Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 13:33
Porsche 912 1965 elektrische vraag.
Porsche 996 3.4
Bericht Porsche 912 1965 elektrische vraag.
Hoi allen ik heb een vraag,
Als ik de richtingaanwijzer naar rechts doe gaat ook het parkeerlicht branden. En dat moet natuurlijk niet, weet iemand wat ik fout doe?
Het betreft een 912 uit 1965.
Life is too short to ride no porsche.
05 apr 2023 13:11
> Groningen PF #4 <
Bericht Re: Porsche 912 1965 elektrische vraag.
Grappig. 'Vroeger' had je op auto's een zgn. parkeerlicht; met het contact uit de richtingaanwijzer naar links aanzetten had tot gevolg dat je stadsverlichting aan de linkerkant ging branden. Met die kennis zou ik denken dat iets in het contactslot niet helemaal in orde is.
05 apr 2023 13:56
Porsche 996 3.4
Dat is wel raar want als ik de richting naar links doe gaat wel alleen de aanwijzer en niet het parkeerlicht.
05 apr 2023 14:39
Kun je de situatie nauwkeuriger beschrijven ?
Wat gebeurt er met richtingaanwijzer naar links bij contact aan en bij contact uit ?
Wat gebeurt er met richtingaanwijzer naar rechts bij contact aan en bij contact uit ?
05 apr 2023 17:11
Porsche 996 3.4
Bij contact uit gaat het parkeerlicht niet branden. En bij contact aan links niet branden. En rechts wel branden met contact aan.
Dus het parkeerlicht doet het niet zoals hij eigenlijk hoort. Als de sleutel eruit is blijft het parkeerlicht niet branden en kan ik hem niet aan zetten.
05 apr 2023 18:18
Doen de richtingaanwijzers wel zoals t hoort neem ik aan ?
05 apr 2023 19:54
Porsche 996 3.4
Correct. Alleen met links gaat dus ook de parkeerlicht aan
05 apr 2023 19:57
Onder bij de pedalen het houten schot weghalen, daarachter zitten de relais voor de knipperlichten en verlichting. 1 hiervan staat bekend om veel problemen te geven, het is de rechtse
Het is een bijzonder relais, aangezien deze verbonden staat met alle verlichting en andere relais in de wagen (knipperlichten, hazard lights, etc.). Door slijtage blijft ie vaak hangen. Ik zou even zoeken via google op de Amerikaanse sites, er is een fix qua relais van Wolfsburg West welke werkt.
05 apr 2023 19:59
Porsche 996 3.4
Dankjewel! Ga morgen kijken.
05 apr 2023 22:03
Mijn 912 had dus ook een probleem, de knipperlichten bleven hangen. Nu werken ze wel weer (na het relais opengemaakt te hebben), maar veel te snel. Dus ik ga het relais nog een keer nakijken als ik even tijd heb.
05 apr 2023 22:13
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Nog steeds bij sommige nieuwe P-modellen. :thumleft:
06 apr 2023 7:40
987.2 Cayman S PDK
Nog steeds op alle autos volgens mij
06 apr 2023 13:59
