Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 okt 2026 14:38
Programmeren gebruikte Control Unit 997
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Bericht Programmeren gebruikte Control Unit 997
Heb geprobeerd samen met een Duitse Porsche rijder een probleem in z'n 997 op te lossen. Met enige zekerheid denken we dat de Control Unit Front defekt is. Hij heeft bij een Duits Porsche Centrum te horen gekregen dat alleen nieuwe Control Units geprogrammeerd kunnen worden. Het uitlezen van de inhoud van de oude control unit en die inhoud overzetten naar een gebruikte zou volgens het Porsche Centrum niet mogelijk zijn.
Ik heb geen idee of dit verhaal klopt. Wellicht is er iemand die hier meer kennis van heeft.
Hans
12 maart 2022 21:10
Bericht Re: Programmeren gebruikte Control Unit 997
Gewoon een gebruikte kopen met het zelfde onderdeel nr, als dingen daarna niet werken kan dat gewoon aangepast met de piwis.
Zoals verlichting enzo.
Maar wat is het probleem?
Gr
12 maart 2022 21:27
Amersfoort
Ik heb een lange tijd geleden een gebruikte control unit voor mijn 996 gekocht omdat ik wat vage klachten had die mogelijk op een defecte unit wezen. Uit mijn zoektocht destijds heb ik wel onthouden dat je van de nieuwe (gebruikte) unit het originele VIN moest hebben om hem opnieuw te kunnen programmeren.
Op renntech.org stond destijds hier een artikel over: http://www.renntech.org/forums/topic/14 ... placement/ De link werk bij echter niet meer.
Ik heb mijn gebruikte unit dus gekocht met een VIN nummer (maar daarna nooit gebruikt, ligt hier nog ergens).
Of dat voor de 997 hetzelfde is weet ik niet.
12 maart 2022 21:36
Boekelo
Gr
https://www.pff.de/thread/2811496-elektrikproblem/
12 maart 2022 23:07
Boekelo
Jeroen,
Ja zoiets heb ik ook gelezen. Kan echter in de Porsche dokumentatie niets vinden over het programmeren van de VIN.
Groet
Hans
13 maart 2022 16:06
Boekelo
Er is een gebruikte Control Unit Front geplaatst (zonder ook maar iets te coderen) en alles werkt weer naar behoren.
Voor deze Control Unit is dus geen VIN van de donor auto nodig.
Bedankt voor het meedenken
Hans
18 maart 2022 10:08
Retie
Goed om weten. Bedankt!
18 maart 2022 11:24
Limburg
Om de controlunits in de 997 te kunnen voorzien van software heb je de vin en een programmeercode nodig.
Staat er een softwareversie op die gelijk is met jou auto, dan kan het al functioneren door uit te wisselen (ondanks "foute vin-code"). Lukt dat niet dan moet dus de programmeercode opgevraagd worden voor aanpassing.
Een goed ;-) porsche centrum kan dit verzorgen (en behoort dat te weten). Laat ik even buiten beschouwing of ze medewerking willen verlenen.
Uitzondering hierop zijn in ieder geval alarmunit en motronic (ivm startbeveiligscodes). Die moeten sowieso met juiste vin en overige codes voorzien zijn en dat kan ook bij een gebruikte unit aangepast worden met piwis.
De vin-code bepaalt welke software (autotype) de piwis erop kan plaatsen ;-).
Tip dus: let er altijd op dat je het juiste type controlunit koopt en bij voorkeur met een Vin van een autotype wat overeenkomt met de auto waar hij in moet.
18 maart 2022 15:46
