Subforum voor Audio, Navigatie en allerlei andere electronica in de auto
Plaats een reactie
987.2 PCCM+
23 okt 2026 10:59
Gisteren heb ik mijn PCCM+ voor mijn 987.2 Cayman in ontvangst genomen. Het duurt nog wel even voordat die wordt ingebouwd, maar ik laat alvast de plaatjes even zien :)
Helaas zat er in de verpakking geen kabeltjes oid. Die moeten kennelijk los besteld worden :bang:
Maar goed. Als mijn auto straks zijn jaarbeurt krijgt, dan nemen we dit meteen mee.
Re: 987.2 PCCM+
23 okt 2026 14:52
Ik heb hem er al in zitten :-) Zelf in de 997.2 GT3 gezet.
Klopt inderdaad dat je zelf de juiste kabels erbij moet bestellen. Per type is het nog iets verschillend wat je allemaal nodig hebt. Hangt af van wel of geen Bose, Wel of geen PCM 3.0 etc.
Voor de 997.2 GT3 had ik de volgende onderdelen nodig
1) 99764260000 —> De PCCM+ unit
2) 2x 9A703550400 —> 4G antenne —> zelfde als —> 4M0035504 van Audi kost bij Porsche ongeveer EUR 70,00 p/st —> gekocht bij Donkers VAG parts voor EUR 10,00 p/st
3) 2x PCG642630A —> kabel 4G antenne naar PCCM+ —> EUR 20,00 p/st
4) PCG64557400 —> antenne versterker —> EUR 80,00
5) PCG642650A —> Y-kabel voor antennes —> EUR 20,00
6) PCG642620A —> antennekabel —> EUR 26,00
Dit is voor een GT3 met klankpakket plus en dat hebben ze als het goed is allemaal. Voor een 997.2 met Bose heb je meer onderdelen nodig, maar een GT3 heeft nooit Bose.
Inbouwen is een paar uur werk als je het netjes wil doen;
1) kledinghaakje bovenaan B-stijl losklikken —> onderzijde naar binnen toe losklikken en omhoog wegdraaien
2) beide a-stijl bekledingen lostrekken —> bovenaan bij de voorruit beginnen en naar binnenzijde auto trekken, komen vanzelf wel los
3) beide zijden de stoffen stukje achteraan de middenconsole met de verstopte schroef losdraaien
4) beide zijpanelen van het middenconsole losdraaien
5) 5mm inbus montagepunten van de PCM 3.0 een kwartslag losdraaien
6) oude radio eruit
7) alle stekkers lostrekken
8) linker a-stijl 1x 4G antenne plakken en draad naar middenconsole leiden
9) rechter a-stijl 1x 4G antenne plakken en draad naar middenconsole leiden + antenne versterker met nieuw draad naar middenconsole leiden en aansluiten op een van de stekkertjes van de ruitantenne
10) rechterzijde middenconsole het tapijt iets weghalen, daar zit een antenne splitser, daar moet die Y-kabel op.
11) alle kabels aansluiten op de PCCM+ en alles weer dichtbouwen
Bij de eerste keer inschakelen kan je alle opties die de auto heeft aanvinken en aangeven wat voor auto je hebt en welke kleur etc. Als de auto al PCM 3.0 had hoef je niets te programmeren. Had hij eerst alleen de gewone radio dan moet je wel wat programmeren en een GPS antenne toevoegen.
https://rennlist.com/forums/997-forum/1 ... nt-23.html hier ook heel veel informatie te vinden!
Re: 987.2 PCCM+
23 okt 2026 15:36
Thx voor de uitgebreide uitleg. Ik ga dit ook even doorzetten naar de monteur dit het gaat uitvoeren. Want die moet waarschijnlijk tal van deze onderdelen nog bestellen. :thumleft:
Plaats een reactie
