993 Lampje vervangen
Geplaatst: 13 apr 2024 14:51
Net mn grootste autoproject van t jaar verricht: beide dimlichtlampjes vervangen door Philips Extreme Vision.
Had er al eens 1 lamp uitgehaald, dus durfde t wel aan.
Rechts was stuk, en dat was al te horen aan t rammelende glas bij demontage.
T is zowaar gelukt, zelfs t glas en de reflector schoongemaakt. Handig dat uit elkaar kan. En de lampen doen t weer.
Heb wel een vraagje: bij beide lampen lijkt de houder van t klembeugeltje verbogen, zie foto. Het beugeltje past nog wel, het extra rechthoekige 'zekeringsclipje' (niet op de foto) ontbrak links helemaal, en paste rechts alleen met wat aanpassing.
Neem aan dat t niet zo hoort. Enig idee hoe dit kan komen? Ik kreeg t niet makkelijk teruggebogen (gietalu oid), en heb t dus zo gelaten. T werkt allemaal nog, dus "if it ain't broken..."
