| Contactslot 911 1971 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=34&t=59024 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Den_tony [ 03 mei 2025 14:48 ] |
| Berichttitel: | Contactslot 911 1971 |
Hallo, ik heb een probleem met mijn contactslot. Ik kan het contact aanzetten maar een tijd geleden wou hij maar af en toe starten. Nu kan ik men wagen niet meer starten dus ik denk dat de fout in mijn contactslot zit. Iemand hier ervaring mee of weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Mvg |
| Auteur: | Tuck-under [ 03 mei 2025 15:21 ] |
| Berichttitel: | Re: Contactslot 911 1971 |
Hi! Zou goed in het slot kunnen zitten inderdaad. Je kan hem vervangen. Je vervangt dan het deel waar de stekker achterop op zit. Hiervoor moet je well het slot demonteren en daarvoor zal je wel de breekbouten waarmee hij af fabriek gemonteerd zit moeten uitboren. Ik heb volgens mij ook de knielijst gedemonteerd om er goed bij te komen. Als je handig bent zal het wel lukken, maar het is wel even flink prutsen. Ik heb de breekbouten niet meer gemonteerd achteraf Onderdeelnr: 91161301701 of de nieuwere: 96461301200 |
| Auteur: | NordRack2 [ 04 mei 2025 23:37 ] |
Bij mijn bus zit eerst het deel waar de sleutel in gaat en aan de achterkant zit een schakeldinges met een stuk of vier draden. Dat dinges was vrij makkelijk te vervangen en ik kan me voorstellen dat in een oude Porsche hetzelfde ding zit. |
| Auteur: | Tuck-under [ 05 mei 2025 11:29 ] |
Ik kreeg hem er niet af zonder het slot te demonteren Zie wel dat ik de knielijst er nog op had. Stuur er even af en dan moet het dus lukken. |
| Auteur: | NordRack2 [ 06 mei 2025 1:45 ] |
| Auteur: | Olaf [ 06 mei 2025 5:58 ] |
Niet alleen het starten gaat via het contactslot bij jouw oude 911 … Vervangen is inderdaad niet zo makkelijk, maar zeker wel te doen. |
| Auteur: | Den_tony [ 06 mei 2025 9:59 ] |
Bedankt voor de tip. Contactslot heb ik er uit genomen, vervelend werkje wel maar het is gelukt. |
