Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 17:07
Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Schuin afslijten banden
neuf onze français
Medemblik
Bericht Re: Schuin afslijten banden
Afgelopen vrijdag zijn mijn achterbanden vervangen. De oude kwamen er keurig gelijkmatig afgesleten af... :idea:
rouge et noir
08 sep 2014 20:56
Curaçao
Uit voorgaande posts begrijp ik dat jij dan dus als een oud wijf rijdt! :mrgreen:
09 sep 2014 6:14
neuf onze français
Medemblik
Yep! Het is niet anders... :mrgreen:
rouge et noir
09 sep 2014 8:39
Zo kwamen banden eraf. Net bij Porsche Leusden uit laten lijnen, en niks mis met camber, alleen wat wielvlucht bijgesteld.
Kreeg daar te horen dat door de sportieve setting licht schuine slijtage wel normaal is....volgens de monteur die m uitlijnde. De service medewerker was van mening dat ze gelijkmatig horen te slijten... :shock:
Wellicht dat rijden met te weinig bandenspanning de slojtage heeft veroorzaakt gaf de monteur aan.
Zal dat bij deze set iig goed in de gaten houden..
Als dit setje af is weten we meer...
19 mei 2015 0:36
Volgens mij is camber engels voor wielvlucht (of wielvlucht nederlands voor camber)
Je fotootje is niet heel denderend van kwaliteit, dus wat lastiger te beoordelen, maar voor zover ik het kan zien zijn de slijtageblokjes in de middelste 2 profielbanen nog in takt (nog niet aan de slijtage grens) terwijl de ene wang van de band (ik neem aan dat dat de binnenkant is?) tot op het canvas weg is en wel heel ver op de wang zit (check het wat vaker, je bent wel erg lang op deze banden door gereden).
Het verschil tussen binnen- en buitenkant loopvlak lijkt mij in ieder geval behoorlijk buitensporig (some pun intended).
19 mei 2015 1:27
Dan ga je voor de hoofdprijs naar een Porsche dealer. Want die weten er alles van. Denk je. En dan krijg je zo'n Gok de Goals uitkomst van zo'n Duo Dynamico. Zou er snel klaar mee zijn. :shock: :bang:
19 mei 2015 6:55
Idd. Camber = Wielvlucht.
19 mei 2015 10:20
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Huh?? Wacht even: je meld het probleem in augustus 2014 en in mei 2015 heb de P laten uitlijnen? In de tussentijd heb je toch hopelijk wel je banden laten vervangen? Zo ja, waarom toen niet gelijk laten uitlijnen?
Is daar een rede voor? (of heb ik iets niet goed gelezen?)
19 mei 2015 20:40
Mij is altijd verteld dat als je banden scheef afslijten je je auto moet uitlijnen
Als ze zo scheef afslijten heeft je band in mijn ogen minder kontakt met het wegoppervlak ( dus minder grip)
Kun je er net zo goed 135ers opgooien in plaats van 275ers :mrgreen:
20 mei 2015 14:36
Ik heb in aug of sept vorig jaar banden vervangen en in de wintermaanden slechts 1500 km gereden. Ik heb m bij bandenwissel bij 'bandenboer' niet laten uitlijnen omdat ik dat liever bij porsche dealer wilde laten doen, dat kwam er nu pas van...
21 mei 2015 0:45
Idd! Zo werd t mij verteld...ik denk dat ze sporing bedoelde naast wielvlucht/camber. :scratch:
Heb ook wat op duitse forums zitten speuren, daar zijn meerdere met hetzelfde euvel (uitlijning volgens specs maar slijtage aan binnenzijde) ...
Bv hier:
http://www.pff.de/porsche/board104-porsche-modelle/board2-porsche-911/porsche-996/2743204-extrem-abgefahrene-reifen-auf-der-innenflanke-tipps-f-r-spurwerte/index2.html
Een gaf dit als oplossing bij verlaagde wagens http://www.tarett.com/items/boxster~cayman-products/986-987-suspension/986-987-control-arms/996-986-987-rear-t-control-arm-pr-996tlnk-detail.htm
Iemand hiermee bekend?
De mijne is niet verlaagd maar heeft wel 5mm spoorverbreders, wellicht heeft dat iets neg invloed?
21 mei 2015 0:50
Spoorverbreders hebben er niks mee te maken, hebben geen invloed op de uitlijnwaarden en eventueel verkeerd slijten aan de achterkant.
Alleen een goede uitlijning is voldoende om deze door verkeerde uitlijning afgesleten banden normaal te laten slijten.
Met die Tarret draagarmen en verkeerde wieluitlijning zouden jouw banden ook zo zijn afgesleten.
21 mei 2015 8:14
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Zo komen mijn achterbanden er af :D Het kan dus wel. 64739
21 mei 2015 17:01
Negenhonderdvijfenzestig.
Camber zo laten staan, banden omdraaien op de velg en nog eens 15K km rijden........zijn pas half versleten..... :mrgreen:
23 mei 2015 13:41
Huidig: 997.2 Carrera S (6MT) Daarvoor: 997.1 C4S, 993 Carrera, 964 Carrera 4, 968, 944 Turbo S, 944.
Lichtstad
Mijn achterbanden zagen er ook zo uit, 993 en verlaagd. De Porsche staat op 993 RS hoogte, met de standaard "armpjes" ga je nooit de goede afstelling/ uitlijning halen. Ook al was de Porsche 2 maal nagekeken door de specialist..... Nu heb ik de Tarret armpjes en de banden slijten mooi af. Let wel: als je auto niet verlaagd is zou een goede uitlijning moeten volstaan, zoals geschreven door Erwin.
23 mei 2015 20:59
de mijne zien er ook uit na 50 km :mrgreen:
bij mij gaat achter ook max 15 k mee en voor zo,n rond de 30 k
bij mij vink het niet zo vreemd want bij mij staat die achter -3 negatief :shock: voor ook btw anders past dat zooitje glim niet :wink:
23 mei 2015 22:30
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
24 mei 2015 12:45
