Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 okt 2026 14:07
Luidsprekerkabel naar voorportier van Carrera 3.2
Past: 2007 911 C2S Coupe & 1973 911T Targa Present: 1987 Carrera 3.2 Coupe
Bericht Luidsprekerkabel naar voorportier van Carrera 3.2
Goeieavond!
De luidspreker in de linker voordeur van mijn 1987 Carrera 3.2 doet het niet. Heel soms, op lange ritten, wil er plotseling nog wel eens wat muziek uitkomen maar normaal gesproken niet. Het ligt niet aan de radio.
Ik heb de bedrading doorgemeten, en geconcludeerd dat 1 van de 2 draadjes geen continuiteit heeft. Ik vermoed dat dat draadje intern gebroken is in de buurt van de doorvoer van body naar deur. Ik kan het slecht zien, maar de rubber bescherming van die doorvoer is stuk en je kan enkele draadjes zien. Die zien er op zich wel goed uit, maar er is geen ruimte om het van dichtbij te bekijken.
Ik ben benieuwd of het mogelijk is om een nieuwe kabel te trekken naar de deur, zonder de deur te hoeven verwijderen. Heeft iemand hier ervaring mee?
mvg
RB
03 jul 2022 22:00
718 Spyder 991 (‘22) Targa 911 SC (‘81) RSR “achtige” (‘74) Ex 991 Carrera 4S Cabrio Ex Boxster 718 S
Omgeving Hilversum
Bericht Re: Luidsprekerkabel naar voorportier van Carrera 3.2
Geen ervaring mee maar ik zou zeggen dat als er een beetje beweging in zit je de oude voor de doorvoer doorknipt, solderen aan de nieuwe en dan de nieuwe er aan de oude doorheen zou moeten kunnen trekken.
03 jul 2022 22:44
Grote kans dat het probleem zit in de verbinding van de 2 kabelschoentjes (uiteinden van de kabels) op de luidsprekers.
Erg onwaarschijnlijk dat het halverwege de kabel ergens fout zit.
Idealiter schoonmaken / heen en weer schuiven van de connector en kijken of hij het dan wel doet, vervolgens direct op de luidspreker solderen, of verder zoeken...
04 jul 2022 11:24
911 3.2 Carrera
Nou, toevallig nu met de deurmechanisme van mijn 3.2 bezig….en wat Lindemans schrijft die kabelschoentjes aan de luidsprekerzijde zijn fragiel. Ik kon ze losjes van de luidsprekerlipjes afschuiven. Solderen is een betere optie… :salut:
04 jul 2022 11:45
Kabelschoentje met een tang met beleid iets samenknijpen en weer vastduwen :salut:
Nee dat kan niet. Je moet de hele auto tot en met het laatste schroefje uit elkaar draaien als je een nieuwe speakerkabel wil ;)
04 jul 2022 12:42
