Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 okt 2026 20:52
Welk systeem is qua geluid is het beste voor Apple carplay
991 turbo s
Veluwe
Bericht Welk systeem is qua geluid is het beste voor Apple carplay
Ik heb mij de laatste erg verdiept in het laten monteren van Apple CarPlay in mijn 991 (PCM 3.1.)Ik heb uitaard diverse berichten op dit forum gelezen en ben er inmiddels achter gekomen dat de prijzen behoorlijk uiteenlopen.
Aangezien ik voor kwaliteit kies kwam las ik dat er vaak gebruikt wordt gemaakt van Chinees spul wat ook vaak problemen geeft met het geluid.De high end bedrijven maken gebruik van de originele Bluetooth chip van Porsche, terwijl de goedkopere gebruik maken van los ingebouwd kastje. Hier loopt je het risico dat het geluid niet optimaal is.Elke schakel kan een bron zijn ruim/brom enz.
Wat zijn jullie ervaringen ? Wat verder van belang van is dat bij gebruik van origineel Bluetooth chip alles 1 op niet veranderd .
07 sep 2026 17:54
Bericht Re: Welk systeem is qua geluid is het beste voor Apple carpl
My2Cents:
Breng je auto naar Carshop Fortuyn in Den Haag (of een andere specialist) vraag naar Lars, leg hem uit wat je wilt.
Lars is deskundig en gemotiveerd om er voor te zorgen dat je krijgt wat je wilt, binnen het budget wat je hebt. Als dat niet haalbaar is, dan hoor je dat van hem.
Het werk is netjes, nooit gedoe gehad met hen. Aanrader!
07 sep 2026 18:11
's-Hertogenbosch
Met PCM 3.1 heb ik goede ervaringen met Mr12Volt. Hier wordt gebruikgemaakt van een optische kabel en naar mijn mening is geluid beter dan wat PCM 3.1 voortbrengt. Inbouwen is voor een leek goed te doen als je dat met beleid doet.
Wim
07 sep 2026 18:30
991 turbo s
Veluwe
ik hoorde zojuist van een specialist het volgende:
Mr12Volt is theoretisch de zuiverdere audioweg, maar met een fysiek risico op de kwetsbare glasvezelring. PCM-Bluetooth is een fractie minder puur qua geluid, maar raakt die ring nooit aan — vandaar dat de PCM volledig intact blijft maximale betrouwbaarheid de veiligere en per saldo aan te raden route blijft.
07 sep 2026 23:00
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Tip om de betrouwbaarheid van je PCM te optimaliseren; vervang de HDD (hard disk drive) door een SSD (solid state drive). Op youtube staan genoeg filmpjes hoe je dat doet. De originele harddisk gaat op termijn hoe dan ook stuk, dat is inherent aan het apparaat.
Als je echt voor kwaliteit wil gaan, Porsche biedt sinds kort (of binnenkort moet ik zeggen) een PCCM. Kost wat (€3K) maar dan heb je een origineel Porschesysteem dat helemaal bij de tijd is met Apple Carplay en Android Auto.
08 sep 2026 14:13
Het goedkoopste en mooiste geluid is de OFF knop op je PCM en je sportuitlaatknop open zetten. 8)
09 sep 2026 8:42
Porsche 981 - Cayman S
ik heb voor het goedkope spul gekozen, denk ik. PCB kaartje van Aliexpres voor 50-60EUR. maar géén los kastje (daar is soms ook weinig ruimte voor inbouw).
Die moet je IN de bestaande PCM inbouwen en komt met platte flexkabelverbindingen tussen je radio en het scherm in te zitten. Als je handig bent is dat prima te doen.
dit werkt voor mij eigenlijk prima met de oudere PCM3.1 (in een 981 Cayman uit 2015).
Het geluid gaat dan inderdaad via de BT verbinding van je radio zelf; het enige 'nadeel' is dat je de audio ook via BT moet selecteren om audiomeldingen te krijgen, bijv via Waze of Google. Maar dan kun je ook weer digitale radio gebruiken of spotify etc.
ik weet eigenlijk niet of dat bij Mrvolt ook zo werkt.
De kaliteit is dan digitaal best prima tot heel goed, hoor (die kwaliteit is vaak beter dan analoge/FM radio).
Ik merkte meer audiokwaliteit verbetering na een volledige upgrade van alle standaard (en oudere) OEM speakers naar een setje Focal speakers met een nieuwe DSP amplifier.
Assumption is the Mother of All F*** Ups
09 sep 2026 11:18
