Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 14:00
Airco Porsche 981 Cayman
Bericht Airco Porsche 981 Cayman
Hallo,
De airco van de 981 werkt niet goed. Bij hoge temperaturen(boven de 30 graden) werkt deze niet of nauwelijks. Bij normale Hollandse temperaturen is er niets aan de hand.
Het kan een aantal oorzaken hebben: pomp, condensator, iets met het ventiel?
Heeft iemand hier kennis van of ene idee wat het kan zijn?
Welke Porsche specialist zou ervaring kunnen hebben met de 981? Er is rondgevraagd maar dit schijnt anders te zijn dan bij een 911.
10 sep 2024 17:33
944 Turbo
Achterhoek
Bericht Re: Airco Porsche 981
Ik zou hem laten bijvullen
10 sep 2024 18:16
Dit kan iedere aircoboer voor je checken, die zet er dan fluoriserend spul bij zodat je de lekken kunt vinden. Daar is geen P specialist voor nodig mi
10 sep 2024 18:37
'77 924 Weltmeister (3x), '87 924 S, '87 944 S, '89 944 S2 Cabriolet, '93 968, '93 968 Cabriolet, '93 968 Club Sport, '94 968 Club Sport M030, ‘13 981 Boxster '21 982 GT4
Bericht Re: Airco Porsche 981 Cayman
Controleer eerst even de instellingen. De standaardinstellingen van de a/c zijn niet optimaal.
Menu:
Voertuig -> Instellingen -> Klimaat -> Luchtstroming
Controleer of deze op ‘hard’ staat.
11 sep 2024 9:50
Dank jullie voor meedenken. Ik heb een Porsche specialist uit de buurt gebeld. Hij vermoed dat te weinig gas/vloeistof in de airco zit. Hierdoor wordt te weinig druk opgebouwd. Bij koeler weer is dit geen probleem, bij >30 graden wel. Zijn advies is eerst bijvullen en dan verder kijken.
11 sep 2024 18:18
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
Dat is ook veruit het meest logische (zie ook de eerdere antwoorden). Als het dan snel weer minder wordt kun je altijd nog het systeem onder druk laten zetten met fluorescerend spul erin.
Komt vast goed. Het is ook volstrekt normaal dat er na een aantal jaar te weinig koudemiddel in je airco zit om onder alle omstandigheden goed te werken, niks om je zorgen om te maken.
11 sep 2024 18:30
911 SC, Ex 987 Boxster Spyder, Ex. Porsche 356 speedster outlaw rep, ex 964 C2
Mocht je een compressor nodig hebben, ik heb er een liggen die je kunt gebruiken als ruilitem voor een revisie exemplaar. (Hij is stuk namelijk, draait vrij rond)
11 sep 2024 20:06
