Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 jul 2026 10:06
remolie verversen boxster 987
mijn eerste porsche boxster
Vriescheloo
Bericht remolie verversen boxster 987
Is remolie verversen ider 2 jaar nodig .. ik heb maar 5000 km gereden ...?
groet Rene
01 mei 2014 11:04
Bericht Re: remolie verversen boxster 987
Ja. De zoekfunctie levert o.a. dit resultaat op.
lindemans schreef:
Remvloeistof zorgt ervoor dat de remblokken tegen de remschijven worden aangeduwd, omdat je met je rempedaal druk opbouwt in de remleidingen waar die vloeistof in zit.
Remvloeistof trek vocht aan, waardoor het gehalte aan water in de remvloeistof toeneemt. Bij hard / langdurig remmen worden de remschijven en remblokken heet waardoor plaatselijk ook remvloeistof warm wordt. Water in de remvloeistof kan dan gaan koken, waardoor er waterdampbelletjes ontstaan in de remvloeistof. Dampbelletjes kunnen samengedrukt worden (vloeistof niet) waardoor er plotseling veel minder druk opgebouwd kan worden in het remsysteem, en het remvermogen zakt drastisch in.
Om die reden moet remvloeistof iedere 2 jaar worden vervangen, ongeacht gereden kilometers.
Er zijn setjes te koop waarmee je een reservoir met nieuwe remvloeistof aansluit op het reservoir van de auto; vervolgens zet je dat heel licht op luchtdruk bv met een compressor. Als je dan rondom de nippels op de remklauwen (en evt koppeling-cilinder) langsloopt dan druk je de oude vloeistof er uit en vult het systeem zich met nieuwe remvloeistof. Ik heb het al diverse keren gedaan, met een keihard rempedaal als resultaat, daar heb je echt geen Porsche equipment voor nodig. Hydraulisch remsysteem is een hydraulisch remsysteem, voor Porsche is daar niets spannender aan (behalve de afmetingen / dimensionering ervan dan).
Een goede kwikfit vestiging met nette jongens kan dat ook prima.
01 mei 2014 11:21
alinea over '... vocht aantrekken ...' en effecten daarvan kloppen helemaal.
aan de andere kant, als je altijd redelijk rustig rijdt en dus geen bergen afcrosst of stevig op circuit rijdt, dan loop je helemaal niet aan tegen die effecten.
uitstellen met jaar is dan geen enkel probleem.
01 mei 2014 23:28
Technical Property Manager
BMW 540 Sedan
De kwaliteit van remvloeistof is te meten. Even langs een garage gaan of tijdens onderhoud vragen of zij dit voor je willen doen.
Nu BMW 540 Sedan op Lpg. Aan het oriënteren op een 996.
02 mei 2014 7:47
Vriescheloo
OK thans......
03 mei 2014 11:56
