en opgelost. Bij het volgen van de draad kwam ik erachter dat die was doorgeknipt; het armatuur was dus niet aangesloten.
Bij nakijken van het armatuur vond ik waarom; het pluspoolcontact dat sleept langs het draaicontact van het klepje zwierf los door de behuizing. Dit weer stevig vastgezet, kabels gesoldeerd en voila. We hebben weer ouderwets geel gloeilampenlicht in de motorruimte.
God verhoede dat ik het ooit nodig heb, maar het zit er op dus het moet werken, he?
09 apr 2022 22:52
Profiel ICQ
Bedankt voor de terugmelding.
Ik heb dat lampje bij mij ooit gerepareerd maar het werkt al een tijdje niet meer geloof ik. Moet het nakijken :idea:
10 apr 2022 0:50
