Pagina 1 van 1
Startproblemen door relais? 911 SC
Geplaatst: 29 aug 2022 20:41
door hha
Na de restauratie zitten er nu 800 km op. Er gaat niks los, alles blijft werken, meestal....
Een enkele keer wil de motor niet aanslaan. De eerste keer zag ik, dat het rode relais links op de zekeringenkast er half uit lag. Na terugplaatsen liep de motor meteen.
Een volgende keer, dat de motor niet wilde aanslaan, heb ik aan dit relais gerommeld en hij liep weer meteen. Kort daarop heb ik de contacten ingespoten.
Toch gebeurde het deze week weer. Na rommelen aan het relais liep de motor meteen.
Is dit het relais van de brandstofpomp? Wat te doen?
Re: Startproblemen door relais?
Geplaatst: 29 aug 2022 21:01
door hha
Ik was onvolledig. Het gaat om een 911 SC van 1980.
Geplaatst: 30 aug 2022 17:57
door Erwin
Hein, de 5 pootjes hebben gleufjes die nu hoogstwaarschijnlijk helemaal of bijna helemaal dicht staan.
Gewoon de pootjes heel iets insnijden met een aardappelschilmesje en het relais klemt weer en het 'probleem' is opgelost!
Geplaatst: 30 aug 2022 19:20
door hha
Soms denk je door een bepaalde handeling een probleem te hebben opgelost/gelocaliseerd, en dan blijkt het toeval te zijn. Kan hier ook. Is het linker relais het brandstofpomprelais??? Ik kan dat in mijn boeken niet vinden. Dan is het logisch om de pootjes wat beter te laten klemmen. Dank je Erwin!
Overigens steeds weer een genot om met deze auto te rijden.
Re: Startproblemen door relais? 911 SC
Geplaatst: 30 aug 2022 20:48
door Erwin
Als je van binnen uit de kofferruimte bekijkt is het het linker relais. Vaak de tweede en i.i.g. de rode.
Geplaatst: 11 sep 2022 12:13
door sebastian
Zie hieronder; heb even de pagina's uit de owner's manual (model '80) met het volledige overzicht voor je gescand.
Zoals gebruikelijk heeft Erwin gelijk
Geplaatst: 12 sep 2022 21:25
door hha
Dat probleem is door het advies van Erwin wel opgelost. Ook een eerdere vraag over de aansluiting van de achterruitverwarming is opgelost. Aan het relais was een verkeerde aansluiting gemaakt.
Nu is er echter een bijlaadprobleem. Na het starten heb ik steeds meer toeren nodig om het laadstroomlampje te laten doven. Nu gaat ie helemaal niet meer uit. Een nieuwe regleraar helpt niet. Nu moet de dynamo er maar uit.
Geplaatst: 13 sep 2022 14:05
door Dial_888
Koolborstels/collector….
