Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 okt 2026 20:02
Stroomverlies meten
Regio Gent (BE)
Bericht Stroomverlies meten
Hallo allemaal. Eerste bericht en meteen technische vraag.
Hoe kan ik op 997.2 stroomverlies meten. Accu loopt nogal snel leeg.
Iemand zei me “ampere meter tussen de accu en de accu klem terwijl alles afstaat. Klopt dit?
Bedankt.
18 sep 2024 16:20
Bericht Re: Stroomverlies meten
Welkom.
Klopt, zo kun je meten hoe groot de stroom is als alle verbruikers uitgeschakeld zijn. Minst risicovolle meet je dat tussen de massapool en de massakabel.
En met de auto afgesloten (en kofferdeksel gesloten) zoals je hem ook gestald hebt staan. Hou rekening met o.a. de binnenverlichting etc. die uitgeschakeld moeten zijn. Meet daarom het stroomverbruik bijvoorbeeld pas na 30 minuten. Dan heb je een reëel beeld.
Als je dan circa 20 mA meet zit je goed, is het veel meer dan kun je gaan zoeken wat er stroom blijft verbruiken.
Succes.
18 sep 2024 16:57
Regio Gent (BE)
Bedankt voor de info. Maar hoe kom ik aan mijn batterij met alle deuren en koffer gesloten? Of duw ik dat slotje dicht met een schroevendraaier terwijl de klep nog openstaat?
18 sep 2024 17:05
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Ja slotje kofferbak dicht duwen.
Ter info:
83349
83348
Groet
Hans
18 sep 2024 20:41
996 c4 2002
Omg. Venlo
google of youtubes op parasitic battery drain....genoeg tips en trics voor diyer
18 sep 2024 21:03
997.1 Carrera
MRDH
Houd er wel rekening mee dat je multimeter dit aan moet kunnen. Op het moment dat je de multimeter aansluit zal de auto "wakker" worden en een paar ampere trekken. Dan kan meestal niet in het kleinste meetbereik, maar dan moet je hem op 10A zetten. En mogelijk heb je in dit bereik niet voldoende resolutie om 20 mA daadwerkelijk te meten. Mocht je dan op het punt komen dat je alle zekeringen wilt nalopen om er achter te komen welke verbruiker veel stroom trekt, dan is een multimeter met Bluetooth erg handig. Ik heb een Owon 18B. Hoe ik mijn auto heb doorgemeten is hier te lezen: https://www.tobysgarage.nl/2024/03/10/h ... ry-health/
20 sep 2024 15:23
Regio Gent (BE)
Ik heb zojuist gemeten en had rond de 35mA. Volgens wat ik me herinner van wat de garagist zei zou dit in orde moeten zijn.
Ik heb ondertussen ook een nieuwe accu gestoken en hoop dat het in orde blijft.
Bedankt voor de hulp
20 sep 2024 16:08
cayman s 987
Zingem
kans is idd best groot dat het de batterij zelf is want 35ma is gelijk aan 0.42watt bij 12v
in theorie zou een 90Ah batterij enorm lang meegaan voordat ze leeg zou zijn
ik laat mijn voorste kap soms open geklikt staan in de winter voor als de batterij zou stuk gaan, dat ik erbij kan.
als er iets open staat gaan de interieurlichtjes wel uit na +-10min ofzo (cayman 987)
21 sep 2024 8:38
