Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 19:38
Spanning aftappen bij achteruitkijkspiegel in een 991.2
Zaanstad
Bericht Spanning aftappen bij achteruitkijkspiegel in een 991.2
Hoi,
Ik wil een dashcam monteren en zou die graag ook in parkeermodes gebruiken. Dan heb ik dus wel stroom nodig en ik hoop dat dat vanuit de achteruitkijkspiegel omgeving afgetapt kan worden. Weet iemand welke draden ik dan moet aftappen?
Alvast bedankt.
MAG,
Milo
22 sep 2023 15:30
Zaanstad
Bericht Re: Spanning aftappen bij achteruitkijkspiegel in een 991.2
Laat maar, ik ga de officiele kabel van Garmin gebruiken die dan bij de zekeringen aftapt. Wel even priegelen met de kabel maar komt goed.
22 sep 2023 18:10
Je hebt ook adapters die je tussen de connector van de achteruitkijkspiegel kunt zetten, daar zit dan een aftakking naar een usb aansluiting aan.
Of die er ook voor eenPorsche is durf ik niet te zeggen.
Deze is voor bijv. een Dodge. Maar wellicht dat deze er ook voor een VAG auto is?
82136
https://www.amazon.com/Dongar-Compatibl ... B08B91BT9Q
22 sep 2023 19:29
Edit: ook voor Porsche leverbaar
https://www.amazon.co.uk/Dongar-Technol ... B0B2BHJM1R
22 sep 2023 19:31
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Ik ben zelf ook bezig geweest om een geschakelde + bij de binnenspiegel weg te halen voor de voeding van een dashcam. De voeding lukte wel en mijn electrische wonderdokter kon de 12v eenvoudig omzetten naar 5v voor de camera, maar dat bleek niet te werken. De camera werkte niet naar behoren. Op de één of andere manier is de 12v stekker voor een dashcam voorzien van "iets" wat de camera kennelijk nodig heeft. In de gebruiksaanwijzing van de camera stond ook dat je altijd de meegeleverde voedingskabel moet gebruiken. Maar ja, wie leest nou een gebruiksaanwijzing....
Ik heb dus de originele kabel weggewerkt achter de bekleding van de voorruitstijl en A-stijl. Het stopcontact bij de passagiersruimte is aangepast van constante + naar geschakelde + zodat ik de stekker van de camera kan laten zitten. Werkt de parkeerstand van de camera weliswaar niet, maar loop je niet het risico van een lege accu.
23 sep 2023 11:04
911 Carrera S
Heb ook een camera en ook voor naar achteren. Op constante spanning aangesloten met een schakelaar er tussen.
De schakelaar is netjes weg gewerkt bij de zekeringen.
Zo heb ik de keuze voor parkeerstand of geheel uitzetten.
23 sep 2023 11:31
Zaanstad
Ik heb het doosje van Garmin ertussen gezet en dat zou moeten werken. Nu even niet aangezien mijn accu onder de 12v gekomen is door al het geprobeer. Zo een stukje rijden en dat zal ik het zien
Dat doosje regelt dan de stroomvoorziening voor de parkeerstand.
Ik heb de ongeschakelde spanning gevonden op C1 (Not Used) aan de passagierskant. Volgens de manual niet in gebruik maar blijkt gewoon continue 12v te hebben. Ook na uren uit gestaan te hebben
En ik heb D6 (Right seat ventialion) als geschakelde genomen.
23 sep 2023 18:36
Dan gaat het vast wel lukken.
23 sep 2023 18:49
Zaanstad
82137 82138 82139 82140 82141 82142
En een voorbeeld van de Garmin Mini 2:
82143
Verder een waardeloze app en de camera zelf is ook niet echt best. Maar wel lekker klein en niet heel duur
23 sep 2023 19:38
Ziet er goed uit. Een 991 is dan net weer iets anders kwa zekeringen dan een 997.2. En wat betreft de camerabeelden. Ik begon met zo'n camera om de langere trips door Europa vast te leggen. En dan een mooi videootje maken. Maar het vele werk heeft me er uiteindelijk van weerhouden. Gebruik hem nu alleen maar "voor het geval dat". Helpt toch een beetje bij bewijsvoering. Heb zelf nu in de 997 een kleine Mio Mivue 826. Helaas enige vervorming aan de randen, maar mooi compact en behoorlijk onopvallend te plaatsen.
23 sep 2023 19:53
Clueless schreef:
82141
Fijn, zo'n touch-screen :roll:
23 sep 2023 22:49
Zaanstad
Aangepaste aansluiting bij zekeringen:
C1: Battery (Not used)
D6: Accessory (Right seat ventilation)
82144
En dat touchscreen is idd erg fijn maar je ziet er alles op.
24 sep 2023 9:33
Ik zie trouwens dat je van die, ik noem ze maar adapter zekeringen hebt geplaatst. Dat heb ik ook geprobeerd bij mijn 997, maar ik kreeg toen het deksel er niet meer op. Die adapter stak te ver uit.
24 sep 2023 9:42
Zaanstad
De houder van de klep bij een 991.2 zit erg los en die buigt dus gewoon een stukje naar binnen. Ik zie er verder niks van.
Ik vraag mij alleen af of ze goed blijven zitten. Echt vast klemmen ze niet.
24 sep 2023 16:56
Nee klopt, want ze komen vermoedelijk niet diep genoeg. Ze komen vermoedelijk tegen de naastliggende zekering aan.
24 sep 2023 18:42
Zaanstad
En dat verbaast mij dan toch een beetje aangezien ze specifiek voor dit doel gemaakt zijn en die zekeringen hebben altijd dezelfde afmetingen.
Maar we gaan het zien. eentje zit in een 'unused' slot dus dat maakt verder niet uit. De ander is voor de stoelkoeling van de passagier.
Mochten ze eruit vallen dan kan ik de lipjes iets verlengen. Dat kan wel helpen denk ik.
24 sep 2023 18:48
