Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 nov 2026 2:55
Eigen leven achterspoiler 964
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Bericht Eigen leven achterspoiler 964
Beste mensen,
Sinds kort heeft de achterspoiler van mn 964 een eigen leven. Tijdens het rijden gaat het nog wel ok maar als ik de auto parkeer blijft de spoiler “open” staan. Sluit ik deze dan handmatig met de knop op de middenconsole dan gaat de spoiler naar beneden, maar na 2-3 seconden gaat deze uit zn eiguh weer omhoog. Heel apart.
Ik hoor soms wel wat gezoem/geruis vanuit relais in middenconsole en bij de spoiler zelf.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt
06 aug 2025 20:29
Profiel Twitter
997 C2, ex-996 4s, ex-964 C2, ex-911 2.7
Hoogland
Bericht Re: Eigen leven achterspoiler 964
Zoek even op mijn berichten inzake storing spoiler 964 en snelheidsmeter werkt niet na inbouw navigatie. Wie weet kom je daarmee verder.
Bericht Re: snelheidsmeter 964 werkt niet na inbouw alarm/navi
Ik heb hetzelfde probleem gehad (spontaan, dus zonder dat er iets ingebouwd was) en kwam er na lang zoeken achter dat het probleem veroorzaakt werd door de Control Unit Frequency Converter R24 of R52 (weet niet meer welke van de twee)
Het zit in de fusebox voorin en lijkt op een relais.
If you have everything under control you don't drive fast enough
07 aug 2025 9:21
De Spoiler op mijn 964 deed ook soms raar, ik weet het niet meer helemaal maar sowieso een goed punt over de Control Unit Frequency Converter. Die unit splitst inderdaad het snelheidssignaal naar meerdere systemen, waaronder de spoiler. Dus zelfs als de snelheidsmeter werkt, kan er alsnog iets misgaan in het signaalpad richting de spoilerregeling.
Waar je ook nog naar kunnen kijken is:
  • een vastplakkend spoilerrelais (zit onder de middenconsole). Open maken en met contactspray schoonspuiten.
  • een defecte spoilerregelmodule onder de bestuurdersstoel
Je kunt vrij eenvoudig testen of de module onterecht aangestuurd wordt:
  • trek de stekker van de snelheidssensor op de versnellingsbak, aan de linkerzijde los → als het gedrag stopt, komt er een foutief pulsje door
  • trek het relais → als hij dan niet meer omhoog komt, was het relais de boosdoener
Success met het uitzoeken.
07 aug 2025 9:59
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Dank. Ik ga hiermee aan de slag. In 1e instantie met het control unit voorin. Is r52 las ik, ik heb nl een 1991 c2. De r24 is voor de c4
07 aug 2025 12:28
Profiel Twitter
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Vandaag bij een forumlid in boekelo (leuk ritje) geweest. Controlunit werkt niet goed meer.
Hij gaat eea repareren en dan komt het weer goed. Nu dus ff rijden zonder werkende spoiler maar dat komt ook wel weer goed.
Dank voor alle tips/trucs en suggesties. Waarde van het forum heeft zich voor mij weer eens bewezen :-)
23 aug 2025 14:36
Profiel Twitter
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Aansturingsunit weer ontvangen. Er waren een paar condensatoren gaan lekken die een printbaan hadden aangetast. Verder een foutgevoelige transistor vervangen.
Alles werkt weer naar behoren :-)
03 sep 2025 12:39
Profiel Twitter
Top, mooi om te horen :drive:
03 sep 2025 13:38
Hoogland
Daar sluit ik mij bij aan. Mooi dat het Forum kon helpen!
03 sep 2025 14:47
