Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 sep 2026 4:53
Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
steun stabilisator achter van de bodemplaat gescheurd
paul,
de afgebeelde stabi is een verstelbaar exemplaar
op de stabisteun zit een aluminium "lagerblok" gemonteerd (ipv van het standaard rubber met montage klem) waar de stabi in draait (daar zit meestal een teflon bus in)
de metalen ring die je om de stabi ziet zitten is om te voorkomen dat de stabi van links naar rechts kan bewegen
over deze constructie hoef je je overigens geen zorgen te maken...
de ontwerper/maker van dit onderdeel is o.a. engineer geweest bij diverse indy-cart en lemans teams
als je je zorgen maakt over corrosie onder de gelaste delen, zou je e.e.a. eerst in een doorlasbare zink primer kunnen zetten...
13 aug 2005 18:51
Jeroen914 schreef:
......zorgen maakt over corrosie onder de gelaste delen, zou je e.e.a. eerst in een doorlasbare zink primer kunnen zetten...
Jeroen,
dank voor de duidelijke toelichting.
V.w.b. je bovenstaande opm.: dat gaat dan nog steeds over "deze" kant van de plaat en niet over de "andere"; en roest vreet uiteraard ook lekker door een plaat. LEKKER :?: :twisted:
Deze toepassing gaat dus inderdaad blijkbaar over race toepassing en daarbij is de auto meestal al door andere oorzaken versleten, voordat de roest heeft kunnen toeslaan :mrgreen:
13 aug 2005 20:23
993 C2S
vechtdal
Bericht Re: Bezwaar in beeld, en ?
Paul van Engelen schreef:
Het door mij eerder aangegeven bezwaar van stevig laswerk aan de bodem is duidelijk te zien op de 1 na laatste foto. Op de laatste wordt getoond dat e.e.a. aan de zichtkant wel goed bewerkt wordt, maar hoe zit het met de onzichtbare/onbereikbare kant van het plaatwerk :?: Beetje ingevoerde mensen weten wat voor corrosie laswerk kan veroorzaken :evil:
Vind het voor de racerij en knutselaars perfect maar voor een een P die origineel moet/dient te blijven [volgens de huidige en volgende eigenaren] lijkt het nergens op..en daar komt IMHO weer :!:
t beste maar weer...
13 aug 2005 21:02
ome piet schreef:
...lijkt het nergens op...
Niet helemaal begrepen hè? Het originele steuntje lijkt nergens op
Maarrûh Pietje... ga lekker je vario-cam poetsen :roll:
14 aug 2005 2:11
He, gezellig.
14 aug 2005 14:26
Jammer wel, dat Jeroen de indruk wekt niet de HELE reactie van onze ome te hebben gelezen, speciaal het toch wel opvallend gele stuk :cry:
Oh: en de motor van de mooiste 993 die bestaat 8) heeft geen vario-cam, maar iets wat er qua naam op lijkt, maar qua functie heel anders werkt :idea:
14 aug 2005 18:08
vandaar ook de opmerking van de eikel, door een eerdere meervoudige dwaling van ome Piet. :wink:
14 aug 2005 18:19
:o
14 aug 2005 19:00
Paul, je maakt je zorgen om niks...
Hoe dacht je dat al het originele laswerk er "van binnen" uitziet?
14 aug 2005 19:11
Hoe dacht je dat dat binnenwerk in de fabriek wordt behandeld :?: :roll:
Vast ook wel eens de complete carrosserie in een dompelbad zien onderduiken :?:
Wordt die behandeling ook gedaan na deze laspartij :?: :x
Ik zou me daar wel zorgen over maken :roll:
14 aug 2005 21:28
wel eens een 35 jaar oude las gezien (van binnen uit) op ongegalvaniseerd plaatwerk?
14 aug 2005 23:43
