Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 mei 2025 4:08
Remzuigers rechts voor remtang ( klauw ) werken niet 964
Bericht Remzuigers rechts voor remtang ( klauw ) werken niet 964
Probleem met remklauw van porsche 964 speedster .. Na 5 jr uit garage gehaald na 3 km rijden liep de rechtervoor Remtang klauw vast kon niet verder rijden na enkele klappen en 30 min. wachten ivm afkoelen kon ik weer naar garage rijden , bij remmen trekt de auto naar links ... Sindsdien werken de remzuigers in de rechter remtang niet meer ..
Remblokken van rechter tang verwijdert en met lopende motor op de rem getrapt echter alle 4 de remzuigers komen niet naar buiten toe !!
Remcilinders zitten geheel tegen de stofkappen aan maar bij remdruk komen niet eruit ( naar buiten toe )
graag advies :shock:
28 sep 2013 19:55
Bericht Re: Remzuigers rechts voor remtang ( klauw ) werken niet 964
Waarschijnlijk je remslang stuk. Die is dan aan de binnenkant geimplodeerd..
Normaal gesproken remt hij dan wel aan die kant waar hij stuk is, maar komt de remzuiger niet terug omdat de weerstand in de slang te groot is.
Misschien als je wat stijver remt, dat hij wel naar buiten komt??
28 sep 2013 20:12
ex 964 Turbo 3.3
klinkt als uitelkaar halen en weer gangbaar maken :popcorn: , trappen als een :evil: gaat je waarschijnlijk niks opleveren.
28 sep 2013 20:50
Huizen
lijkt me inderdaad vrij simpel: alle remtangen uit elkaar halen, zuigers eruit (dat kan nog wel eens een ding worden), alle remolie drainen, remtangen en zuigers laten stralen/polijsten, revisie setjes toepassen, in elkaar, erop schroeven, nieuwe remolie erin, ontluchten en gegarandeerd heb je een prima remmende auto (mits de hoofdremcilinder goed is....)
5 jaar stilstand voor een speedster? hoe doe je dat? :scratch:
28 sep 2013 21:01
Porsche diversen
Overijssel
Draai even de opluchting los met een slangetje erop....
Dan even remmen en kijken of er olie uitkomt....
Komt er geen olie uit, dan elferhenkie's advies opvolgen....
28 sep 2013 21:40
Hallo betreft remzuigers remtang porsche speedster 964
Heb net de aanvoer koperen remleiding tussen rubberen remslang en remtang
losgemaakt en iemand op de rem laten trappen ,
Je raad het misschien al komt geen remvloeistof uit ..
Morgen nieuwe remslang en olie halen ..
Hou uw op de hoogte ... :wink:
29 sep 2013 19:06
Zou er dan maar 4 gaan halen ... de anderen komen meestal direct er na.
29 sep 2013 21:52
Probleem al opgelost?
06 okt 2013 14:14
Opgelost? :roll:
13 nov 2013 8:02
Breda
Hallo,
Over de remzuigers, 4 in een remklauw, toch. grote kans dat er op de remzuigers een grijze coating zit / of zat, die er absoluut niet af gezandstraald mag worden, zelfs niet met schuurpapier !! die coating moet er voor zorgen dat de aluminium remzuigers niet oxideren van het vocht in de remolie, en remzuigers zijn dure dingen, misschien komt de tip telaat of is het bij een 964 anders ik spreek over mijn porsche 930, er kan natuurlijk wel verschil in zitten.
Mvg.
Ad Coertjens
Porsche 911/930/3.3/1986
15 nov 2013 14:08
Als het goed is, is topicstarter gered met alleen het vervangen van de remslangen... :wink:
Benieuwd of we uiteindelijk ook nog eens lezen wat het probleem was. :lol:
22 nov 2013 14:09
:shock:
en dan alleen maar de remzuigers die het rechtsvoor niet doen?
:popcorn:
22 nov 2013 14:50
