Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 nov 2026 16:19
Speakeradvies 944 S 1987
Bericht Speakeradvies 944 S 1987
Mijn 944Sheeft nog de originele speakers, die wil ik graag vervangen voor iets beters. Heeft iemand een goed advies voor merk/type speakers voor deze auto?
Alle tips welkom!
07 jan 2023 13:02
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Bericht Re: Speakeradvies 944 S 1987
Ik weet niet in welke regio je woont, maar mocht het regio Breda/Etten-Leur zijn, dan is een bezoekje aan Carsounds Etten-Leur de moeite waard. Herman heeft verstand van zaken en kan je prima adviseren.
07 jan 2023 18:05
Sint-Niklaas (B)
(Zwitserland, Zürich :P )
07 jan 2023 18:14
Idd, niet in de buurt, toch bedankt Polydeukes
08 jan 2023 9:41
Ik ben voor mijn 968 ook op zoek, maar bij de 968 heb ik meer vrijheid. Je 944S heeft als het goed is hetzelfde deurkaarten als mijn 924 Turbo en dat maakt je zoektocht een stuk lastiger want je hebt nauwelijks inbouwdiepte (ca. 4,5cm). Daarnaast is het best lastig hoge kwaliteit/audiophile niveau geluid te creëren in een 944.
Je kunt iets meer ruimte creëren door een spacer onder je speaker grill te plasten zoals deze als je een 3d printer hebt kan je het natuurlijk ook zelf printen. Als een spacer geen optie is voor je wordt de spoeling heel dun zeker als je een coaxiaal setje wilt. Maar er zijn wel enkele mogelijkheden.
Coaxiaal setjes waar je geen spacer voor nodig hebben
Generieke merk
Kicker CSC464-46
Sucess!
08 jan 2023 10:54
Ah klasse Johann :thumleft: Hier ga ik mee aan de slag. Zeer bedankt!
08 jan 2023 14:11
Deel even ter info voor diegenen die met dezelfde vraag zitten: ik heb die Kickers CSC464-46 besteld en die gaan niet zomaar in de portieren van mijn 944 S. Ze zijn ongeveer 3,5-4mm dieper dan de originele en dat is iets teveel van het goede, ze steken teveel uit om de roorsters er strak op te krijgen en aan de achterkant komen ze tegen een stalen richel vast te zitten.
Op zich geen probleem, heb een setje spacers besteld en dan moet het wel lukken, maar toch even ter info.
01 maart 2023 15:55
'77 924 Weltmeister (3x), '87 924 S, '87 944 S, '89 944 S2 Cabriolet, '93 968, '93 968 Cabriolet, '93 968 Club Sport, '94 968 Club Sport M030, ‘13 981 Boxster '21 982 GT4
Achterin hebben 944 (en 924S) vanaf modeljaar ‘87 een uitneembaar paneel waardoor er ook andere opties zijn.
Van de 6x4 speakers heb ik er heel wat liggen. Recente exemplaren uit 944’s dus passen sowieso.
01 maart 2023 16:05
Thanks Dapatch! Ik probeer het even met de spacers.
En achterspeakers ben ik nog niet aan begonnen. Lijkt een bereklus….
01 maart 2023 16:24
Balen, klopt de afmetingen die ze meegeven niet ? want ze zou max 4cm diep moeten zijn :scratch:
01 maart 2023 18:19
Ze zeggen zelf 4,3 cm; ik meet 4,8 :? :shock:
03 maart 2023 19:00
Porsche 944 2.5l '85 Polestar 2 '22
's-Hertogenbosch
Thanks voor de info! Ik was deze week toevallig begonnen met kijken en meten, maar wilde eerst ook achter eens kijken wat er zit. De Pacers zijn waarschijnlijk wel een must als je iets moderns erin wilt zetten voor…
15 apr 2023 11:15
's-Hertogenbosch
Ik heb de Pacers binnen, alleen ben nog even aan het puzzelen hoe ik t met de speakers wil doen, maar zijn er mensen met Pacers en handmatige raamzwengels? Ik denk dat het niet echt gaat passen als ik het zo bekijk.
24 jul 2023 23:39
944 Turbo
Achterhoek
https://www.alpine-electronics.nl/p/Pro ... /sxe-4625s deze passen zonder problemen in een 944 voor en achter. Geen spacer nodig.
27 jul 2023 12:54
Bij mij passen die (ook) niet!!
27 jul 2023 21:12
944 Turbo
Achterhoek
Alpine heeft een inbouwdiepte van 38 mm. Als die ook niet past, wat is dan zo bijzonder aan jouw auto? Monteer jij ze wel op de juiste manier?
28 jul 2023 9:12
Geen idee of mijn auto bijzonder is.
En er zijn niet héél veel manieren om een speaker in een deur te monteren.
Deel gewoon mijn ervaring. Doe ermee wat je wil.
28 jul 2023 9:43
Over de jaren waren er vele oplossing in de deuren van de 924, 944 en 968 om het geluid te verbeteren. Aan het begin was het een open gat met een folie flapje om de speaker tegen vocht te beschermen. Daarna ging ze over op een siliconen bakje en nog laten een harde kunststof bakje. Na verloop van tijd zijn vele van die oplossing niet meer aanwezig in de auto. Dat heeft impact op je inbouwdiepte. Maar de grootste limiterende factor voor je inbouwdiepte is de geleider voor je glas.
Gezien je een auto met lage KM stand hebben zitten de bakjes nog in je deur Enguess?
28 jul 2023 11:54
Johann, nee, de mijne heeft die siliconencovers.
Er zit een soort balk dwars achter de speakeropening die in de weg zit. Elke 944 heeft die voorzover ik kan nagaan. Ik heb (toch) geen zin in spacers, vindt het lelijk en wil origineel blijven. Dus nu zit er niks (originele speakers zijn gaar).
28 jul 2023 15:12
Ah, ja, die zit er natuurlijk ook nog! Volgens mij standaard vanaf de 944 type 2 en een optie op vroegere modellen.
28 jul 2023 15:47
's-Hertogenbosch
Vlaanderen schreef:
https://www.alpine-electronics.nl/p/Products/SingleView/sxe-4625s deze passen zonder problemen in een 944 voor en achter. Geen spacer nodig.
Thanks! Ik zat te kijken naar de Kickers, maar t.b.h. maakt het merk me niet uit. Als ik maar weer fatsoenlijk geluid heb. Dus ik ga deze eens bekijken of het iets is. Als ik de pacers niet nodig heb, kunnen ze de bak in of het internet op. Hoe meer origineel, hoe beter.
07 aug 2023 12:59
