Pagina 1 van 1
DME Relais verwijderen Porsche 3.2 (1988)
Geplaatst: 18 mei 2023 21:27
door SGO
Beste Forumvrienden,
Vandaag wilde ik mijn Porsche 3.2 (1988) uit de winterslaap halen, maar hij start niet. Ik hoor wel een soort van kort geratel (klinkt bijna als een mitrailleur), maar er komt geen leven in de brouwerij. Ik denk dat het DME relais stuk is. Dat zit onder de stoel.
Nu de vraag: Hoe verwijder ik dit? Er zit voren een schroefje aan een beugeltje, moet ik dat losdraaien? Of kan dat op een ander manier?
En dan nog de vraag: Waar bestel ik het beste een nieuwe?
Veelmaals dank!
Serge
Re: DME Relais verwijderen Porsche 3.2 (1988)
Geplaatst: 18 mei 2023 21:50
door erwin964c4
Zou eerst de accu eens controleren....
Geplaatst: 18 mei 2023 22:44
door SGO
Dat is een goed plan Erwin964c4, deze tip kwam ik zojuist ook al een keer tegen in de historie op het form. wordt vervolgd...
Geplaatst: 19 mei 2023 7:16
door Targa Floriaan
:popcorn: :popcorn:
Geplaatst: 23 mei 2023 11:56
door SGO
Update over dit topic: Het heeft inderdaad aan de accu gelegen. Na een dag en nacht aan de druppellader sprong de auto aan.
Blijft toch mijn vraag boven het hoofd zweven hoe het zit met het verwisselen van dat DME onder de stoel. Ik heb wat info opgehaald hier op het forum. Als ik het goed begrijp hoef ik het beugeltje waar de DME aan vast zit niet los te schroeven en kun je het (als goed is) zo eruit trekken? Ik vraag dit voor de toekomst, mocht het een keer nodig zijn.
Dank en groet,
Serge
Geplaatst: 23 mei 2023 13:56
door Tilt!
Zo is het.
Beetje links en rechts bewegen want hij zit er redelijk vast in, zoals het hoort :thumleft:
Geplaatst: 23 mei 2023 14:02
door Olaf
Zoek even verder - en je vindt hoe je een jumper kunt maken ….. voor nood :idea:
Geplaatst: 23 mei 2023 14:32
door SGO
Vrees dat dat een brug te ver is voor iemand met 2 linker handen Olaf. Ik ga binnenkort een wat langere reis maken met de 3.2 dus zal maar een reserve DME aanschaffen en meenemen. Waar koop ik die overigens het beste?
Geplaatst: 23 mei 2023 16:43
door Olaf
Alpo
Rosepassion
Porsche Dealer
Of ff googlen ;)
911.618.154.00
911.618.154.01
